León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor Kaisen el 21 Abr 2016, 16:11
aszur escribió:Una pregunta, los tweeters van filtrados por condensador o lleva algun tipo de filtro pasivo? Es que he visto unas cajitas en las puertas de las que salen los cables a los altavoces. He pensado en cambiarle los tweeters por unos que me fueron muy bien en el anterior equipo, y no son muy potentes. A lo mejor poniendoles el conector de seat pertinente y colocandolos en la caja de la puerta ya van filtrados. Si van filtrados, ¿a que frecuencia?
Los tweeters delanteros en configuración 8 altavoces van filtrados pero aparte llevan un filtro en el propio altavoz,osea que a los que pongas les tienes que poner condensador porque seguramente no estén filtrados hasta esas frecuencias tan altas.
Aparte creo que son de 8 Ohm por fotos que he visto en internet,otros llevan una pegatina encima y no se llega a ver los Ohm.
La caja de la que hablas en la puerta no se cual es :shock: ,no estaras diciendo la centralita de la puerta que nada tiene que ver con el sonido??
Te pongo el enlace que me preguntas.
https://www.seat-leon.de/vboard/showthr ... oundsystem
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor ocsido el 21 Abr 2016, 17:21
Hola @Kaisen. ¿Tu sabes si los altavoces y tweeters que vienen de serie en el leon sin sound system son los mismos que pidiendo de serie el sound system? Es que ya lo he preguntado más atrás y no lo sé... Es que noto que desde que lo he puesto retumban más las puertas y antes no. Gracias
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido
Agradecido: 33 veces
Notapor Kaisen el 21 Abr 2016, 17:55
ocsido escribió:Hola @Kaisen. ¿Tu sabes si los altavoces y tweeters que vienen de serie en el leon sin sound system son los mismos que pidiendo de serie el sound system? Es que ya lo he preguntado más atrás y no lo sé... Es que noto que desde que lo he puesto retumban más las puertas y antes no. Gracias
Según el Etka son los mismos,lo de las puertas quitando que pudiese ser por el subwoofer del maletero tal vez sea al estar ahora las vías de tweeter y graves/medios unidos que antes estaban separadas,pero es solo un suponer,lo que esta claro es que antes de estar unidos tendrían que sonar mejor pues cada canal iba a un altavoz y ahora un canal es para los 2 altavoces y ya será todo rango que antes iba filtrado porque yo lo comprobé con unos altavoces que probe y por los agudos no salían prácticamente casi graves y viceversa.
Kaisen
Notapor aszur el 23 Abr 2016, 22:52
Sabéis si se pueden meter tweeters de 4ohm?
aszur
Notapor Kaisen el 25 Abr 2016, 16:06
aszur escribió:Sabéis si se pueden meter tweeters de 4ohm?
Pues en el la fuente pone que funciona con 4 y 2 Ohm pero no se si en 2 Ohmios no llegara a tener problemas de calentamiento porque ya los usa el subwoofer que es de 2 Ohm,si pones los 2 altavoces de 4 Ohm en paraleo que es como van puestos al unir las vías se quedaran en 2 Ohm,aunque supongo que no habrá problemas pero lo mejor será ver que la fuente no se caliente mas de la cuenta.
A ver si alguien mas puesto te lo puede confirmar.
Kaisen
Notapor kiketo77 el 30 Abr 2016, 22:01
seat leon fr 46 escribió:@kaisen para lo que tu dices es muy fácil, proteges bien el hueco del altavoz con un plástico, rellenas ese juego con algo maleable por ejemplo (plastilina, o algún tipo de silicona que se expanda) calcula bien para poder sacarlo luego por el mismo hueco del altavoz, despues cuando tengas el molde hecho, solo tienes que recubrirlo de fibra de vidrio, cuando este bien seco retiras el interior y listo ya tienes tu caja hecha a medida con el hueco del altavoz. Espero que te sirva un saludo!
Buena idea, pero lo que mueve la membrana del altavoz es aire y ese aire dependiendo de la caja que tenga suena mejor o peor. También está la respuesta en frec del altavoz, ya q el central es vocal y lo que hace falta es que deje pasar las frec de corte sólo para vocal, y no las bajas para graves ni las altas para los agudos.
kiketo77
Notapor JOTTA el 01 May 2016, 06:28
Eso pasa si montamos o trae ya el altavoz de seat el sub de seat y se codifica?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor kiketo77 el 07 May 2016, 13:32
Buenas compis, funcionando el Sound System. Necesito saber como van conectados los pines del central y del subw al quadlock, es decir:
Altavoz central:
PIN 1 (+)-----------------------PIN 14 (QUADLOCK)
PIN 2 (-)----------------------- PIN 10 " "
Subwoofer
PIN 1 (-)------------------------PIN 13
PIN 2 (+)----------------------- PIN 9
Ya he visto los esquemas pero yo no soy capaz de verlo y ampliarlo para poder ponerlos bien en fase. Sonar suena pero hay que dejarlo como Dios manda,jjaajja.
