León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Noviembre 2021
Seguidores: garruz666, jasoriab, rr7mo, tito68, Warelio, leonfrrojito, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Karlosmad, marlop, flotter, volkov, Rekoba
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Noviembre 20
Notapor noxon el 18 Ene 2022, 20:24
NO se subir fotos, o al menos no de forma rápida.
Os dejo lo que me sale:
Número de pieza del dispositivo: 5QA035846
Hardware: H24
Software: 0241
Banco de datos de la navegación: 6P0919866
0430
ECE 2015/16
Sabiendo esto, es posible actualizar algún mapa reciente?
noxon
Agradecido: 35 veces
Notapor jasoriab el 19 Ene 2022, 12:35
noxon escribió:NO se subir fotos, o al menos no de forma rápida.
Hardware: H24
Software: 0241
0430
ECE 2015/16
Aparece los datos de navegación que es una MIB2 estándar (empieza por 6P0) por lo que este es tu hilo.
Lo primero que tienes que hacer es una copia de seguridad de toda la SD en tu ordenador, y guardarla bien, para que siempre puedas volver a esa versión del mapa, si tuvieses algún problema.
Luego tienes que bajarle la versión 1810 que te queda en tu tarjeta (lee el primer mensaje del hilo con los detalles para ello) y copiarlos a tu SD, que previamente habrás borrado (siempre que hayas hecho la copia de seguridad que te comentaba más arriba).
Y por último, copias el fichero overall.nds (busca en el buscador del foro overall.nds para más detalles de la ubicación del fichero) que venía en tu tarjeta original (que estará en la copia de seguridad que has hecho) sustituyendo el que viene en el mapa nuevo, para que te siga funcionando el mapa con tu tarjeta antigua.
Con eso, tendrás los mapas actualizados a la versión última a fecha de hoy, la 1810.
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor noxon el 19 Ene 2022, 15:34
Hardware: H24
Software: 0241
0430
ECE 2015/16
Muchas gracias, voy a intentarlo, os cuento cuando pueda.
EDITO: actualizado sin problema
Última edición por noxon el 21 Feb 2022, 20:23, editado 1 vez en total
noxon
Notapor Nelson Pirez el 03 Feb 2022, 14:36
Otro con mapas actualizados- 0195
2022 mib2 high, gracias a Jasoriab.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor Ruski el 03 Feb 2022, 20:07
He adquirido un nuevo leon, lleva la pantalla de 8" original. Nº: 5QA035824B
Lleva la versión hard H41, y soft 0462
Fullink 4101.438.1.2
Radio db: 1.9.1
Tengo dos preguntas..
Alguna actualización que valga la pena que corrija algún error importante ?
Se podría poner el navegador ? Que haría falta a parte de la antena GPS ?¿
Gracias compis
Ruski
Notapor Nelson Pirez el 04 Feb 2022, 21:21
Buenas, estuve haciendo algunas pruebas de funcionamiento de la actualizacion de mapas 2022 - 0195 y vi diferencia con relacion a la 0187 2020/2021 en las flechas del cuadro FIS antes tenia el color azul haciendo la disminucion de metros hasta un cruce, ahora en esta versión 0195 es todo blanco, por lo demás todo sigue igual.
Nelson Pirez
Notapor jasoriab el 07 Feb 2022, 20:11
Ruski escribió:Buenas,
Radio db: 1.9.1
Gracias compis
Hola @Ruski, este hilo trata de las actualizaciones de la cartografía (mapas) de los navegadores GPS del Mk3, no de actualizaciones de firmware. Para eso está este hilo: viewtopic.php?f=9&t=118140
Léelo (te recomiendo que empieces por el final) porque allí se habló recientemente del último firmware para las H41. Y si quieres navegador, tienes que cambiar la unidad de guantera por otra que lo incluya, la tuya no es válida.
jasoriab
Notapor FrA1l3 el 19 Feb 2022, 11:22
Hola!!
Tengo un León MK3 2017 con este navegador: 5F0035020F
Está desbloqueado de un compi del foro.
El caso es que tengo este mapa de 2018: Imagen
Quería saber si puedo meter los mapas actualizados, y cómo refrescar los pois de radares que tengo (ya venían) Vale esto ya lo encontré en otro hilo: viewtopic.php?f=9&t=101511&start=1350#p2164593
Muchas gracias y disculpad porque no estoy nada puesto con el León.
Saludos!!
FrA1l3
Agradecido: 49 veces
Notapor jasoriab el 21 Feb 2022, 17:01
Hola @FrA1l3
Sí, puedes actualizar hasta la última versión 1810. Seguramente tendrás que sustituir el fichero overall.nds por el que tengas actualmente, ya que por fechas tendrás ya caducado el Mapcare probablemente.
Si usas el buscador del foro, encontrarás tanto el procedimiento de actualización, y como sustituir el fichero al que me refiero anteriormente.
Recuerda, antes de todo, haz una copia de seguridad en tu disco duro, del mapa que te funciona actualmente, antes de borrar la SD.
jasoriab
Notapor carlosst77 el 14 Mar 2022, 09:47
Buenos dias tengo la unidad high Hackeada y me da este problema para actualzar alguien sabe que hago mal??
o si me falta algun paso?
carlosst77
Notapor mgrondona el 14 Mar 2022, 09:49
carlosst77 escribió:Buenos dias tengo la unidad high Hackeada y me da este problema para actualzar alguien sabe que hago mal??
Que códigos FEC tienes?
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor carlosst77 el 14 Mar 2022, 10:00
Donde miro eso??
carlosst77
Notapor carlosst77 el 15 Mar 2022, 10:00
nadie sabe como puedo actualizar?
carlosst77
Notapor juanma666 el 19 Mar 2022, 11:22
Hola, buenos días.
Acabo de instalar la actualización de mapas directamente, bajados de la página de Seat y sin cambiar OVERALL.NDS ( coche MK3 matriculado a finales de 2019 ) y me queda de la siguiente manera:
Datos de la versión
1730
ECE1 2022
SHIELD: SHIELD 2016-44 (build 309)
Saludos y gracias.
juanma666
Agradecido: 9 veces
Notapor jasoriab el 20 Mar 2022, 11:41
carlosst77 escribió:nadie sabe como puedo actualizar?
Aquí puedes ver como mostrar información de los códigos FEC que tienes, viewtopic.php?f=9&t=131616&start=120#p2111483
jasoriab
