Hola, yo continuo con el tema de la cámara delantera, con una de las últimas actualizaciones la radio a baja velocidad conmuta automáticamente a cámara delantera apareciendo trayectoria y sensores de aparcamiento pero no consigo saber por dónde inyectar la cámara delantera, según puede leer en un foro según parece en casi todas las radios esta entrada está"quitada" del conector de 8 pines ( el pequeño) en mi caso ( mi modelo es MX).
También deciros que la última versión de la mcu es la 3.30 ( aunque los chinos no informan de las mejoras entre versiones).
León Mk3 - Autorradios Android
- Seguidores: 53
- Favoritos: 7
- Vistas: 275.916
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, PuertoLeon, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Ruibardo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Re: Autorradio Android 6.0 para MK3
Si, ese es el que llevaba mi radio cuando me llegó.
En lo demás no puedo ayudarte.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
indi69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Yo tampoco he podido hacer funcionar la cámara delantera. Al final he optado por comprar un conmutador de cámara trasera delantera en aliexpress por 11 € y probaré cuando vengaRuibardo escribió:Hola, yo continuo con el tema de la cámara delantera, con una de las últimas actualizaciones la radio a baja velocidad conmuta automáticamente a cámara delantera apareciendo trayectoria y sensores de aparcamiento pero no consigo saber por dónde inyectar la cámara delantera, según puede leer en un foro según parece en casi todas las radios esta entrada está"quitada" del conector de 8 pines ( el pequeño) en mi caso ( mi modelo es MX).
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
robereto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
No me he dado cuenta y he puesto esta pregunta en el foro de cámara trasera.robereto escribió:Yo tampoco he podido hacer funcionar la cámara delantera. Al final he optado por comprar un conmutador de cámara trasera delantera en aliexpress por 11 € y probaré cuando vengaRuibardo escribió:Hola, yo continuo con el tema de la cámara delantera, con una de las últimas actualizaciones la radio a baja velocidad conmuta automáticamente a cámara delantera apareciendo trayectoria y sensores de aparcamiento pero no consigo saber por dónde inyectar la cámara delantera, según puede leer en un foro según parece en casi todas las radios esta entrada está"quitada" del conector de 8 pines ( el pequeño) en mi caso ( mi modelo es MX).
Hola. Tengo una radio android con cámara trasera instalada en un mk3 de 2018. He cogido un conmutador para cámara delantera de los que le Dan señal segundos después de que quitas la marcha atrás.
Ahora me surge la duda de que cuando quite la marcha atrás se quitara la imagen de la pantalla independientemente de que la conmute el aparatito.
¿Como puedo hacer para que siga la imagen en pantalla una vez que haya quitado la marcha atrás?
Teniendo la pantalla de 5 cambiandola por una Android para las cámaras y demás funciones me hace falta unidad de guantera?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Josetsi110 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
No. La radio hace todo. La función de cámara delantera no parece funcionar. Para la trasera va muy bien
ecolibra escribió:Yo ahora he comprado otra radio android que estoy pendiente de montar,la cambio a ver si mejoro algo el sonido,esta nueva radio trae un chip integrado DSP que he tenido que pagar aparte… en un principio debe sonar mejor que mi anterior radio android… creo que tambien sirve para el Ibiza… es esta:robereto escribió:Hola compañero. Por lo que te he entendido quieres mantener toda la información que te aparece en el fis con la radio original.flo79 escribió:Hola a todos, llego aquí un poco desesperado pq nadie me resuelve mi duda. Tengo el Ibiza Style del 2016 con pantalla pequeña, la de 5" creo. Este salpicadero:
Esa pantalla es de 5' y tres botones a cada lado, luego hay otra más grande y con 4 botones a los lados que eran los que llevaban de serie las versiones Style Connect y superiores. Aunque lo que pido supongo que servirá para las dos.
Yo lo que quiero es poner una radio Sony o Alpine 2din con pantalla de 7' y a full y que se conserven los datos que me salen en el fis (la pantalla que está entre el velocímetro y el cuentarevoluciones), ilustro:
Me refiero a los datos básicos como velocidad actual del coche, consumo y autonomía. Mantener la función de velocidad establecida en el control de crucero... las opciones de la pantalla de la radio de serie no las necesito, ni una.
Ah, y que pueda ir cambiando entre esos datos de la pantalla con los botones del volante (la pantalla fis, la de la radio sony es prescindible).
Todo esto es pq no sé el funcionamiento interno, si la radio del seat genera los datos que aparecen en el fis por lo tento dejaría de funcionar, o por si el contrario son dos unidades diferentes y el fis funciona incluso sin la radio de serie.
Bueno estaré aquí pendiente de una respuesta.
Gracias por adelantado.
