León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor Alex Hdez el 15 Ago 2018, 19:12
Hola
Necesito vuestra ayuda porque por más que he leído las 45 paginas no logro dar con la solución...tengo un León de marzo de este año.
Me he descargado los radares del compañero @jasoriab y de la única forma que he logrado que el navegador haga algo es, en un SD formateada en FAT32 copiando los archivos que contiene la carpeta MIB2TSD (es decir el archivo metainfo2.txt y la carpeta personalpoi directamente en la raíz de la SD), enciendo el navegador, introduzco la SD y me reconoce que hay una actualización, voy al Menú Ajustes > Info. del Sistema > Actualizar y me sale que hay "Datos disponibles: Personal POIs y la fecha" y al darle a siguiente me sale un error y me dice que el navegador se reiniciara para prevenir problemas...y hasta ahí he llegado.
No se si estoy haciendo algo mal o directamente para mi navegador/versión aun tengo que esperar.
Espero vuestra ayuda :reverencia:
Decir que tengo el navegador de la foto el Navy System normal
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor jb_______ el 16 Ago 2018, 11:34
Prueba a generar tu mismo los ficheros de radares con la hoja Excel que deje mas atrás en este mismo hilo
jb_______
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 43 veces
Notapor jasoriab el 16 Ago 2018, 12:34
Alex Hdez escribió:Hola
Hola @Alex Hdez
Tengo el mismo navegador que tu, así que te digo como yo los actualizo.
1. En una tarjeta SD, formateada en FAT32, borro todo el contenido que hubiese previamente, y descomprimo el contenido íntegro del fichero comprimido en ella. Tiene que aparecerte en ella únicamente un fichero de texto llamado metainfo2.txt y un directorio llamado PersonalPOI (dentro de él tiene que haber tres subdirectorios)
2. Apago la pantalla del coche, con el botón power, y meto la tarjeta SD (uso el slot 1, ya que en el 2 llevo ahí los mapas)
3. Enciendo la pantalla, y entro en el navegador. Ahora en AJUSTES selecciono el menú Administrar memoria, seleccionas la opción Actualizar mis POIs
4. Te deber reconocer los POIs y actualizarlos.
5. Para que salgan los iconos en el mapa, vas a AJUSTES/Mapa y seleccionas las categorías a mostrar en la opción de Seleccionar categorías de destinos especiales. Los radares están al final, y como máximo, se pueden mostrar 10 simultáneamente.
Prueba a ver si así te los importa correctamente.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Alex Hdez el 16 Ago 2018, 16:30
Hola @Alex Hdez
¡Solucionado He seguido tus pasos y a la primera sin problema. Algo estaba haciendo mal y pasando por alto.
Alex Hdez
Notapor pabletti el 16 Ago 2018, 20:11
Llevo 1 mes con mi león y he probado un par de las versiones de radares aquí colgadas, todo correcto pero muy a menudo me pasa que los avisos dejan de sonar, es algo al azar, no sé si es algo configurable ya que no veo ninguna opción al respecto y muchas veces si que suenan los avisos.
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
pabletti
Agradecido: 19 veces
Notapor jasoriab el 18 Ago 2018, 10:18
pabletti escribió:Llevo 1 mes con mi león y he probado un par de las versiones de radares aquí colgadas, todo correcto pero muy a menudo me pasa que los avisos dejan de sonar, es algo al azar, no sé si es algo configurable ya que no veo ninguna opción al respecto y muchas veces si que suenan los avisos.
Hola @pabletti
Sí, es algo que me ha ocurrido una vez, y lo solucioné reiniciando el navegador (dejando pulsado el botón de encendido unos 30 segundos).
La verdad es que no sé el motivo, ya que los avisos suenan o no en función que se active dicha opción al generar los POIs. Desde el navegador sólo se puede activar o desactivar los avisos sonoros, pero de manera global lo que afecta a todas las categorías de POIs.
No sé si será algun fallo del firmware del navegador, o del programa POInspect0r. ¿Qué navegador tienes, y que versión de HW y SW lleva el navegador?
jasoriab
Notapor pabletti el 18 Ago 2018, 16:05
Hola @pabletti
Debe ser un fallo del navegador ya que el mismo radar suena unas veces y otras no. En estas 2 semanas habré hecho unos 3000kms por toda España y diría que un 40% de las veces no avisaba.