Cómo decía Rojas, sólo con el central, mejora mucho el sonido.
Me contesto a mí mismo, cómo siempre,jajajaja. Los pines del Quadlock ya están bien puestos. Lo he podido solucionar.
Quiero dar las gracias otra vez de nuevo a nuestro buque insignia @Rojas.
Una cosa menos.
Última edición por kiketo77 el 07 May 2016, 21:37, editado 2 veces en total
kiketo77
Notapor Luisete86 el 07 May 2016, 14:58
Ya lo tengo instalado y se nos más volumen. Gracias a juande por su ayuda. Lo más difícil era pasar el cable del altavoz hasta la clavija ISO
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor rojas el 07 May 2016, 15:54
buen trabajo chicos !!
Si alguien aun no lo tiene y lo quiere activar .. que se ponga en contacto conmigo ! :ok:
saludosss
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor miceor el 09 May 2016, 03:46
El altavoz central
Pin 10 Quadlock hilo marron/negro ---- (+)
Pin 14 Quadlock hilo marron/rojo ------ (-)
Subwofer
Pin 09 Quadlock hilo marron/verde ----- (+)
Pin 13 Quadlock hilo marron/negro ----- (-)
Edito. No habia visto la respuesta final, no se porqué a veces no se me actualizan los posts.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Agonza86 el 20 May 2016, 09:48
Pedazo de currada @rojas !!!! Igual en breve me pongo en contacto contigo para solicitarte el tema de la codificación de la radio, resido a diario en Madrid. Tengo el mismo 8RM que tú. Pero la transición del cableado del quadlock la haré con el adaptador que otro forero compró en ebay, ya que no quiero tocar el cableado de origen. En dos concesionarios (Burgos y Zamora) he preguntado sobre la instalación por ellos y en ambos me dicen que lo han hecho, pero que ellos cambian la unidad 5F rondando el chaperón los 500€........
Un saludo!!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Agonza86 el 20 May 2016, 10:00
Agonza86 escribió:Pedazo de currada @rojas !!!! Igual en breve me pongo en contacto contigo para solicitarte el tema de la codificación de la radio, resido a diario en Madrid. Tengo el mismo 8RM que tú, 8 altavoces. Pero la transición del cableado del quadlock la haré con el adaptador que otro forero compró en ebay, ya que no quiero tocar el cableado de origen. En dos concesionarios (Burgos y Zamora) he preguntado sobre la instalación por ellos y en ambos me dicen que lo han hecho, pero que ellos cambian la unidad 5F rondando el chaperón los 500€........
Un saludo!!!!!
Agonza86
Notapor Kaisen el 23 May 2016, 17:27
Yo al final he probado a poner un altavoz central distinto al de serie,aun tengo que probarlo bien pero seguro que suena mejor que el de serie aunque ese no lo he llegado a escuchar aun,al final me he decidido por un Faital Pro 3fe22 que entra en el hueco cortándole 2 soportes de los 4 que trae el altavoz,este trae iman de neodimio y es de 20 w RMS 4 Ohm,pongo algunas fotos de como queda montado a falta de rematarlo un poco mejor aunque asi ya queda bastante bien sujeto y un video de como suena en un Prius junto con unos graves de la misma marca.
https://www.youtube.com/watch?v=pPcXZX8SqwE
Kaisen
Notapor arlot el 24 May 2016, 10:05
Kaisen escribió:Yo al final he probado a poner un altavoz central distinto al de serie,aun tengo que probarlo bien pero seguro que suena mejor que el de serie aunque ese no lo he llegado a escuchar aun,al final me he decidido por un Faital Pro 3fe22 que entra en el hueco cortándole 2 soportes de los 4 que trae el altavoz,este trae iman de neodimio y es de 20 w RMS 4 Ohm,pongo algunas fotos de como queda montado a falta de rematarlo un poco mejor aunque asi ya queda bastante bien sujeto y un video de como suena en un Prius junto con unos graves de la misma marca.
Ya nos explicaras tu impresiones, porque tiene buena pinta el bicho ese, quizás me anime y los cambie, porque yo le puse el de serie.
Tienes algún link de donde lo comprastes?
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 1 invitado
