Actualización mapas Nov-2017
- Seguidores: 14
- Favoritos: 4
- Vistas: 51.672
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Los que teneis navegador plus con disco duro interno ,las actualizaciones son para siempre o solo te los puedes actualizar los 3 primeros años
joselexperience - Nuev@ por aqui
Muy buenas amigos, harto de que, después de tres años cambiaran los sentidos de las calles en mi ciudad y que siga igual el navegador después de actualizarlo, me propongo instalar los de vw. Mi duda es si eliges, si no tengo el del disco duro, el vehículo al azar (el más próximo es el golf variant) y se elige el navegador normal cargando los mapas como en la Seat?? Esos mapas es necesario cargarlos en la tarjeta de seat o vale una normal formateada en fat32?? Gracias.
J_M_E - Primeros Pasos
J_M_E escribió:Muy buenas amigos, harto de que, después de tres años cambiaran los sentidos de las calles en mi ciudad y que siga igual el navegador después de actualizarlo, me propongo instalar los de vw. Mi duda es si eliges, si no tengo el del disco duro, el vehículo al azar (el más próximo es el golf variant) y se elige el navegador normal cargando los mapas como en la Seat?? Esos mapas es necesario cargarlos en la tarjeta de seat o vale una normal formateada en fat32?? Gracias.
Los mapas son los mismos (es mas algunos compañeros en cuanto los ponen disponibles para VW se los descargan e instalan sin que en la página de SEAT los hayan enlazado).
No vas a "ganar" nada con ello.
- Agradecido: 3612 veces
Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
El navi sistem plus es el que tiene interno disco duro,y si las actualizaciones son para siempre o solo los 3 primeros años
joselexperience escribió:stewei escribió:Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
Pues debería ser los primeros 3 años....pero como he actualizado varias veces la unidad 5F pues no sé si eso se seguirá respentando. Si es así, en noviembre de este año cumple mi coche los 3 años....
Buenos,
Soy de Portugal y comprei un SEAT LEON ST 105cv 09/2016. Tengo lo auto-radio plus con la tecla "NAVI" pero no tengo GPS.
És possible tener(instalar) con una tarjeta con los mapas el GPS en mi coche?
Gracias por todo.
Gracias por todo.
lobst3r - Nuev@ por aqui
lobst3r escribió:Buenos,
Gracias por todo.
Si tienes la tecla de "NAVI" entonces tienes GPS, lo que entiendo que te faltan son los mapas.
Desconozco cómo se venden en Portugal los leones con navegador y si no te "obligan" a coger la actualización cartográfica con el pedido a fábrica del navegador (aquí en España sí lo hacen) y así tienes la SD. En cualquier caso, la referencia de los mapas es ésta:
O ésta si es la HIGH con HDD:
En breve os diré si se puede o no actualizar tras 3 años. Mi coche tiene matrícula de 1 de abril del 2015, con lo que en mayo cuando salga la nueva actualización de mapas veremos que pasa (el software lo tengo actualizado)stewei escribió:joselexperience escribió:stewei escribió:Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
cvillajos escribió:J_M_E escribió:Muy buenas amigos, harto de que, después de tres años cambiaran los sentidos de las calles en mi ciudad y que siga igual el navegador después de actualizarlo, me propongo instalar los de vw. Mi duda es si eliges, si no tengo el del disco duro, el vehículo al azar (el más próximo es el golf variant) y se elige el navegador normal cargando los mapas como en la Seat?? Esos mapas es necesario cargarlos en la tarjeta de seat o vale una normal formateada en fat32?? Gracias.
En teoria se puede informar de cambios y nuevas carreteras en
https://mapcreator.here.com/mapcreator/40.4,-3.6833,12,0,0
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
cvillajos escribió:lobst3r escribió:Buenos,
Gracias por todo.
Gracias por la explicaccion. Pero yo gostaria tambiem de saber se hay alguna manera de coger los mapas con una targeta SD sin ser pagando dinero? por exemplo: descargando los mapas in internet (forum) y coger la instalacion do los mesmos.
lobst3r escribió:cvillajos escribió:lobst3r escribió:Buenos,
Gracias por todo.
Busca el hilo donde se comenta cómo clonar una tarjeta SD con el CID de una original y consigue un CID válido (por aquí no hay ninguno publicado, que yo recuerde) y pruebas.
carlosgzlez escribió:En breve os diré si se puede o no actualizar tras 3 años. Mi coche tiene matrícula de 1 de abril del 2015, con lo que en mayo cuando salga la nueva actualización de mapas veremos que pasa (el software lo tengo actualizado)stewei escribió:joselexperience escribió:stewei escribió:Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
Como se actualiza el software? Seguramente eso es lo que me impide actualizar los mapas. Un saludo
Xperience - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Hola una consulta, a vosotros ¿os hace el ruido ese que avisa de radar siempre? es que a mi alguno (no se si serán las coordenadas mal puestas) no me avisa acusticamente otros si, pero siempre son los mismos tanto que avisa como que no.
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Os dejo aquí la pagina de Seat para actualizar los mapas
http://hereshop.navigation.com/web/WFS/ ... talog_SEAT
mellizzas - Nuev@ por aqui
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 121 |
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3115 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Marzo 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 26 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 11 |
León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Warelio Respuestas: 62 |