Adjunto pantallazo de la versión del navegador,el coche es matriculado en enero de este año.
Saludos y gracias por la ayuda.Imagen
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
pabletti
Notapor jasoriab el 18 Ago 2018, 20:20
Hola @pabletti
Esa es la versión del mapa. Para ver la versión del navegador, tienes que buscar una ventana titulada Información del Sistema (en amarillo) donde vendrá el número de pieza del dispositivo (la referencia de la pieza), y las versiones de Hardware (HW) y Software (SW)
jasoriab
Notapor pabletti el 18 Ago 2018, 21:25
jasoriab escribió:
Hola @pabletti
Ahora si,mis disculpas.
pabletti
Notapor jasoriab el 18 Ago 2018, 21:42
pabletti escribió:Ahora si,mis disculpas.
@pabletti tienes la misma referencia y versión de HW que mi navegador (es un Navi normal, ¿no?) pero lo raro es que no aparece la versión del software que lleva. Es la primera captura de dicha pantalla que veo donde no aparece la versión de SW que corre el infotainement.
Como muestra, esta es la info de mi coche (fabricado en julio 2017). Como ves tiene la misma referencia de la unidad, y mismo HW, pero con SW 462 (He llegado a ver el SW469 en alguna captura de otro compañero) pero es muy raro que a ti no te salga la versión de SW. Creo que es algo que deberías consultar en tu concesionario SEAT.
Aunque aparezca la versión de mapa 820, ahora mismo llevo la 915, que es la última disponible en la web para nuestro navegador,
https://hereshop.navigation.com/web/WFS ... ge.leon6P0
jasoriab
Notapor pabletti el 18 Ago 2018, 22:13
Al poner esa pantalla he visto que se iban cargando los datos,igual no he esperado demasiado,mañana vuelvo a mirarlo y pongo la versión de soft a ver si coincide. Si,es el navegador normal de 8.
Se podria actualizar la versión en un servicio oficial?
pabletti
Notapor pabletti el 19 Ago 2018, 10:50
Confirmo que mi versión de sw es la 0468, así que no coincide con la mía,lo que me extraña es que no le pase a más gente ya que para mi no es algo puntual.
pabletti
Notapor jasoriab el 19 Ago 2018, 11:01
Pudiera ser un problema con la versión de SW, con la 462 me lo ha hecho alguna vez el dejar de avisar en los radares, pero no con frecuencia por lo que comentas @pabletti
Y a la pregunta de si es posible actualizar, en el foro hay un hilo de dicha temática, con firmwares para actualizar la unidad uno mismo, pero por desgracia no hay ninguno para la nuestra, con el HW 41
En los concesionarios son muy reacios a actualizarlas, tal vez por desconocimiento o por no complicarse la vida, pero hay que insistir. Tengo pendiente cuando vaya a hacer la revisión a ver si me actualizan la mía, a ver si lo consigo...
Estaría bien saber cual es la última versión del SW para la unidad con HW 41, a ver si encontramos una relación entre la versión y este problema con los avisos de los POIs.
jasoriab
Notapor jasoriab el 19 Ago 2018, 11:11
Podemos crear una lista, a ver si sacamos conclusiones. Me comprometo a ir actualizándola en este mensaje con vuestras aportaciones.
Empiezo yo:
Usuario Referencia Tipo Nav HW SW Fallo de avisos de POIs
jasoriab 5QA035846B Normal HW41 SW0462 Muy pocas veces - solucionado al reiniciar la unidad
pabletti 5QA035846B Normal HW41 SW0468 Frecuentemente dejan de avisar - solucionado al reiniciar la unidad
Última edición por jasoriab el 19 Ago 2018, 11:55, editado 3 veces en total
jasoriab
Notapor pabletti el 19 Ago 2018, 11:48
Buena iniciativa,solo apuntar que con el reinicio también se soluciona,hasta que deja de avisar otra vez.
pabletti
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
