los que decis de hw 50 o asi es si no me equivoco el navegador high que es otro firmware no este,y el actual que tengo constancia de que este disponible es la 0897
El vim no se pierde,bi el sound system ni ninguna modificacion de adaptaciones o parametrizaciones que se haga,solo se perderia si se hiciera una parametrizacion completa de la unidad por vcp o en seat
Espero que os sirva de ayuda y si alguien tiene alguna pregunta aqui estoy
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 188
- Favoritos: 42
- Vistas: 654.737
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000, LeonFR80bsv
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, barris31, juancete, ivantxe, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, gorkansr, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, danirodrigueze30, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, AlvaroPM13, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, Jansel, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Re: Actualización infotainment
@aprietatuercas1974 Haciendo referencia al HW50, ¿también están incluidos los HW41 y HW42? ambos navegador high.
- Agradecido: 465 veces
aprietatuercas1974 escribió:los que decis de hw 50 o asi es si no me equivoco el navegador high que es otro firmware no este,y el actual que tengo constancia de que este disponible es la 0897
Hola @aprietatuercas1974 crees que con el H041 i SW 0123 es posible poner esta actualizacion ??
Tengo un MIB2 hight 6.5 " con HDD
mikomiko - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Gracias Francisco se me pasó preguntar lo del SSS
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
los que teneis la mib2 high este firmware no es y se pueden actualizar desde la version 0123 y tener la opcion full link,tener la opcion otra cosa es habilitar la funcion
supongo que pueda pasar como con las std y segun que hw no se pueda instalar la ultima version pero en uno con firmware 0123 no se exactamente que hw era creo que 41 o 42 le puse la version 0674 y esa es con apariencia de ateca y posibilidad de full link
aprietatuercas1974 escribió:los que teneis la mib2 high este firmware no es y se pueden actualizar desde la version 0123 y tener la opcion full link,tener la opcion otra cosa es habilitar la funcion
ok gracias por la informacion @aprietatuercas1974 te mando mensaje
Muchas gracias @miceor descargando... Veremos si soluciona el problema que tengo con el audio bluetooth y fallos puntuales de reinicio que me da usando Android auto.
Tengo este infotaiment que por lo que has escrito debe funcionar,no?
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
Buenos pues entonces mi gozo en un pozo...
En fin, a ver si pronto los que tenemos Navi High podemos actualizar.
mikomiko escribió:miceor escribió:Perdón por la demora, pero se me ha ido de madre el tiempo de cocción.
Bueno, pues os pongo algunas actualizaciones![]()
QUE HE ENCONTRADO DE CASUALIDAD
para Mib1 y Mib2.
Mib1
Versión de la actualización : 0480 (Ultima versión compatible con el dispositivo)
Equipos compatibles con esta actualización : MIB 1GEN 5,8" con HW:041 FW:0425
Descargar el archivo desde: https://mega.nz/#!e9RzCbzC!cSZlpTtHBVJr ... ujO2PhtrD4
Descomprimir el archivo. La estructura final debe quedar de la siguiente forma:
Carpeta: SEAT_NAV_SSB
Carpeta: SEAT_PLUS_SSB
Archivo: metainfo2.txt
Copiar las dos carpetas y el archivo en una tarjeta SD Class 10 de 8 GB (Si usais una tarjeta lenta, la actualización se puede eternizar, con la Class 10 tarda unos 40 minutos)
Mib2
Versión de la actualización : 0330 (Beta) Instalar esta y luego la 0346. La 0330 es una Beta y tiene fallos conocidos (No asustaros si veis cosas raras) se solucionan actualizando a la 0346.
Equipos compatibles con estas actualizaciones : MIB 2GEN 6,5" HW:024 FW:0245
Descargar el archivo desde: https://mega.nz/#!GxgAkYSK!Ht3zUeOG03ia ... weVvgxEE-U
Carpeta: powerc
Carpeta: mainplus
Carpeta: main
Carpeta: DUW014
Carpeta: DUW013
Carpeta: DUE410
Carpeta: DUE409
Carpeta: DUE406
Carpeta: DUE405
Carpeta: cpuplus
Carpeta: cpu
Carpeta: bluetooth
Copiar las carpetas y el archivo en una tarjeta SD Class 10 de 8 GB (Si usais una tarjeta lenta, la actualización se puede eternizar, con la Class 10 tarda unos 40 minutos)
Versión de la actualización : 0346 (Ultima versión compatible con el dispositivo)(Instalar previamente la 0330)
Equipos compatibles con estas actualizaciones : MIB 2GEN 6,5" HW:024 FW:0245 y logicamente HW:024 FW:0330 (Si existiese alguno)
Descargar el archivo desde: https://mega.nz/#!H0g3XbzC!OYwx6oPDZSHa ... 8sQU6hJtNk
Carpeta: powerc
Carpeta: mainplus
Carpeta: main
Carpeta: DUW070
Carpeta: DUW069
Carpeta: DUW014
Carpeta: DUE410
Carpeta: DUE409
Carpeta: DUE406
Carpeta: DUE405
Carpeta: cpuplus
Carpeta: cpu
Carpeta: bluetooth
Metodo de actualización
Introducir la tarjeta SD en el Alojamiento SD1 del reproductor de la guantera.
