León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
Favoritos: J@VY, dmesanun, rbykpp, Carbono79, vallter, blankiblau, B.Fox, clavelstreet, cvillajos, ertate, migcc, J-Frass, kury111, Mate, davicar29, Alleya, davidalba, frigolin
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Notapor testat666 el 25 Oct 2015, 19:34
kocean escribió:Es de junio de los primeros, pero estoy casi seguro que es por el móvil, creo que ningún Samsung deja hacerlo solo los Xperia Z.
El mio es Xperia Z 3
El mio se fabrico a mitad de Septiembre y ya no permite hacer espejo 1:1 esta bloqueado, probado tambien con un Xperia Z3, no se los motivos reales, pero debieron de actualizar el firmware y han capado esa posibilidad, más te digo con Android 5.0 o superior directamente te salta Android Auto, sin posibilidad de utilizar MirrorLink y con Andoird 4.4 funciona MirrorLink pero no deja hacer espejo, asi que los que teneis posibilidad de hacer mirror ni se os ocurra que os actualicen el firmware en el taller, prohibirlo jejejejeje.
testat666
Agradecido: 16 veces
Notapor kocean el 25 Oct 2015, 19:59
Creo que es lo mismo con Android 5.0 que con 4.4 solo que si que te deja mirrorlink con 4.4 básicamente porque si no tienes Android 5 no funciona Android auto.
Con Android 5 salta Android auto automático, pero desconectas y entras en los ajustes del full link pones mirrorlink y desactiva la casilla de abajo algo de la transferencia de datos vuelves a conectar el cable y ya sale mirrorlink y a la derecha en pequeñito pone 1:1 por lo menos en mi coche fr plus + Xperia Z 3
kocean
Agradecido: 48 veces
Notapor kocean el 25 Oct 2015, 20:01
Cuando pueda hago un vídeo, haber si consigo otro móvil para grabarlo por que mientras estás conectado no deja estar conectando y desconectando
kocean
Notapor testat666 el 25 Oct 2015, 20:53
kocean escribió:Cuando pueda hago un vídeo, haber si consigo otro móvil para grabarlo por que mientras estás conectado no deja estar conectando y desconectando
Esto me hace a mi, tanto con un Sony Xperia Z2 como con un Z3, tengo que decir que el puerto usb, estoy pendiente de que me lo cambien en el taller, porque por media no funciona (ni musica ni fotos) no detecta ningun dispositivo y he probado más de 15 diferentes todos formateados en fat32.
testat666
Notapor kocean el 25 Oct 2015, 20:56
Yo lo hago igual pero no toco nada el Mobil
kocean
Notapor testat666 el 25 Oct 2015, 21:16
kocean escribió:Yo lo hago igual pero no toco nada el Mobil
He probado como dices tu y efecitvamente no hace falta tocar nada del movil, pero he comprobado que tras 30 segundos intentando conectar MirrorLink, se conecta a Android Auto, yo sin tener mucha idea, pienso que es porque la unidad usb de mi coche no esta bien, tiene algun fallo o defecto como he comentado no detecta ningun pincho usb ni disco duro portatil, y por lo que sea Android Auto no necesite tirar tanto del usb o yo que se, porque me estoy volviendo loco.
testat666
Notapor testat666 el 28 Oct 2015, 19:56
Funcionando MirrorLink, sudores y lagrimas, lo he conseguido con el Z3 actualizado a su ultima version de Lollipop 5.1.1 no me ha funcionado con ningun otro movil y hace espejo, ahora solo me falta desbloquear el VIM. Para los interesados sin probar los HTC con Sony no me ha funcionado ni Z1 ni Z2 solo el Z3 y supongo que Z3 Compact funcionara, con Samsung ni S4 ni S5, me ha faltado probar S6.
testat666
Notapor speed5 el 22 Nov 2015, 21:53
hola buenas funciona la funcion espejo en parado Sony z Ultra,android version 5.1.1 en seat connect .
speed5
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor kury111 el 24 Nov 2015, 13:42
Buenas, después de leer y leer...no se si me ha quedado claro...tengo un seat León st connect...recién comprado...no tiene gps....si hago el vim...y tengo un iPhone 6...podría ver en la pantalla waze?, es un ejemplo y es prácticamente por lo que quiero hacer vim...otra pregúnta, se pierde la garantía del coche? Otra cosa q he leído se puede hacer esto también?