Los datos del fis los genera el coche, es decir, pongas la radio que pongas te saldrán los mismos datos excepto en el apartado audio y teléfono que no te saldrán porque depende de la información que le mande la radio.
En el teléfono te dirá que está desconectado y en el audio solo te pondrá la frecuencia de la emisora o el número de canción que estás escuchando a través de mp3. Todo lo demás igual.
En modelos de marca sony y compañía desconozco la compatibilidad pero si vas a escoger una adaptada al coche prepara la cartera. Si no eres muy exquisito con la calidad de sonido comprate una android en un vendedor de confianza y tendrás todo : ok google, Waze, maps, Spotify y todo lo que se te ocurra.
https://s.click.aliexpress.com/e/iNUeVdA
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Después de un tiempo aparcado el tema de la radio creo que me estoy empezando a calentar de nuevo, sobre todo cuando veo las tristes 5" que lleva mi León ST de 2015, y mirando he llegado a éste hilo... me gustaría saber qué modelo exacto es el que compraste, ya que veo que hay un modelo con 8.1, dos con 8.0 y uno con 7.1, y por último las últimas impresiones con ella... ya leí lo de csn2 y ciertamente prefiero algo nuevo aunque aún no esté muy trabajado.
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Kunfine Android 8.0 Octa Core Car DVD GPS Navigation Multimedia Player Car Stereo for Seat Leon 2014 Autoradio Volante Control with 3G WiFi Bluetooth https://www.amazon.es/dp/B07BFCYC14/ref ... v4kgRGBAP4
Este es el que cogí yo
Impresiones de @luis_123 acerca de la radio EX-V5570_4
viewtopic.php?f=9&t=131286&view=unread#p2096919
- Agradecido: 2053 veces
Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon - Primeros Pasos
Yo estoy indeciso con este tema pero quiero mirarme una me gustaría ponerle una pantalla lo más compatible posible y que saque un buen sonido, a ver si consigo ver alguna montada que pueda decidir se una vezMartinLeon escribió:Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?[ Imagen ]
Josetsi110 escribió:Yo estoy indeciso con este tema pero quiero mirarme una me gustaría ponerle una pantalla lo más compatible posible y que saque un buen sonido, a ver si consigo ver alguna montada que pueda decidir se una vezMartinLeon escribió:Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?[ Imagen ]
Yo llevo así tiempo y al final nunca me decido. Las chinas me parecen un poco "cutres" y las de marca como Pioneer muy caras... Si encuentras alguna, por favor, ponla por aqui
Pako69 - Aun con la L
Pako69 escribió:Josetsi110 escribió:Yo estoy indeciso con este tema pero quiero mirarme una me gustaría ponerle una pantalla lo más compatible posible y que saque un buen sonido, a ver si consigo ver alguna montada que pueda decidir se una vezMartinLeon escribió:Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?[ Imagen ]
Yo sin tener decidido hacer nada aún estoy releyendo varios hilos de este foro, de una primera lectura creo que me he quedado con la idea pero quiero profundizar, y a priori me decantaría por la que ha montado el compañero ecolibra que me parece puesto en la materia... me imagino que unos ganarían más que otros según el equipo original del vehículo, en mi caso pantalla de 5" (media system colour touch, creo que se llama) supongo que sería la que más ganaría al menos en potencia. Espero nos sigan contando impresiones e iluminando el camino los compis que tengan algo montado aftermarket.
sjreggy escribió:Pako69 escribió:Josetsi110 escribió:Yo estoy indeciso con este tema pero quiero mirarme una me gustaría ponerle una pantalla lo más compatible posible y que saque un buen sonido, a ver si consigo ver alguna montada que pueda decidir se una vezMartinLeon escribió:Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?[ Imagen ]
Cuál ha montado @ecolibra? La xtrons? La que ha montado @luis_123 tiene muy buena pinta también, habrá que investigar
Pako69 escribió:sjreggy escribió:Pako69 escribió:Josetsi110 escribió:Yo estoy indeciso con este tema pero quiero mirarme una me gustaría ponerle una pantalla lo más compatible posible y que saque un buen sonido, a ver si consigo ver alguna montada que pueda decidir se una vezMartinLeon escribió:Buscando veo a salido equipos con mejores prestaciones que la de xtrons por ejemplo ,android 9 ,octacore px5, 4g ram 64g rom, y todas sus compatibilidades claro a precio razonable y con todo sus accesorios por unos 200 a 300€ incluye GPS Dav DVD cámara marcha atrás mic y par de cosas más, alguna opinión de estos nuevos equipos ?[ Imagen ]
Creo que es esta, en la versión 8.0 (actualizada a 9.0) y 64...
https://es.aliexpress.com/item/32954678 ... abc94f3eed
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 1 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
