miceor escribió:La otra opción, como ya dije en su momento:miceor escribió:Cristianibias escribió:Bueno despues de actualizarlo todo ha salido bien lo unico que me ha desaparecido la opcion de conectar por mirrolink si alguien puede echarme una mano
He estado dandole vueltas al tema de que desaparezca el Mirrorlink en al menos un caso que conocemos.
Me gustaria saber si antes de la actualización llevaba el VIM+Mirrorlink desactivado, no sea que al llevarlo así la actualización interprete que no está disponible y lo deja fuera.
Se me ocurre probar en ese caso en concreto a entrar en el menú de ingeniero y Activarlo desde el menú y ver que ocurre. Si lo haces, luego salte del menú de ingeniero y reinicia el infotainment a ver si aparece de nuevo el Mirrorlink.
Tambien puedes comprobar estos valores:
En la 5F, entra en Vehicle configuration y abajo del todo mira esto -----Mirror_link -- (Function off_HMI off).
Si lo cambias de valor, Reinicia el Infotainment.
Comprueba que esté como se indica.
Por tanto yo haría lo siguiente:
Con OBDeleven :
Modulo 5F
- Vehicle configuration -- Opciones
----- Mirror_link -- (Function off_HMI off - Fucntion on_HMI on - Function on_HMI off)
Yo lo tengo en Function off_HMI off
Si no os deja cambiarlo, entrad a Cambiar sesión dentro de la 5F y elegid Modo desarrollador y hacedlo como desarrolladores.
Asi deberia funcionar.
Con VAgCom
Modulo 5F
Adaptations menu
Vehicle Configuration
Buscar Mirrorlink y cambiar el valor de 0 a 1
En VagCom no sé si me he saltado algo, lo estoy poniendo de memoria(Poned los pasos si lo haceis alguno)
Reportad resultados
Gracias @miceor, acabo de probarlo con el OBDEleven.
En mi caso el valor estaba en Function off_HMI off, lo he cambiado a Function on_HMI on y ya me sale el menú en la pantalla, lo que no sé es si será funcional porque no tengo móvil con mirrorlink para probarlo...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
