Hola @Vagabundo, en la primera imagen pone que te da error en la SD2, no estoy seguro, pero creo que la tarjeta tiene que estar en la SD1, aunque puedo estar equivocado.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/Skoda/SEAT Nov. 2020
- Seguidores: 15
- Vistas: 22.239
Seguidores: Rekoba, vecnte, Josep20, Mr.Chuflas, mams69, jasoriab, JoseCa, Vagabundo, bird4, RGF2595, DiegoR, lopezm0, rob3r7o, mgrondona, Atajunen
donleoñ - Aun con la L
- Agradecido: 48 veces
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/Skoda/SEAT Nov. 2
Según la seat al ser la 6p0 tiene que están en la sd 2, en un rato vuelvo a probar a ver si cambia algo, que tuve que ausentarme del coche
Vagabundo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
Que esté en la ranura SD 1 o SD 2 es lo mismo, se suele ubicar en la ranura SD 2 porque al estar más alejada de la mano es menos probable que accidentalmente se toque o se extraiga ya que la SD con los mapas ha de estar siempre dentro para que funcione. Así en la ranura SD 1 que es más accesible puedes poner una sd de música y es más frecuente que la retires para añadir archivos en ella.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1181 veces
Ya decía yo que podía estar equivocado, perdón.
Por descartar cosas, ¿Utilizas la SD original y dentro solo hay una carpeta llamada maps?
Uso la original si, pero dentro no meto la carpeta maps, si no el contenido de dentro de ella directamente en la sd
Vagabundo escribió:Uso la original si, pero dentro no meto la carpeta maps, si no el contenido de dentro de ella directamente en la sd
Creo que de ahí te puede venir el error, dentro de la SD tiene que estar la carpeta llamada maps solo (con todo sus archivos en el interior) y no descomprimir su contenido en la tarjeta.
Vaya! Voy a probar entonces en un rato y comento!
Nada.. sigue sin irme, creo que iré a la seat a ver que le pasa, no es normal
Hola @Vagabundo
¿Tienes una copia de seguridad en tu ordenador del último mapa que te funcionaba? Si es así, copialo de nuevo a la SD original de SEAT y prueba de nuevo.
Tienes que borrar toda la SD previamente, y copiar en ella un directorio que se llama maps y todo lo que haya dentro de él (dentro hay dos directorios, 00 y EEC) Dependiendo de la versión que tengas ocupará unos 14 gigas en total (Europa Occidental completa) o 6 giga (Zona 1 de Europa, que incluye a España).
Si la tarjeta SD no está dañada, y lo copias todo correctamente, debería reconocerlo como válido. Si es así, pon una foto de la versión que te funciona (icono de ajustes en la pantalla del infotainment (el de las ruedas dentadas)/Información).
Si no tienes copia de seguridad, busca el hilo de la versión 14xx (de noviembre de 2019) o 13xx (mayo de 2019) y haz lo mismo.
Da igual el slot SD que uses, pero como bien te comentó @Warelio lo suyo es usar el SD2, por estar más alejado del puesto de conductor, y dejar el SD1 para música, pero es sólo una recomendación.
- Agradecido: 2046 veces
Hola. Yo hace una semana que estoy intentando bajar la 1520 de Europa completa y me da error de red...
joanmoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Los enlaces de descarga son correctos pero al ser archivos pesados si no tienes una buena conexión a internet o bastante estable puede costar de bajarlos.
Warelio escribió:Los enlaces de descarga son correctos pero al ser archivos pesados si no tienes una buena conexión a internet o bastante estable puede costar de bajarlos.
Tengo fibra optica, las otras veces no he tenido problema.
joanmoma escribió:Warelio escribió:Los enlaces de descarga son correctos pero al ser archivos pesados si no tienes una buena conexión a internet o bastante estable puede costar de bajarlos.
Pues no lo sé entonces, yo también tengo fibra óptica y los descargué hace unos días y aunque tardaron un rato no tuve ningún problema. Y vivo en una zona más bien rural con no demasiada calidad de conexión.
Este es el enlace para Europa completa incluyendo España, pesa 14 Gb. De este enlace lo descargué yo.
https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1520.zip
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 2 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 0 invitados
