Firmware radio mk3
Favoritos: JorgeAnteloC, Josito3, B.Fox, clavelstreet, marcosgumiel, cvillajos, Angel J
Seguidores: Albino, er_trompe, davidbj, msmdraven, XoXe, leonfito, inamarlo, rabazas, Moower, pirly, SogurB, Jorge75016, trekam, culofino880, satrapas, dukaty, davidsuarez82, jeroc, Unaited, marlop, dghlb, lazandury_sur, golf_1990, emicbrbull, mananipons, Acuaticogt
Re: Firmware radio mk3
Notapor Albino el 28 Ago 2015, 14:19
@qarl el botón lo tienes dentro de ajustes, información de sistema. Mete primero el pen y cuando termine de detectar la actualización (unos segundos), vas a ajustes, información de sistema y arriba del todo, al menos a mí, me pone actualizar software. Fíjate en la foto que puse unos mensajes antes.
Importante. No metas la carpeta tal cual en el pen, desde la carpeta donde la descargaste, si es con WinRAR, dale a extraer en y selecciona el pen, que debería estar formateado y vacío previamente. Yo lo hice así y sin problema.
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor murguia el 02 Sep 2015, 17:37
Albino escribió:@qarl el botón lo tienes dentro de ajustes, información de sistema. Mete primero el pen y cuando termine de detectar la actualización (unos segundos), vas a ajustes, información de sistema y arriba del todo, al menos a mí, me pone actualizar software. Fíjate en la foto que puse unos mensajes antes.
Actualiza funcionalidades del Navi?? o solamente la compatibilidad de Bluethoot?
murguia
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Qarl el 02 Sep 2015, 18:13
Yo no consigo encontrar ese botón para actualizar, creo que mi radio es "vieja" y no han sacado ni van a casa más actualizaciones lamentablemente.
En mi factura el paquete de la radio y demás se denomina: WNE
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor Albino el 10 Sep 2015, 09:37
Yo veo que todos habláis de wne 1 o 2 pero a mi en la factura me viene como Wb4 sistema multimedia.....alguien sabe por que es diferente y que tiene de diferente?
Albino
Notapor sonxav el 10 Sep 2015, 10:08
Albino escribió:Yo veo que todos habláis de wne 1 o 2 pero a mi en la factura me viene como Wb4 sistema multimedia.....alguien sabe por que es diferente y que tiene de diferente?
juraría que el WNE es sistema de navegacion, el WB4 es el sistema multimedia. Comparten absolutamente todo excepto el GPS....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor eduquintela el 10 Sep 2015, 15:48
Pues a mi tampoco me deja actualizar, no me aparece ni la opcion de actualizacion. El navi plus de enero de 2013, de los primeros... tampoco tengo mapcare y tengo mapas V2... anticuado a mazo, a menos que pase por caja... PSSSSS
eduquintela
Agradecido: 15 veces
Notapor Qarl el 30 Sep 2015, 11:06
eduquintela escribió:Pues a mi tampoco me deja actualizar, no me aparece ni la opcion de actualizacion. El navi plus de enero de 2013, de los primeros... tampoco tengo mapcare y tengo mapas V2... anticuado a mazo, a menos que pase por caja... PSSSSS
He conseguido "actualizar" y lo pongo entre comillas porque me sigue apareciendo el mismo número de versión y no he notado ningún cambio.
Vi en un foro alemán (si no recuerdo mal) que para actualizar las radios que no tienen la opción en información del sistema hay que mantener presionado el botón MENÚ y de esa forma entraremos al SAFE MODE/SERVICE MODE donde podremos realizar la actualización.
La actualización la he descargado de aquí, he elegido la versión 5F00358XXA.
Qarl
Notapor eduquintela el 01 Oct 2015, 14:25
pues probaré a ver manteniendo pulsado Menu... alguna diferencia despues de la actualizacion??
eduquintela
Notapor Qarl el 01 Oct 2015, 14:26
eduquintela escribió:pues probaré a ver manteniendo pulsado Menu... alguna diferencia despues de la actualizacion??
Ninguna.
Qarl
Notapor eduquintela el 01 Oct 2015, 23:05
Ninguna.
No me deja actualizar, me da fallo el archivo .TXT que acompaña al archivo...
eduquintela
Notapor ziritione el 02 Oct 2015, 18:00
Buenas! A ver si me podeis ayudar a identificar que modelo llevo montado. Mi coche procede de gerencia y lo compré tal cual venía.
Viene equipado con el seat sound system y el navi high, pero no me cuadra el numero de referencia. En el mio aparece 5F0035043. Los mapas del navegador si que los he actualizado a mayo 2015, pero si el número de referencia no me cuadra no me la quiero jugar actualizando con un firm que no sea el suyo.
Alguno conoce esta referencia?
Muchas gracias.
ziritione
Notapor Monilloxd el 11 Oct 2015, 16:33
Ninguna.
Me pasa como a ti... con soft 0132...
Monilloxd
Agradecido: 10 veces
Notapor Qarl el 11 Oct 2015, 16:37
Ninguna.
Probar con otro pendrive a ver si hay suerte.
Os recomiendo descargar la actualización otra vez también.
Qarl
Notapor Qarl el 12 Oct 2015, 12:56
Acabo de pasar el Auto Scan con VAG-COM 12.12.3 y me han salido fallos (al parecer) con el firmware de la radio, supongo que salieron después de actualizarla.
He borrado los fallos que tenía y he vuelto a pasarlo, sigo en las mismas, a ver si alguien puede dar un poco de luz al asunto.
Código: Seleccionar todo
                Address 5F: Information Electr.       Labels: None
Control Module Part Number: 5F0 035 846     HW: 5F0 035 846
  Component and/or Version: MU-S-N-ER     039 0171
           Software Coding: 04731001D70A000021110301000800002F0202040100010046
            Work Shop Code: WSC 00049 770 00123
              ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002030 (SE37)
                      VCID: E5C747CFE4E3943688B-80B0
3 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 9232 km
                    Date: 2015.10.12
                    Time: 12:44:07
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 9232 km
                    Date: 2015.10.12
                    Time: 12:44:07
1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 87 [009] - Missing message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 9232 km
                    Date: 2015.10.12
                    Time: 12:44:07
Qarl
Notapor Mariabf5 el 12 Oct 2015, 15:11
Hola!! Me estoy volviendo loca, he intentado actualizar el navegador tal y como pone en la pagina de seat y nada imposible. Al principio me lo reconoce pero luego me pone que los datos no son correctos.
¿Puede ser que el software sea antiguo?
Gracias de antemano :rezar:
Mariabf5
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
