Mi infotaiment ha muerto? [solucionado]
Seguidores: carlosgzlez
Re: Mi infotaiment ha muerto?
Notapor Agonza86 el 18 Oct 2017, 21:45
stewei escribió:@Agonza86 Cuando te decidas a desactivar ese menu de "Aparcamiento y maniobra" te puedo ayudar. Yo solo tenia los sensores traseros y no lo tenia y despues mas tarde lo active para modificar tono y volumen. Es facil y rapido.
Un saludo :ok:
Pues la verdad es que no sé si mantenerlo por si en un futuro me decido a montar sensores con el brico, o quitarlo. Tengo tiempo para pensarlo jeje
No obstante haga lo que haga te comentaré por si necesito un apoyo jeje
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor juanbb el 18 Oct 2017, 22:18
Un saludo :ok:
Al final has conseguido una unidad.
Me alegro que todo empiece a volver a su cauce.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Agonza86 el 18 Oct 2017, 22:56
juanbb escribió:
Un saludo :ok:
Conoces la unidad que llevo montada jeje, no te suena? :ok:
Agonza86
Notapor juanbb el 18 Oct 2017, 23:16
Agonza86 escribió:
juanbb escribió:
Un saludo :ok:
No sabía que se la habías pillado a el al final.
Ahora sólo desbloquearla y parametizar y que no se rompa nada más.
juanbb
Notapor Agonza86 el 18 Oct 2017, 23:26
juanbb escribió:No sabía que se la habías pillado a el al final.
Ni parametrizar, funciona todo ok salvo que va en "Mute" permanente el audio jajajaja
Sólo liberar componentes esta semana próxima, es la única limitación que tiene la unidad.
Sí, se la cogí a él. Así que muchas gracias por tu mediación jeje
Agonza86
Notapor juanbb el 18 Oct 2017, 23:27
Nada hombre, me alegro que todo haya salido bien.
juanbb
Notapor stewei el 19 Oct 2017, 08:44
@Agonza86 Anímate y móntale el park asisst jajajajajja y asi ya no tienes que tocarle jajajjaja
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 19 Oct 2017, 17:22
Aunque la unidad sea igual debes de realizar los ajustes de quitar cp,y activar codigos swap y para metrizar,con eso te quitara los menus que el tuyo no llevaba y te la dejara de origen.
El volumen es normal que no vaya con cp activado
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor Agonza86 el 19 Oct 2017, 20:02
aprietatuercas1974 escribió:Aunque la unidad sea igual debes de realizar los ajustes de quitar cp,y activar codigos swap y para metrizar,con eso te quitara los menus que el tuyo no llevaba y te la dejara de origen.
Vaya, yo pensé que al funcionar todo salvo el volumen no tendría que parametrizar. Quería evitar parametrizar por un motivo muy sencillo:
Mi coche de origen no tiene el PR del Seat Sound System, lo compré con la configuración de 8 altavoces. Hice el Brico y @rojas me cargó él PR del Seat Sound. La unidad sustituta sí que tiene el Seat Sound y el miedo que tengo al meter mano el concesionario es que me dejen la unidad sustituta como si fuese la mía de origen, sin el Seat Sound. Porque como la instalación de altavoz y subwoofer la conservo del brico...al parametrizar me eliminarían ese PR?? Es el miedo que tengo. Entendía que funcionando todo, no habría que parametrizar nada, sólo quitar la protección de componentes...
Agonza86
Notapor aprietatuercas1974 el 19 Oct 2017, 20:46
Pues les debes decir simple y llanamente que te codifiquen y quiten la proteccion,que no hagan el proceso de sustituccion porque lo hace todo.
Ya depende de los habiles que sean pueden elegir ellos las funciones solo las que necesitan y no todas
aprietatuercas1974
Notapor Agonza86 el 23 Oct 2017, 11:04
aprietatuercas1974 escribió:Pues les debes decir simple y llanamente que te codifiquen y quiten la proteccion,que no hagan el proceso de sustituccion porque lo hace todo.
Acabo de salir del concesionario. Efectivamente me han quitado la protección de componentes. Me "actualizaron" online la unidad y ha desaparecido el Seat Sound System, me la han dejado con la configuración de 8 altavoces. Y a parte, sin Nav, ni Phone, ni Traffic ni Bluetooth ni Control por voz.
Respuesta del electricista: "No me había pasado nunca ésto".
Me dice que va a mandar un mensaje a fábrica para ver como lo soliciona. Le dije que me pidiera los códigos SWAP para restablecer los de origen que pagué con el coche y me ha dicho que según lo que le respondan, así hará. @Aprietatuercas1974 como no me fío ya un pijo del servicio postventa, puedes echarme una mano? Estoy perdidísimo. Me espero (ojalá me equivoque) que la contestación de fábrica sea la de que hay que montar unidad virgen, pues es lo que me dicen en todos los sitios. Puedes echarme una mano??? Te adjunto foto de lo que me han especificado en la factura, a ver si te sirve para saber que es lo que me han hecho:
Agonza86
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Oct 2017, 14:46
Primero de todo no te han actualizado la unidad,estas unidades se actualizan con una sd,lo que habran hecho es codificarla,pero si hubieran hecho el proceso de sustituir la unidad tendrias todo arreglado.
Ahora lo que tienen que hacer es en las pestañas superiores de odis buscar la de funciones y en la parte de las unidades existe una funcion para restablecer funciones habilitadas y te activara con eso todo lo que tu tienes y no te han activado.
Lo que te han hecho es parametrizarla y por eso has perdido el sound system.
Van bastante perdidos y ni siquiera saben lo que te han hecho.
Espero que con eso te ayude
aprietatuercas1974
Notapor Agonza86 el 23 Oct 2017, 14:59
aprietatuercas1974 escribió:Primero de todo no te han actualizado la unidad,estas unidades se actualizan con una sd,lo que habran hecho es codificarla,pero si hubieran hecho el proceso de sustituir la unidad tendrias todo arreglado.
Y en qué situación estoy ahora? Como no vaya al concesionario con este hilo y se lo enseñe a modo de instrucciones al electricista...que hago yo ahora? Con la compra del coche pagué unas licencias que ahora han perdido... Solución??
Agonza86
Notapor Agonza86 el 23 Oct 2017, 19:28
Solucionado! Sólo he perdido el PR 9VD, pero ya tengo la unidad nueva funcional 100%!!!
Hacer público mi agradecimiento a @Aprietatuercas1974, gracias a sus indicaciones el electricista me lo ha solucionado. Hacerle mención también a él pues aceptando indicaciones ajenas al taller ha reconocido aprender algo nuevo que como él mismo ha dicho le va a ser muy útil.
Y a todos los que os habéis implicado de alguna manera, este foro es una auténtica pasada, y la gente que lo hacéis posible sois vosotros.
Un saludo y mil gracias!!!
Agonza86
Re: Mi infotaiment ha muerto? [solucionado]
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Oct 2017, 19:45
me alegro de que todo este acabado con un final feliz,esperemos que a partir de ahora todo sea disfrutar el coche y revisiones jajaja
aprietatuercas1974