-Reconocimiento de señales
-3 modos ESP
-Plegado de espejos con un toque
-Cronómetro en FIS
-Apagado de luces diurnas con selector en 0 o desde pantalla
Más cosillas, en caso de accidente, la aseguradora puede hacer algo por tener esto desbloqueado...
Perdonar mi ignorancia y un saludo a todos...y en especial a Rojas...q creo q haces una gran trabajo...y si me decido por hacer esto...te enviaría un mensaje...
Gracias a tofos y cómo va este coche...es genial.
kury111
Notapor cvillajos el 25 Nov 2015, 09:49
kury111 escribió:Buenas, después de leer y leer...no se si me ha quedado claro...tengo un seat León st connect...recién comprado...no tiene gps....si hago el vim...y tengo un iPhone 6...podría ver en la pantalla waze?, es un ejemplo y es prácticamente por lo que quiero hacer vim...otra pregúnta, se pierde la garantía del coche? Otra cosa q he leído se puede hacer esto también?
-3 modos ESP
-Cronómetro en FIS
No creo que las aseguradoras (más bien los peritos) sepan ni tengan el material necesario para leer esta configuración.
¿Garantía? Pues también difícil. Si es un problema no relaccionado con el infotainment no deberían decirte ni investigar nada. Si es un problema de la radio habla con quién te lo haya desbloqueado para que restaure la configuración para curarte en salud...
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor Paneque2 el 06 Dic 2015, 20:34
kocean escribió:Creo que es lo mismo con Android 5.0 que con 4.4 solo que si que te deja mirrorlink con 4.4 básicamente porque si no tienes Android 5 no funciona Android auto.
tienes que ir a seat y que telo active pero eso te cotara 120 euros más omenos
Hola uno nuevo le saluda
Paneque2
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor isupu012 el 13 Dic 2015, 19:47
muy buenas, leí sobre esto hace mucho, tengo un fr mk3 de finales 2013... soy bastante tonto pa estos temas... entonces tengo que desbloquear el VIM comprando esto? http://w2.stagemotion.com/tarifas/3-VIDEO_MOVIMIENTO_ESP-WEB.pdf y luego... un mirror link por ebay o similar? es que menuda pasta... todo suma unos 250 pavos.. y luego el cable AV ese ... hemos encontrado alguna otra manera? como ya os dije hace tiempo que lo lei y he querido esperar a ver si salía algo mas sencillito.
isupu012
Notapor cvillajos el 14 Dic 2015, 16:08
isupu012 escribió:muy buenas, leí sobre esto hace mucho, tengo un fr mk3 de finales 2013... soy bastante tonto pa estos temas... entonces tengo que desbloquear el VIM comprando esto? http://w2.stagemotion.com/tarifas/3-VIDEO_MOVIMIENTO_ESP-WEB.pdf y luego... un mirror link por ebay o similar? es que menuda pasta... todo suma unos 250 pavos.. y luego el cable AV ese ... hemos encontrado alguna otra manera? como ya os dije hace tiempo que lo lei y he querido esperar a ver si salía algo mas sencillito.
Nada nuevo de momento (a la espera de lo que pueda comentar @Raul_22_ )
Yo ya llevo 184€ gastados y todavía me falta el desbloqueo del VIM :plas:
cvillajos
Notapor rojas el 14 Dic 2015, 23:31
@isupu012 los gastos aproximados son :
cable mitsumi a rca : de 12 a 15 €
mirrorlink : de 35 a 60€ depende cual
desbloqueo del VIM : 60€
rojas
Agradecido: 1888 veces
Notapor cvillajos el 15 Dic 2015, 00:50
- Yo con Chromecast (39€) añado un conversor HDMI a RCA: 15 a 25€.
- Y como soy un "manazas" y no me atrevo con la instalación eléctrica (ni quiero ver cables desde la guantera a la toma del mechero), me he comprado un PowerBank para alimentar el conjunto: 65 a 90€.
- He comprado también un TouchPad para manejar el móvil más fácilmente + un USB-OTG: 45$.
El cable Mitsumi a RCA me costó algo más de lo que comenta @rojas (41€ concretamente en una Audi).
cvillajos
