León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
Favoritos: eftuning, eibon, Zuri13, blankiblau, crujipoyo, migcc, Javata, javieret69, -alberto-, Rickymax, tsi125, mluping, javibola, Coabil, Idezez, frigolin, AAAJDA
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
Re: [ACTUALIZADO 03/05] Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
Notapor eibon el 22 Sep 2017, 12:09
drezz2 escribió:lo dicen como si el mirrorlink funcionase siempre bien a la primera..
igual en los nuevos equipos que montan ahora con menos botones si.. pero..
para el s3 puedes probar con esto
https://forum.xda-developers.com/galaxy ... k-t1857773
con el xperia z1 si que hace espejo (en parado claro) pero.. la pantalla va siempre encendida..
en otros se puede apagar?
Pues mi coche es de... ¡ayer! y decepción total con el full link. Por android auto sólo veo el google maps y el spotify y por mirrorlink, ni eso.
Seguí las instrucciones que están colgadas en el primer mensaje de este hilo, para ver si hacía espejo y se queda en "intentando conectar". Seguiré trasteando a ver si consigo algo. Por cierto, mi móvil es un Samsung A5 que creo que regalaron algunos al comprar el coche. Pues se han lucido.
Verba volant scripta manent
Usa el corrector ortográfico, el carril de la derecha y los intermitentes,
te zumbarán menos los oídos :ok: .
eibon
Agradecido: 17 veces
Notapor nando2938 el 23 Sep 2017, 20:31
Gracias drezz2,
Voy a descargar la apk en el S3 la pruebo y comento
Hoy probé la apk Drive Link
Hay que abrir primero la apk en el celular y después conectar con la pantalla del coche.
Lo que se ve en la pantalla del coche es lo mismo que aparece en la pantalla del celular.
nando2938
Notapor nando2938 el 24 Sep 2017, 01:01
Mirrorlink + Car Mode no funciona en mi Samsung s6
Encontré una solución para aquellos que pueden estar teniendo el mismo problema.
Realice los siguientes pasos:
1. Abrir la apk Car Mode en el smartphone
2. Conectar el teléfono al coche vía USB
3. Seleccioné una de las aplicaciones disponibles de MirrorLink (en mi caso era Rock Scout)
4. Con la apk Button Savior puede abrir Car Mode apreté home y me aparecen las apks que funcionan con el Car Mode activado.
5. Quise abrir la apk Maps pero me lleva a las aplicaciones que funcionan con Mirrorlink (Rock Scout, Sygic, etc.)
Pero no logré que funcione Google Maps lanzado desde Car Mode.
Parece que solo admite aplicaciones de navegación que Mirror Link
Tampoco me funciona LG mirrordrive apk
Si alguien tiene alguna idea que solucione el problema se lo voy a agradecer muchísimo.
nando2938
Notapor nando2938 el 25 Sep 2017, 04:50
Alguien sabe como achicar el tamaño en la pantalla de celular para que aparezca más pequeña en la pantalla del coche?
Pregunto esto porque cuando abro el programa Sygic (usando mirrolink) el botón para salir del programa queda tan abajo a la derecha que no puedo hacer click en dicho botón.
Supongo que la pantalla del coche tiene un resolución o un tamaño en pulgadas diferente que el del celular.
Si alguien me puede ayudar a resolver el problema se lo voy a agradecer mucho.
nando2938
Notapor drezz2 el 27 Sep 2017, 07:27
quizás tengas que instalar alguno de esos programas que te ponen botones virtuales (me ha parecido ver alguna referencia por aquí)
cuando estais con mirrorlink la pantalla del tlf queda siempre encendida?
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor carlosgzlez el 27 Sep 2017, 14:25
drezz2 escribió:quizás tengas que instalar alguno de esos programas que te ponen botones virtuales (me ha parecido ver alguna referencia por aquí)
No en mi caso. Samsung S7. Android 7.0 y Mirrorlin 1.1.08. No uso LG Mirrorlink y aunque no me gusta por seguridad, uso Simple Control para poder ir atrás (para los que no lo sepais Simple Control es capaz de leer todo lo que ocurre en la pantalla de vuestro móvil. Podría llegar a identificar vuestra contraseña del banco. Confío en que no lo haga, pero por si acaso lo apago cuando no voy en el coche)
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor nando2938 el 27 Sep 2017, 17:43
Hola drezz2, si estoy usando button saver
nando2938
Notapor nando2938 el 27 Sep 2017, 17:46
Hola carlosgzlez, puedes hacer espejo 1:1 ?
