parrot
Seguidores: pas-pas, alber_20
Notapor BhEaN el 07 Ene 2006, 16:48
Current escribió:Al final lo has conseguido y no has dicho nada!!! mira q..... al final se arreglo lo de atenuar la radio?
Jajajajaaaa, no, Current... aún no... el MUTE se me hace solo por los altavoces de las puertas (los del cable ISO), todo lo que va a través de la etapa sigue sonando igual aunque entre una llamada por el parrot...
:cry: :cry: :cry:
Agradecido: 1580 veces
Notapor pas-pas el 09 Ene 2006, 00:13
Esto lo comento casi más por desconocimiento y por lo poco que he oido en algún lado:
La etapa de potencia ¿no lleva un REMOTE que viene de la radio? Si es así, se podría mirar qué voltaje lleva ese remote cuando se activa la radio e intentar que el mute del Parrot que se envía al ISO también se pueda enviar a la etapa como "si cortara el remote"
Pero vamos, que puede que esté diciendo una gilipollez como una catedral y aun así me quedo tan ancho :D
Octavia II DSG (BKC) | Bluetooth GSM III | cortinillas laterales Milotec y tintado Solarcheck | doble portagafas | toma mechero maletero | Llantas Oz Michelangelo 10 | xenon OEM a posteriori | Volante MF + Levas Octavia II Restyling | MaxiDOT RS TDI | Jumbobox | Zimmerman 312mm perforados + pastillas EBC Green | Parktronic trasero original | Navegador AS-7086G + TDT + cámara de visión trasera
pas-pas
Notapor BhEaN el 09 Ene 2006, 01:29
pas-pas escribió:Esto lo comento casi más por desconocimiento y por lo poco que he oido en algún lado:
Efectivamente, las etapas llevan un REMOTE para encenderlas/apagarlas cuando se enciende/apaga la radio, pero NO para silenciar el sonido.... aun en el caso de poder conectar el mute del parrot al remote de la etapa (que no se puede, porque sino me equivoco el funcionamiento es justo al reves) no me parecería nada "limpio" apagar la etapa cuando entrara una llamada y volver a encenderla cuando se acabe la llamada...
Lo del funcionamiento al reves, puede que me equivoque, pero el remote mantiene encendida la etapa porque se transmite un pulso por el cable del remote de la radio. Es decir, la etapa esta encendida mientras recibe ese pulso... sin embargo, el mute es al reves... es decir, la radio suena siempre A NO SER que reciba un pulso por el mute... es decir, al contrario que el remote....
saludos!!
Notapor pas-pas el 09 Ene 2006, 09:38
BhEaN escribió:Efectivamente, las etapas llevan un REMOTE para encenderlas/apagarlas cuando se enciende/apaga la radio, pero NO para silenciar el sonido.... aun en el caso de poder conectar el mute del parrot al remote de la etapa (que no se puede, porque sino me equivoco el funcionamiento es justo al reves) no me parecería nada "limpio" apagar la etapa cuando entrara una llamada y volver a encenderla cuando se acabe la llamada...
saludos!!
Pues vas a tener razón. Si ya decía yo que podría estar diciendo una gilipollez.
Efectivamente, el remote y el mute son totalmente opuestos (es que anoche andaba medio empanao, jeje)
Pues la única solución más o menos rápida será hacer uno mismo el mute a la radio cuando entra una llamada.
pas-pas
Notapor impreza el 10 Ene 2006, 16:32
Y ablando de parrot y pa no crear otro post para saturar el foro,el parrot q lleva gps q vale entorno a 210 eurapios se puede conectar el movil al gps y a la vez utilizarlo de manos libres?¿
Se podria?¿
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor pas-pas el 10 Ene 2006, 17:32
impreza escribió:Y ablando de parrot y pa no crear otro post para saturar el foro,el parrot q lleva gps q vale entorno a 210 eurapios se puede conectar el movil al gps y a la vez utilizarlo de manos libres?¿
Se podria?¿
Eso es lo suyo, que lo utilices de Manos Libres y que además puedas usar una PDA (o incluso el mismo móvil si es Symbian) para poder navegar.
Lo que ya no sé es si teniendo una PDA como navegador, las instrucciones pasarán por los altavoces del coche (me da que no).
Sin embargo con un Symbian Nokia no estoy tan seguro, ya que con mi Nokia 6230i cualquier sonido que reproduzco estando conectado el CK3100 se reproduce por los altavoces, por lo que puede que las instrucciones de navegación salgan por los altavoces.
El precio, pues en Hiperelectro.com está a 225€ más portes. No sé si en otros sitios estará más barato. Sé que para el CK3100 y el CK3000evo, es de los sitios más baratos.
pas-pas
Notapor impreza el 10 Ene 2006, 20:11
pos si se podria acer las 2 cosas a la vez si me lo compraria,aber si alguien sabe algo mas.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor pas-pas el 10 Ene 2006, 21:01
Ya te digo que con un Nokia Symbian estoy casi al 90% que se podrá enviar el sonido por el Parrot
Por ejemplo, con mi PDA (que a la vez es teléfono) cuando conecto la PDA al CK3100 sólo se conecta el modo teléfono pero cuando el navegador está funcionando y éste realiza una locución de maniobra, no se transmite via BT al manos libres sino que es el propio altavoz de la PDA la que reproduce la maniobra.
pas-pas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
