Sygic Car y Leon ST Style Connect
Favoritos: Mate
Seguidores: P.carrizo.leonstfr, JOTTA, supervik, makyko66, vallentino, corderazo, itz18, Drako85, jande
Re: Sygic Car y Leon ST Style Connect
Notapor Rbb el 23 May 2016, 09:38
Me ocurre lo mismo que a @miceor
Rbb
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 09:53
Rbb escribió:Me ocurre lo mismo que a @miceor
Ya te he mandado un MP con el nuevo enlace, os subo un par de capturas para que veas que me sale en la certificación de mirrorlink y otra de la app para que confirmes que es la misma versión que tengo instalada.
-----> Seat Leon FR TDI 2.0 170 CV Rojo Emoción. Vendido... :cry: :cry: te echaré de menos....
Disfrutándolo... -----> Seat Leon ST FR 1.4 TSI 150 CV Azul Alor. :banana:
Donniebl
Notapor itz18 el 23 May 2016, 10:16
¿Me puedes mandar el nuevo enlace? Gracias
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
itz18
Notapor miceor el 23 May 2016, 10:29
Yo no lo he recibido.
Me lo has mandado a mi?
De todos modos podrias poner que pasos has seguido.
En algunos casos no vale simplemente con desinstalar la que ya teniamos, hay que borrar la carpeta SigycInCar también.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Rbb el 23 May 2016, 10:31
Lo he probrado y nada, me funciona pero sin mirrorlink, también tengo un Galaxy S5.
Rbb
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 10:33
miceor escribió:Yo no lo he recibido.
Te lo mando ahora mismo. Tambien aparte de borrar la carpeta SygicIncar, también hay que borrar datos y caché antes de desinstalar la app.
Y los pasos que he seguido son los siguientes:
1- Descargar el Sygic Car Navigation 15.2.0 [Actualizado 10-03-2016].rar
2- Lo descomprimir
3- Dentro hay 2 carpetas (Carpeta "SygicInCar" y el instalador "SygicInCar_15.2.0_.apk")
4- Si has tenido Sygic instalado EN EL MÓVIL: Desinstala Sygic y borrar la carpeta "SygicInCar" de la memoria del Teléfono o SD, pero antes guardate la carpeta MAPS para no tener que volver a descargarte los mapas y por si acaso también la carpeta VOICES, que está dentro de la carpeta RES.
5- Copia los archivos del paso 3 en el móvil o tarjeta de memoria (Los 2 directorios por separado, en la raíz [significa que no pueden estar dentro de una carpeta]). Recuerda: Para evitar problemas, mientras se copia, que el teléfono este desbloqueado y con la pantalla encendida hasta que termine de copiarse.
6- Cuando ya se haya copiado, con un explorador de archivos desde el móvil, busca la ruta en la que hayas metido el SygicInCar_15.2.0_.apk y ejecútalo, lo instalas y ya tendrás todo listo.
7- Después copia la carpeta MAPS al directorio SygicInCar\Maps\. Y ejecútalo, si ves que al meterte en ajustes-regional, no te aparecen las voces, copia la carpeta VOICES al directorio SygicInCar\RES\ y sobreescribe.
En teoria asi es como lo hice yo, y no me ha dado ningún problema.
A ver si tenéis suerte.
Donniebl
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 10:36
Jodo! Pues ya no se que decirte, haz una cosa, instalate la versión original, y después pon el modo avión, e instalate la versión que te he pasado, a ver si asi te funciona.
Donniebl
Notapor Rbb el 23 May 2016, 11:01
Nada sigue igual, voy a probar una cosa estoy pendiente de que me llegue una micro sd nueva para el teléfono y entonces empezaré desde cero con Android 6.
Muchas gracias y ya te cuento cuando lo haga.
Rbb
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 11:05
Rbb escribió:Nada sigue igual, voy a probar una cosa estoy pendiente de que me llegue una micro sd nueva para el teléfono y entonces empezaré desde cero con Android 6.
Ok, pues ya me dices como te ha ido.
Mira que me jod... que no os funcione. De todas formas volveré a instalarlo yo en el mio otra vez a ver si se me ha escapado algo..
Donniebl
Notapor miceor el 23 May 2016, 12:04
Nada a mi tampoco me funciona, en un Galaxy A3 que ya lo tenia instalado y un Xperia Z3 que nunca lo habia instalado.
Funcionar funciona, pero no hay certificado Mirrorlink.
miceor
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 12:23
miceor escribió:Nada a mi tampoco me funciona, en un Galaxy A3 que ya lo tenia instalado y un Xperia Z3 que nunca lo habia instalado.
Buenas, has probado a instalar la versión original, poner el modo avión e instalar la versión que te he pasado?.
Donniebl
Notapor miceor el 23 May 2016, 12:32
No, que diferencia hay en hacer eso?
Lo que si he hecho es quitarle la conexion a internet.
Sin conexión he instalado todo tal cual y nada.
Tiene sus mapas, sus voces y va muy rapido, pero no hay certificado.
miceor
Notapor Donniebl el 23 May 2016, 12:42
miceor escribió:No, que diferencia hay en hacer eso?
Hombre no se exactamente la diferencia que habrá, pero al instalar la original, que te instala el certificado de mirrorlink, supongo que la instalar la versión que te paso yo, conservará dicho certificado. De todas formas, a la hora de instalar la versión que te paso yo, cuando te pide los permisos de instalación, te has fijado si al final de todo te pide el permiso para el mirrorlink?
Donniebl
Notapor peripep el 23 May 2016, 20:22
Yo ya lo he probado de todas las maneras posibles, pero al arrancar el st se me desconecta el Sygic.
Tendre que buscar a alguien en Girona para que me desbloquee el VIM.
peripep
Notapor chemasa1987 el 29 May 2016, 01:00
Buenas compañeros. Yo al final después de mucho intentarlo he conseguido instalarlo y que me arranque el Sygic, pero lo del certificado no aparece por ningún lado. He probado con la aplicación de la play store y es instantáneo, tienes certificado mirrorlink desde el momento en que lo instalas. Pero al volver a la versión "especial", incluso haciendo el proceso de instalación en modo avión, el certificado desaparece. Es más, no puedes terminar la instalación de la APK en modo avión, se queda la barra cargando hasta que vuelves a salir del modo.
Lo que comentas de que aparecen los permisos para mirrorlink cuando vas a instalarlo, en mi caso no es así, no se menciona el mirror por ninguna parte.
Un saludo y gracias de cualquier forma por el aporte, tendremos que seguir haciendo pruebas ;P.
chemasa1987
Agradecido: 24 veces
