Muchas gracias, asi se me hace bastante mas facil la instalacion.
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 383.070
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Vilo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
yo tengo algunos problemas con la codificación de mi unidad
veo 2 zdc el que es para las unidades 824A,834A,846A,848,850,858 y otro que es únicamente para el 858, pero el mio es un 5QA035846 a secas, sin A al final, es un MIB2 6.5" con full link, con navi, sin DAB y sin HDD
con el archivo 824A,834A,846A,848,850,858 no me toma prácticamente ninguna configuración, sólo las basic,
con el archivo 858 si me toma las configuraciones y ya logré que cada salida de las frecuencias correctas pero no logro que aparezca el control de subwoofer en la pantalla
logré poner el control de subwoofer en pantalla con el codingtxt pero pierdo el sonido en la radio y media player, llamadas por bluetooth, comandos por voz y navi funcionan sin problemas, además el EQ pasa de 5 bandas a 3 bandas, si regreso al coding original, desaparece el control de subwoofer, el EQ regresa a 5 bandas y la radio y media player suenan de nuevo
esta es la info original de mi unidad:
Adressword : 5F (Information Control Unit 1} - J794 MU-S-N-ER
VAG no. : SW: 5QA035846 HW: 5QA035846
SW version : 0241
# Coding : 04731003D70A000011220001001828002F0301840120010046
ASAM: UDS, EV_MUStd6C1TSAT 001015
el ASAM cambió a EV_MUStd6C(1 ó 3)PASE aun regresando la configuración a 8 bocinas, el coding sigue siendo el mismo
SW version : 0241
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
DiYei escribió:yo tengo algunos problemas con la codificación de mi unidad
SW version : 0241
Yo estoy igual que tu, a ver si tienes más suerte y te responden.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
SW version : 0241
Entiendo que tienes VCP,si es asi y tienes acceso a todos los archivos nuevos debes de tener dos que son 5QA .... pero no son acabados en 846,sino en 824 y 858 si no recuerdo mal.
Usa uno de esos porque los que mencionas son de MIB1,y no valen.
Cuando seleccionas elige todos los existentes en funcion de si es un SC,ST o 5P
Espero te sirva
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Estoy a la espera de que me llege el material pedido a seat para poder instalar y me asalta la duda de si en mi unidad es posible la codificacion para el sound system.
Edito: Se me paso decir que es el navi system plus de 6,5 con disco duro, a ver si @rojas puede sacarme de dudas...
Vilo escribió:Estoy a la espera de que me llege el material pedido a seat para poder instalar y me asalta la duda de si en mi unidad es posible la codificacion para el sound system.
Buenas,te confirmo que para tu unidad tambien existe el archivo para cargar el sound system,lo acabo de revisar en el vcp
aprietatuercas1974 escribió:DiYei escribió:yo tengo algunos problemas con la codificación de mi unidad
SW version : 0241
Espero te sirva
Bueno pues gracias a @aprietatuercas1974 , he conseguido hacer aparecer el control del sub, el problema es que el ajuste no funciona, lo pongo en -9 o en 9 y el sonido no cambia. De que puede ser?
aprietatuercas1974 escribió:Vilo escribió:Estoy a la espera de que me llege el material pedido a seat para poder instalar y me asalta la duda de si en mi unidad es posible la codificacion para el sound system.
Muchas gracias, me quedo mas tranquilo porque tengo el material pedido y no aceptan devoluciones en mi conce.
Hola que tal @aprietatuercas1974, hice ya el brico pero me hace falta la codificación, mi pantalla es la 6.5 (5QA035824) HW 24 Y SW 0245. Existe el archivo para cargar el sound system?
He leído el post para actualizar el sw 0245 al sw 0346, afectara en algo?
Saludos y gracias
fermr - Nuev@ por aqui
Vilo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Vilo escribió:Estoy a la espera de que me llege el material pedido a seat para poder instalar y me asalta la duda de si en mi unidad es posible la codificacion para el sound system.
Bueno pues por fin todo funcional, altavoces y control. Si alguien tiene problemas que me pregunte y le ayudo en lo que pueda.
javigody escribió:Bueno pues por fin todo funcional, altavoces y control. Si alguien tiene problemas que me pregunte y le ayudo en lo que pueda.
como solucionaste lo del control de subwoofer?, yo aun no lo hago de nuevo, lo regrese a la configuración original, estoy por decidirme si ponerle una etapa y subwoofer aparte o el de seat
DiYei escribió:javigody escribió:Bueno pues por fin todo funcional, altavoces y control. Si alguien tiene problemas que me pregunte y le ayudo en lo que pueda.
@DiYei Cita a @javigody y seguro que responde más rápido
- Agradecido: 465 veces
@rojas hablamos para la configuración del subwoffer? gracias!!
jelajasb - Nuev@ por aqui
stewei escribió:DiYei escribió:javigody escribió:Bueno pues por fin todo funcional, altavoces y control. Si alguien tiene problemas que me pregunte y le ayudo en lo que pueda.
@DiYei Cita a @javigody y seguro que responde más rápido![]()
Tengo el mismo problema, ya esta en pantalla el control del subwoofer, pero no hay variación en el sonido, también, el volumen del sonido mediante mirrorlink disminuyo drásticamente comparado con bluethot y auxiliar, que puede ser?
agradezco su ayuda
Un poco fuera de tema pero alguno que tenga el SSS me podría decir el diámetro exterior del subwoofer? Y de ser posible la altura
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