Sino usas LG mirrordrive que programa usas?
Para que utilizas la apk Simple Control?
nando2938
Notapor carlosgzlez el 27 Sep 2017, 19:54
No uso nada. Abro al app de Seat y con el Simple Control voy al Home (puedo ir hacia atrás, al home o cerrar todas la aplicaciones). Creo recordar que con la actualización a Android 7 me actualizó también el Mirrorlink. En este caso hice un downgrade de Mirrolink. Intento hacer un video. Por cierto, tengo un Navi System High con el firmware actualizado a la versión 0897
carlosgzlez
Notapor drezz2 el 28 Sep 2017, 00:10
carlosgzlez escribió:No uso nada. Abro al app de Seat y con el Simple Control voy al Home (puedo ir hacia atrás, al home o cerrar todas la aplicaciones). Creo recordar que con la actualización a Android 7 me actualizó también el Mirrorlink. En este caso hice un downgrade de Mirrolink. Intento hacer un video. Por cierto, tengo un Navi System High con el firmware actualizado a la versión 0897
no termino de entender muy bien para que sirve la app de simple control
pero.. te han actualizado en la seat el firmware de la radio?
drezz2
Notapor Daltonbross el 28 Sep 2017, 11:36
Sirve para porder tener los botones (Home/atras y apps recientes) en la pantalla del coche, ya que de otra forma no podrías moverte, ya que la radio no dispone de estos botones fisicos. Esta aplicación los virtualiza en la pantalla para poder usarlos.
Daltonbross
Notapor carlosgzlez el 28 Sep 2017, 19:34
He grabado un video para que se pueda ver como queda el aspecto del MirrorLink. Disculpar por el pulso pero es difícil grabar con una tablet y apretar botones a la vez.
En cuanto a la actualización no esta hecha en la Seat. Hay un foro donde podéis encontrar mucha información sobre que unidades se pueden actualizar y como se deben actualizar. En mi caso se obtiene bastante más que el menú con aspecto de Ateca. Intentaré grabar un video con las novedades que trae (y lo colgaré en el foro que toca). Ahora bien, aunque no es el lugar adecuado para decirlo, ojo con actualizar ya que no es un trabajo exento de riesgos. Hay que saber lo que se hace.
https://youtu.be/rjpLRsPBvZ8
carlosgzlez
Notapor buffer el 28 Sep 2017, 19:35
Hola a todos, puedo conectar mi samsung a3 (2015) via lg mirrordrive, pero cuando quiero ver algún video la pantalla se vuelve negra y vuelvo al escritorio.
¿Alguna idea de cómo puedo solucionarlo?
¿Cuál es la resolución máxima y el códec a utilizar para el vídeo?
P.s: Tengo la MIB2 actualizada a la versión 346 sin navegador
buffer
buffer
Notapor drezz2 el 28 Sep 2017, 22:29
ah como decian que podría leer todo lo que haces en la pantalla
yo las pruebas que he hecho con el z1.. los botones si que aparecen.. pero claro.. aún no lo he liberado y en cuanto me muevo.. me lo corta
carlosgzlez escribió:He grabado un video para que se pueda ver como queda el aspecto del MirrorLink. Disculpar por el pulso pero es difícil grabar con una tablet y apretar botones a la vez.
y puedes indicarme donde está esa info?
drezz2
Notapor osjamil el 29 Sep 2017, 10:10
Me dice que el vídeo no está disponible, alguien lo puede ver? O soy yo?
osjamil
Agradecido: 19 veces
Duda con gamas mk3 FR ST
Foro: General
Autor: ebcuatro
Respuestas: 2
León Mk3 - Actualización infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Pynzeta
Respuestas: 3100
Que Seat Leon me recomiendan.
Foro: General
Autor: iSendin
Respuestas: 0
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3
Autor: miceor
Respuestas: 8534
Seat Leon FR 25 Aniversario 1.5
Foro: Presentaciones
Autor: Tangoj
Respuestas: 2
