León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Notapor kocki el 22 Abr 2018, 12:42
Jim27 escribió:
kocki escribió:
Jim27 escribió:Hola compañeros me gustaría saber si alguien ha actualizado su unidad después de hacer el cambio y si se pierden o no todas las activaciones, es que tengo problemas con el mirrorlink y el android auto que se me desconecta a cada rato, lo último que me queda por probar es actualizar la unidad a ver si logro solucionar el problema, pero tengo las dudas antes mencionadas, espero alguien me pueda ayudar, a continuación dejo los datos de mi unidad, gracias.
Unidad 5QA035824, hw 024, software. 245
En tu caso, hay dos actualizaciones para esa unidad, la 330, la cual contiene muchos errores, pero es obligatorio instalarla, para luego poder poner la 346.
Para actualizar la unidad, asegúrate de utilizar una tarjeta SD de clase 10, que son mucho más rápidas, ya que sino puede tirarse bastante tiempo para hacer la actualización.
Al hacer las dos actualizaciones y una vez puesta la 346, a mi me desapareció el mirrorlink, pero no pasa nada, ya que lo puedes activar perfectamente con el OBDeleven, en la pestaña del módulo 5F.
No te preocupes que no pasa nada, una vez activada esa opción con el OBDeleven, queda perfecto.
Hola @kocki gracias por responder, me podrías decir si la versión 346 a pesar de ser una beta funciona bien, no has tenido algún problema y sobre todo que tal va el mirrorlink con esta versión de software ya que es lo que más me interesa que funcione y de nuevo gracias por tu ayuda.
Funciona perfectamente, no he visto cosas raras en las que hemos instalado, de todos modos he oído por ahí, que tanto para usar el mirrolink o el android auto, es recomendable, usar el cable original del cargador del teléfono, ya que usando copias baratas da problemas en muchos coches, no sólo en Seat, asegúrate también de tener el teléfono actualizado a la última versión de software.
Aparte de lo del cable, deberías de mirar en foros que tal se comporta tú modelo y marca de teléfono con mirrolink y android auto, ya que puede ser problema del móvil y no del coche.
kocki
Agradecido: 26 veces
Notapor SalvaDamian el 23 Abr 2018, 20:30
Excelente tutorial. Kocki. Gracias por compartir.
SalvaDamian
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor SalvaDamian el 24 Abr 2018, 22:20
Gracias decge, yo estoy recopilando informacion para comprar y montar. Saludos.
SalvaDamian
Notapor SalvaDamian el 28 Abr 2018, 00:56
Tienes un MP.
SalvaDamian
Notapor vivayoyo el 02 May 2018, 00:30
vivayoyo escribió:Muchas Gracias, haré el Brico de la guantera,
ya me acaban de llegar los cables y veo que en Brico hay uno violeta que une la pantalla con la unidad y veo que en los cables del enlace no viene, o si viene es uno de color verde que tiene 4 pines dentro puede ser ese?
Hola buenas vuelvo ha hacer la misma pregunta a ver si sabéis decirme si cortando las muerdas para que entre el cable verde claro por un lado y verde oscuro por otro me podría valer para sustituir el cable violeta blanco, también si alguien sabe cómo van los pines de dichos conectores porque veo que en cable verde-verde se cruza algún cable y tengo mis dudas,
Muchas gracias un saludo
vivayoyo
Notapor kocki el 15 May 2018, 13:02
No sé si lo has solucionado ya o no, pero no entiendo muy bien la pregunta, podrías poner una foto de los cables que tienes y se vería.
kocki
Notapor javierbbs el 15 May 2018, 13:16
alguien tiene alguna pantalla de 6,5" a la venta?
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor juanbb el 15 May 2018, 13:21
javierbbs escribió:alguien tiene alguna pantalla de 6,5" a la venta?
Yo.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor cvillajos el 15 May 2018, 16:35
Por favor, usar los subforos de "Compra / Venta" que hay a tal efecto (norma Nº15 del foro). :ok:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor javierbbs el 15 May 2018, 17:02
Ok, no me he dado cuenta. lo siento.
un saludo!
javierbbs
Notapor SalvaDamian el 15 May 2018, 17:36
kocki escribió:Me disponía, a cambiar mi pantalla de 5" color de mi León de finales del 2015 y me surgieron muchísimas dudas, sobre el cableado y las referencias que había que comprar para poder adaptar a nuestros coches, los nuevos sistemas de infoentretenimiento.
Después de mirar en internet y muchos foros, nacionales y extranjeros, seguía con muchas dudas, así que una vez recopilada la información y hecha la actualización, me dispuse a hacer un tutorial, para cambiar el sistema de infoentretenimiento de nuestro coche.
Quiero agradecer públicamente a @aprietatuercas1974, su gran ayuda y paciencia, por resolverme todas mis dudas, para poder cambiar el sistema en el coche.
Sin más, os dejo un enlace de mega, para que el que esté interesado en el tutorial pueda descargarlo, está en formato .pdf
https://mega.nz/#!Mn4lkJ7R!sr1WLf8MKyTOiez-g_rfHKDgs_noVIFFydevkiWepVg
Nota: Espero no infringir ninguna norma del foro, ya que hay foros que no permiten enlaces clickeables, sino os paso el enlace por mp.
"Editado2" Cableado por 37 € envio Incluido
Gracias a la aportación del forero @decge se puede comprar el cableado por unos 37 €, mucho más barato que los enlaces en los que yo los compré, el que quiera actualizar, debería antes de comprar nada, entrar en el enlace que nos puso nuestro compañero.
Aquí dejo el enlace http://s.aliexpress.com/fum2iyEf
"Editado"
Debido a que fueron varios que me dijeron por mp, que la conexión del micrófono no estaba del todo clara, explicada en el tutorial, dejo un enlace con un .pdf explicandolo algo mejor, espero que se me entienda.
https://mega.nz/#!07pnDagD!eT0qe66eZncUTpD50lRHrYRcf2F6JsJfDwC5Rk4of2U
Tienes un MP, gracias por tu ayuda. saludos.
SalvaDamian
Notapor SalvaDamian el 22 May 2018, 00:15
tienes un MP. Saludos.
SalvaDamian
Notapor felix_guti el 22 May 2018, 08:28
Hola me podeis aconsejar o recomendar alguna pantalla multimedia para cambiar la original en mi seat leon 3 ? Me gustaria que q fuese de las mas grandes que se pueda meter en el hueco .
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
felix_guti
Notapor cvillajos el 22 May 2018, 11:12
felix_guti escribió:Hola me podeis aconsejar o recomendar alguna pantalla multimedia para cambiar la original en mi seat leon 3 ? Me gustaria que q fuese de las mas grandes que se pueda meter en el hueco .
Si usas el buscador del subforo encontrarás hilos de pantallas hasta 9" (no OEM) y de 8" (OEM) con multitud de comentarios y literatura.
cvillajos
Notapor SalvaDamian el 22 May 2018, 19:10
Tienes un MP. Saludos.
SalvaDamian
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
