León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor leonfrrojito el 18 Jul 2016, 15:42
Buenas Javi ahora mismo no tengo el pc en casa cuando llége lo miró y te digo lo que es un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor JOTTA el 18 Jul 2016, 16:55
javigody escribió:
JOTTA escribió:
javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Buenas. De que fechas es tu coche
Febrero de este año es de 6,5"
Entonces solo has enclavado los cables que has tirado nuevos y ya está. ? Tienes navi. ? Es que el mio es de marzo y tengo en mente hacerlo aunque sea más adelante y si no hay que urgir en los cables originales mejor. Foto del quadlock no harías. ?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor javigody el 18 Jul 2016, 17:51
JOTTA escribió:
javigody escribió:
Gracias.
Pues simplemente llegue y conecte los cables en el su sitio, que estaban libres. Foto no hice. El problema ahora es parametrizar
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor miceor el 18 Jul 2016, 17:56
Aqui tienes todas las conexiones, pines, descripción y fotos:
viewtopic.php?f=9&t=116879
miceor
Agradecido: 1258 veces
Notapor jony83 el 18 Jul 2016, 21:44
se podria solamente poner el altavoz central ?? el subwoofer llevo ruedin de 16 y no me apetece cambiarlo....
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor genialsoft el 19 Jul 2016, 00:09
jony83 escribió:se podria solamente poner el altavoz central ?? el subwoofer llevo ruedin de 16 y no me apetece cambiarlo....
Sinceramente a mi entender no vale la pena. Has de recodificar porque si no te cargas el fader y el balance del coche y no ganas tanto como hacer todo el cambio.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor javigody el 22 Jul 2016, 12:34
Alguien sabe como puedo parametrizar el sound system en un my16? es un navy plus con referencia 5F0035043B. Gracias.
javigody
Notapor Kaisen el 22 Jul 2016, 15:49
javigody escribió:
JOTTA escribió:
javigody escribió:
Gracias.
Pues en los nuevos MY16 si tenias los huecos libres tendrán otro esquema de conexión o ahora ya no vienen filtradas las vías delanteras aunque no lleves el Sound System,tendrias que verificar que el cableado este correcto.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor javigody el 25 Jul 2016, 15:21
Vale, ya he conseguido arreglar lo de los subcanales gen2, también he conseguido que suenen el sub y el altavoz central (muchisimas gracias a @aprietatuercas1974 por su ayuda, eres un grande), lo que no consigo es activar el control del sub en la pantalla. Me he puesto en contacto con la gente de vag-tech y me han respondido lo siguiente.
javigody
Notapor aigort el 09 Ago 2016, 10:37
Hola chicos tengo un adaptador para usar el sound system si a alguno le interesa que me diga que lo compre por error.
Sería conectar y funcionar
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor Rasekfighter el 09 Ago 2016, 10:40
aigort escribió:Hola chicos tengo un adaptador para usar el sound system si a alguno le interesa que me diga que lo compre por error.
Como adaptador
Explicate
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor aigort el 09 Ago 2016, 10:43
Cuando tienes que pasar de las pantallas de 5,8 o 6,5 a el sound system hay que empalmar unos cables para cambiar la configuración de cables
Y yo tengo un cableado con eso ya hecho.
Se conecta por un lado al cableado del coche y por otro a la radio y listo
aigort
Notapor leonfrrojito el 10 Ago 2016, 01:00
Si lo tienes ya hecho pues te lo ahorras solo tienes que poner el sub y el altavoz central y añadir los que te faltan
leonfrrojito
Notapor Rasekfighter el 10 Ago 2016, 09:43
Mi problema es que tengo la pantalla de 5", entonces me gustaría instalarlo, pero como creo que no puedo hacerlo, me lonplanteo como un sistema de car audio corriente. Utilizando el sistema SSS
Rasekfighter
Notapor Stealnick el 10 Ago 2016, 11:12
Rasekfighter escribió:Mi problema es que tengo la pantalla de 5", entonces me gustaría instalarlo, pero como creo que no puedo hacerlo, me lonplanteo como un sistema de car audio corriente. Utilizando el sistema SSS
Ya te lo aseguro yo, no se puede poner el SSS en la pantalla de 5'
Stealnick
Agradecido: 269 veces
