Full Link
Favoritos: Naxo´s, rugargar, fonsi008, crujipoyo, Enerts, cvillajos, MAXOMENOX, zeratul, Xaggy, opreanuy_19, Alleya, Coabil
Seguidores: JaviMV, itz18, Avevell, tanipan, ruben88, makyko66, iazofra, Carlos_Huesca, P.carrizo.leonstfr, jramis, msmdraven, gogua, davidbj, Albino, Budoka, Jorge75016, Unaited, fonsi008, luisml, jansin, vanscampa, inamarlo, flope63, ncx, carlosgzlez, alfre, zenkun, Lionxp, Drako85, fmiguelj, Iosu21, Siderfa, jrm82, supervik, hectorcanu, Edu1589, Vayudo, mananipons, Javizormo, kijute, ammc410, abel.a, Chelazo, inggoss, Enoc, juancete, pabloMk3, LARABA, lebowski, fhoyo, urbion, teltronik, juanbb, VapaV, tonnety, DBS83, sergi303, danihd, volkov, TomH30, vidadivertida, Gsclosada, xjuliox, Piro25, Flow-Rider, Artzain
Re: Full Link
Notapor titori el 06 Nov 2016, 14:49
Hola. El otro dia me compre un Xiaomi mi5 y no consigo conectarlo al full link. Al principio la radio no me reconocia dispositivo pero consegui que me lo reconociera pero cuando le doy a conectar se queda enganchada la radio y se reinicia, he probado de poner el telefono en modo camara y modo archivos y en los dos me pasa lo mismo,
Tengo android auto instalado
Provengo de un iphone 6 que este si q me funcionaba
A alguien le ha pasado algo similar? O sabe q puedo hacer
titori
Re: Full Link
Notapor cvillajos el 08 Nov 2016, 01:24
Tomy61 escribió:
thanatos escribió:Tengo un samsung galaxy s4 con android 5.0.1 y me dicexque no es compatible. A alguien mas le pasa?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
si no leí mal justo el s4 no es valido,pero espera que los expertos te digan
AndroidAuto debería ser compatible con 5.0.1. MirrorLink busca si es compatible aquí:
http://mirrorlink.com/phones
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Re: Full Link
Notapor stewei el 08 Nov 2016, 13:21
@titori Tengo un amigo que con un ateca tuvo muchísimos problemas para conectarlo por mirrorlink, y al final resulto que la unidad no estaba muy en condiciones, y creo que se la actualizaron o resetearon en el conce, y ya le funcionaba bien.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Re: Full Link
Notapor Fenoll el 11 Nov 2016, 13:46
Hola
por lo que leo, yo que tengo un Lumia 950 con windows 10 no debo ni plantarme activar el full link..... vamos que ni en broma funcionará.
Fenoll
Re: Full Link
Notapor bertocal el 12 Nov 2016, 23:47
Yo tengo un s4 y lo conecto al AA normalmente bien otras falla la conexion, he probado con varios cables y con el que me suele funcionar nada mas que lo muevo un poco la conexion con el movil se desconecta....no se me parece raro que sea tan sensible la conexion...
bertocal
Re: Full Link
Notapor bludy el 17 Nov 2016, 11:26
titori escribió:Hola. El otro dia me compre un Xiaomi mi5 y no consigo conectarlo al full link. Al principio la radio no me reconocia dispositivo pero consegui que me lo reconociera pero cuando le doy a conectar se queda enganchada la radio y se reinicia, he probado de poner el telefono en modo camara y modo archivos y en los dos me pasa lo mismo,
Para que me funcione a mi mi5 lo tengo que conectar con otro cable que no sea el que venia con el telefono, si no no tira bien.
bludy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Full Link
Notapor langostino el 19 Nov 2016, 23:52
A mi no me aseguran que se pueda activar el Full link en mi alhambra de 2015
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
langostino
Re: Full Link
Notapor thanatos el 11 Ene 2017, 16:05
Yo con el samsung galaxy s4 tambien tengo problemas. Solo funciona con algunos cables y a veces se desconecta
thanatos
Re: Full Link
Notapor kijute el 31 Ene 2017, 14:05
Yo tengo un xperience con sistema de navegación plus y mirrorlink .
Estoy leyendo todo el tema a ver si puedo instalar el full link.
Pero tengo una duda.
Al lado del puerto usb tengo un Jack que no se para que es.
Dejo foto
Alguien me lo puede aclarar?
kijute
Agradecido: 9 veces
Re: Full Link
Notapor fermr el 31 Ene 2017, 14:52
kijute escribió:Yo tengo un xperience con sistema de navegación plus y mirrorlink .
Dejo foto
Es una entrada tipo jack de 3.5 mm ( es la misma entrada que la de los audífonos) y es el auxiliar para conectar algún dispositivo de audio. En la pantalla en media lo eliges, si no aparece, abajo en medio dice ajustes y ahí lo puedes activar. Saludos
fermr
Re: Full Link
Notapor alfo!!! el 31 Ene 2017, 16:48
Prueba a cambiar el cable.
Por cierto...el xiaomi es versión internacional o china?? a ver si va a ser la rom si es un terminal y la rom al ser china da problemas de conectividad.
alfo!!!
Re: Full Link
Notapor alfo!!! el 31 Ene 2017, 16:56
Fenoll escribió:Hola
Pues sí, que mala suerte compañero, ese sistema operativo no es compatible.
Pero vamos, que el próximo móvil, te pillas un iPhone y aciertas seguro...jajaja, o bueno, un Android de gama media, que los hay muy buenos, y a correr.
alfo!!!
Re: Full Link
Notapor scragg el 09 Feb 2017, 20:36
Me imagino que igual ya esta hablado... Pero ¿ se puede activar a posteriori el full link en el restyling con el Obd?
Es poco lo que vale de serie, 150€, pero si se pueden ahorrar....
scragg
Agradecido: 95 veces
Re: Full Link
Notapor Erdeif el 09 Feb 2017, 21:31
Para mi, lo peor del coche.
Solo he conectado dos dispositivos iOS, uno actualizado a 10 y otro en 8.4.
Pues 1 de cada 5 veces, falla. No le da la gana de conectar. Hasta que no quitas el contacto, no conecta.
Ya lo dije en la SEAT y claro, echan la culpa a los teléfonos.
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Re: Full Link
Notapor CarlosTSi el 10 Feb 2017, 09:47
Leete este tema @Luke_skywalker y verás como a más de uno le falla el FullLINK
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
