León Mk4 - Beats audio
Seguidores: jeroc, llinasenc, Susolm, LEONJOSE, fune, caiman_caiman, Elven, jaitorhm, juancete
Re: León Mk4 - Beats audio
Notapor calimune el 13 Ene 2023, 13:20
Mariskhal escribió:
Bambam escribió:
Mariskhal escribió:Gracias por responderme , pero me podrías decirme si lo sabes donde puedo mirar esos ajustes porque llevo dando vueltas a las opciones y no encuentro nada , me ayudarías si lo supieras , gracias
La manera más rápida es subiendo o bajando el volumen de la radio,no desde el volante,te aparece en la pantalla la barra de volumen y el engranaje de los ajustes de volumen.
Al entrar en los ajustes vas bajando hasta
"bloqueo de volumen maximo"
Este lo pones al máximo de todo
Luego bajas hasta abajo de todo y te aparece
"Audio Bluetooth "
Lo seleccionas y ahí pones "alto"
Y eso es todo.
Por fin he conseguido como me has dicho , muchas gracias por tu ayuda y ahora si q puedo disfrutar de mis beats con la música alta :)
Yo lo he hecho pero una vez hecho, pongo la pantalla en android auto o en multimedia, se vuelve a bajar el volumen ¿Estoy haciendo algo mal?
calimune
Agradecido: 16 veces
Notapor fune el 16 Ene 2023, 22:45
"Audio Bluetooth "
Y eso es todo.
No debería aunque con AA el volumen baja un poco. Se nota en comparación con el blutú.
Ranchera blanca
fune
Agradecido: 47 veces
Notapor calimune el 17 Ene 2023, 09:06
"Audio Bluetooth "
Y eso es todo.
Probaré lo del BT... gracias por la info
calimune
Notapor LordSynicK18 el 16 May 2023, 10:44
Buenas, acabo de sacar de concesionario un Cupra León 1.5 etsi 150CV, lo saque con varios extras entre ellos el Sound & Shine Pack el cual trae el sistema de 9 altavoces + amplificador. El otro día me dio por ponerlo al máximo para probar el sonido de este equipo y a partir de un poco mas del 75% del volumen, empieza a petardear y a entrecortarse el sonido, lo noto como el típico altavoz que le conectas el cable mal y se entrecorta cuando requiere mas potencia de la normal, lo he conectado de muchas formas tanto por USB como por Bluetooth en Android y Apple y nada. Lo he llevado a la casa y me han comentado que están a la espera de una actualización pero no estoy muy conforme con la respuesta, escribo por aquí para ver si alguien le pasa lo mismo y si hay algún tipo de configuración o de solución para este problema. Gracias de ante mano. Un saludo
LordSynicK18
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor fune el 16 May 2023, 11:07
Eso que dices no me pasa pero tengo el bug (y muchos de nosotros) que no guarda las configuraciones. Es cierto que está a puntito de salir la 1940 que arregla ese fallo. Algún compañero tiene ese problema que dices.
Ranchera blanca
fune
Notapor LordSynicK18 el 16 May 2023, 11:15
La 1898 es la versión que tengo yo ahora mismo en el coche, no se si será la que tendréis ustedes, yo el bug no lo tengo si se me guardan las configuraciones lo que si tengo es que a veces, se me reinicia la pantalla sola, se apaga durante cuestión de 10 segundos y se vuelve a encender con normalidad, me habrá pasado unas 3 veces en el mes que llevo con el coche. Es verdad que desde que conecte el Cupra Connect no me a pasado mas, lo mismo lo de la pantalla era eso. Pero ese es el otro fallito que tengo al cual también me han dicho que la actualización lo arreglará.
fune escribió:Eso que dices no me pasa pero tengo el bug (y muchos de nosotros) que no guarda las configuraciones. Es cierto que está a puntito de salir la 1940 que arregla ese fallo. Algún compañero tiene ese problema que dices.
LordSynicK18
Notapor fune el 16 May 2023, 11:28
LordSynicK18 escribió:La 1898 es la versión que tengo yo ahora mismo en el coche, no se si será la que tendréis ustedes, yo el bug no lo tengo si se me guardan las configuraciones lo que si tengo es que a veces, se me reinicia la pantalla sola, se apaga durante cuestión de 10 segundos y se vuelve a encender con normalidad, me habrá pasado unas 3 veces en el mes que llevo con el coche. Es verdad que desde que conecte el Cupra Connect no me a pasado mas, lo mismo lo de la pantalla era eso. Pero ese es el otro fallito que tengo al cual también me han dicho que la actualización lo arreglará.
Precisamente ese bug apareció con la 1898. Prueba a poner el inmersivo o el espacial, apaga el coche, deja unos minutos cerrado el coche y cuando vuelvas a arrancar tienes la configuración en básica.
Sali2
Ranchera blanca
fune
Notapor LordSynicK18 el 16 May 2023, 11:41
Lo probaré, y cuando se supone que sale la versión esa que comentas? Hay fecha?
Sali2
LordSynicK18
Notapor fune el 16 May 2023, 12:23
LordSynicK18 escribió:Lo probaré, y cuando se supone que sale la versión esa que comentas? Hay fecha?
Sali2
Está a punto. Dicen que para junio.
Ranchera blanca
fune
Notapor LordSynicK18 el 17 May 2023, 08:58
Pues esperemos que esa actualización repare también mi fallo en los altavoces porque la verdad que estoy súper contento con la compra, quitando ese detalle y el de la pantalla el coche es una maravilla, aun hay cosas que tengo que descubrir. De todas maneras si alguien sabe algún método de solucion que me lo haga saber porfa. Un saludo gracias a todos.
Sali2
LordSynicK18
Notapor ManuHuri el 05 Oct 2023, 12:42
tengo el maldito bug de las configuraciones, y me da una rabia infinita tener que configurar el audio cada vez que subo al coche. He leído por aquí que para junio venía la actualización que solucionaba el tema pero yo creo que tengo el sistema actualizado y el problema sigue igual, ¿os pasa lo mismo? ¿Alguna solución a la vista?
Gracias!
ManuHuri
Coche: Leon MK4 1.0 e-TSI 110cv
Notapor RobertCC el 22 Dic 2023, 03:04
se puede poner los beats audio en la seat?, el mio no lo lleva
RobertCC