Presionar el botón Menú del Infotainment y mantener pulsado hasta que salga un menú nuevo.
Pulsar en Actualización y darle a Start.
Las actualizaciones vienen tardando en torno a los 40 minutos cada una si la tarjeta SD es Class 10, en tarjetas mas antiguas tardará bastante más.
IMPORTANTE
Durante la actualización:
No quitar el contacto del coche, ni apagar el Infotainment.
No arrancar el motor durante la Actualización.
Si consideras que no quieres arriesgarte a quedarte bajo de bateria, conecta un cargador de bateria antes de iniciar el proceso y mantenlo encendido
hasta que finalice.
Ojo a como conectais el cargador: Positivo del cargador al borne positivo de la bateria y pinza negativa del cargador a la pletina que hay encima de la bateria atornillada al chasis (NO CONECTAR AL BORNE NEGATIVO O TE CARGAS EL CONTROLADOR DE CARGA DE LA BATERIA)
No me hago responsable del mal uso de estos archivos, cada cual que considere si quiere, si debe realizar las actualizaciones bajo su responsabilidad.
Todo está explicado:
Miras tu versión en tu infotainment y miras en este post si es compatible con las actualizaciones.
Las descargas van a estar disponibles durante un tiempo prudencial, el suficiente para que se puedan descargar con tranquilidad y no tenga sentido comerciar con ellas.
Aquellos que hagais las actualizaciones podeis reportar los cambios apreciables, rapidez, comportamiento, solución de errores anteriores, etc, etc para que sirvan de guia a los que vengan empujando.
hola @miceor cres que con esta version se puede actualizar
https://s26.postimg.org/irm93ypq1/20161020_172332549_i_OS.jpg
Gracias por el esfuerzo
Una pregunta, igual es una tonteria pero... tienen que quedar en ese orden las carpetas? a mi me descomprimió todas pero me las pone por orden alfabetico,
gracias por el aporte
acabo de descargar el 0346 y me salen todas las carpetas pero a mayores me viene DUW013 que en este listado que poneis no viene, si que sale en el 0330, como hago? lo borro o lo dejo ?
Última edición por Tomy61 el 27 Nov 2016, 11:24, editado 2 veces en total
Tomy61 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
no te tienen que quedar asi,si en tu pc lo tienes para que las configure en orden pues depende si lo pones por peso del archivo,tipo de archivo o orden alfabetico.
Cuidado con las actualizaciones de las de 5.8,yo he tenido problemas con dos que eran compatibles se ha instalado correctamente y despues no han iniciado ya
aprietatuercas1974 escribió:no te tienen que quedar asi,si en tu pc lo tienes para que las configure en orden pues depende si lo pones por peso del archivo,tipo de archivo o orden alfabetico.
No fastidies, yo tengo MIB 1GEN 5,8" con HW:041 FW:0425 y ya he bajado la actualización para mañana instalarla. Entonces hay posibilidades que quede inservible o cómo?
Desde el corazón de la Ribera del Duero,
marcosgumiel - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
yo tengo 6,5 sin navegador, creo que me dijisteis que es una std, de todas formas esperare unos dias, hay que instalar las 2 seguidas? y otra pregunta, si me quedara sin bateria a mitad de la operacion que consecuencias tiene?. el coche tiene 9 meses pero no se lo que dura una bateria con la luz de dia puesta y la radio encendida.
Podrias colgar la version 0674 ? @aprietatuercas1974
JordS - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
lafu1988 escribió:Muchas gracias @miceor descargando... Veremos si soluciona el problema que tengo con el audio bluetooth y fallos puntuales de reinicio que me da usando Android auto.
@aprietatuercas1974 esta perdería función de full link ?
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
golf_1990 - Asidu@ en la selva
5.8
h041
S0425
No me deja actualizar, da error de datos.
h041
S0425
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
