León Mk4 - Beats audio
Seguidores: jeroc, llinasenc, Susolm, LEONJOSE, fune, caiman_caiman, Elven, jaitorhm, juancete
Re: León Mk4 - Beats audio
Notapor lokoleon el 28 Feb 2022, 09:37
jaitorhm escribió:
lokoleon escribió:
jaitorhm escribió:Yo lo llevo en la rueda de repuesto en el maletero y no pierdes nada de capacidad. Es un Leon ST
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
El subwoofer va en la rueda de repuesto , pero la pregunta es si ahora el amplificador que antes iba bajo el asiento del conductor lo han cambiado al maletero y según dicen hace perder capacidad a éste.
Yo no lo he visto en el maletero, pero el subwoofer solo ocupa la parte central de la rueda de repuesto
Osea que puedes subir y bajar la bandeja del maletero a las dos alturas de forma normal?
lokoleon
Notapor llinasenc el 28 Feb 2022, 09:39
Sí, claro.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Notapor jaitorhm el 28 Feb 2022, 09:44
Si, claro.
Pasado... GOLF MK6 2.0 TDI CR Rline FULL
Presente... LEON MK4 1.5 TSI FR
Importa lo que aporta :comediante:
jaitorhm
Agradecido: 15 veces
Notapor lokoleon el 28 Feb 2022, 09:47
Ok gracias por la ayuda
lokoleon
Notapor llinasenc el 28 Feb 2022, 09:49
lokoleon escribió:Ok gracias por la ayuda
Piensa que queda a ras de la rueda de repuesto, con la misma altura, para que no sobresalga.
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor lokoleon el 28 Feb 2022, 11:00
Si, se se dónde va el subwi porque yo lo tengo en mi actual MK3, enrasado como dices en la rueda de repuesto.
Pero he oído por ahí que el amplificador del equipo que en el MK3 va bajo el asiento del conductor lo habían puesto ahora en el maletero y hacia perder capacidad a éste, por eso la pregunta
lokoleon
Notapor lokoleon el 28 Feb 2022, 13:20
Alguien con un ETSI y Beats audio??
lokoleon
Notapor ivantp98 el 01 Mar 2022, 09:58
lokoleon escribió:Alguien con un ETSI y Beats audio??
Hola, yo. El subwoffer va debajo del maletero, donde la rueda de repuesto. Que yo sepa lo unico que pasa es que dentro de la rueda de repuesto no puedes guardar nada porque esta la caja del subwoffer
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Notapor Sergioowned el 03 Abr 2022, 10:55
Mariskhal escribió:Hola , os cuento q me ocurre con mi equipo de altavoces beats , yo escucho la música atraves de Spotify y tengo el sonido en Intense y le modifico el ecualizador para escuchar mejor , pues no puedo ponerlos la música al máximo porque se me entrecorta la música, al principio pensé q era por el internet pero lo probé en la radio y me ocurre lo mismo , sin embargo si pongo el ecualizador todo en el centro sin modificarlo si puedo poner la música al máximo pero me parece muy raro .A ver si alguien le ha ocurrido o me puede dar solución ,gracias
Hola!! Pudiste arreglar el problema de los altavoces? A mi me pasa exactamente lo mismo y llevo un año peleando con Seat para que me lo solucione…
Sergioowned
Notapor JoM82 el 11 Abr 2022, 12:42
No tengo un León, pero si un Arona de 2021, tengo un drama bastante grande con beatsAudio, a ver si a alguien más le ocurre o se le ocurre una solución, el caso es que al rato de tenerlo encendido, bien sea audio usb, radio o conectado por movil, los altavoces glichean bastante, el sonido tiene micro-cortes y es extremadamente molesto, en el taller me han dicho ​que depende de una actualización de sw, pero a mi no me acaba de cuadrar.
He llamado a atención al cliente de seat y lo único que me dicen es que realizan un seguimiento de mi caso y de la posible actualización que nunca termina de llegar ...
A alguien más le pasa?
Me he planteado llevar el coche a un taller que no sea de la marca para que me den un diagnóstico y, si se tercia, cambiar todo el sistema de sonido y mandar a freir esparragos a seat y su lamentable servicio post-venta, pero entiendo que perdería la garantía del coche.
Si alguien tiene alguna experiencia similar o puede aconsejar se lo agradecería.
JoM82
Notapor jasoriab el 14 Abr 2022, 10:55
Hola @JoM82
Espero que pronto se pueda resolver el problema de audio que tienes. A ver si algún compañero puede darte alguna información al respecto, aunque apunta a problemas con el amplificador Beats.
Respecto a tu pregunta de la garantía, si lo llevas a otro taller y realizan modificaciones por supuesto que pierdes garantía de lo que hayas modificado, pero no implica perderla del coche entero. Por ejemplo si se te fuera la bomba de agua del motor te la tendrían que cubrir la garantía, pero si tienes algún problema con el sistema de infoentrenimiento sí podrían alegar que es debido a esa modificación de audio y que no entrase la reparación en garantía.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Zep el 14 Abr 2022, 22:44
Yo los tengo en mi MK3. Suenan bastante bien sobre todo los graves. Pero tampoco soy un experto.
Yo los recomiendo por el importe a invertir de más.
León MK1 Sport Limited TDI 110cv gris plata (deceased)
León MK3 FR ST 1.5 TSI 130cv rojo desire.
Zep
Notapor Zipiii el 15 Jun 2022, 14:35
Hola gente!!
Hace unas 3 semanas que me dieron mi MK4 y estoy pensando en mejorarle el sonido del coche, por que el sistema que trae de serie... Personalmente se me queda algo corto.
Principalmente suelo escuchar música electrónica y reggaetón, estilos de música que tienen mucha presencia de bajos (personalmente me gusta la música alta y que resalten mucho los bajos), y tengo la sensación de que cuándo pongo el volumen alto el resto de tonos cómo que bajan de volumen, no sé si me explico.
Me ha pasado algunas veces de estar escuchando alguna canción, en la que en un momento de ella no hay ningún bajo y que el resto de tonos medios y agudos aumenten de volumen, sin yo subirlo, y en el momento que hay un golpe de bajo el resto de tonos bajan. ¿Alguien más tiene esta sensación, o es un problema real?
De todas formas, independientemente de esa sensación, estoy pensando en modificar el sistema de audio por que me falta algo cuándo escucho música en el León, la disfruto mucho pero aún me falta algo más. Quería saber si acudiendo a algún concesionario de Seat, aunque el coche sea un KM.0, ellos harían la instalación del sistema de Beats audio??
Muchas gracias gente, y un saludo!!
EDIT: He estado este fin de semana tocando el ecualizador del coche y he medio solventado mi problema con la presencia de los bajos. El tema de tener subidas y bajadas en todos medios y agudos aún persiste y la verdad que es bastante molesto.
Zipiii
Notapor Sergioowned el 10 Ago 2022, 09:57
JoM82 escribió:Hola,
Pues que no te cuadre! Llevo desde diciembre de 2020 luchando con el concesionario por el tema del entre corte del sistema de audio beats audio y a día de hoy mismo me siguen diciendo que la marca no reconoce el problema! Hoy voy a poner una hoja de reclamaciones y voy hablar con la ocu.
Mi paciencia se acabo!
Sergioowned
Notapor fune el 22 Ago 2022, 16:27
Me actualizaron desde la 1790 a la 1898. He notado que el subwoofer funciona pero no da los bajos contundentes de antes. Se oye algo pero muy poco. No he cambiado parámetros ni nada. Otra vez al taller...
Ranchera blanca
fune
Agradecido: 47 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
