León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor Zarkis el 27 Ene 2017, 08:26
Tiene una pinta fabulosa. Como mínimo foto del resultado final sinque me gustaria!!
Zarkis
Notapor stewei el 27 Ene 2017, 09:00
@DiYei Que lo vas a poner en el alojamiento original??
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor DiYei el 27 Ene 2017, 10:40
Mi idea original era el mismo modelo en tamaño de 10" dentro de la rueda de repuesto, (llevo rueda de 16") y la caja en fibra de vidrio pero el espacio necesario para que suene bien es mayor a lo que puede dar la rueda, pensé en comprar una rueda de 17" "normal" pero de igual forma tendría que subir la altura del fondo del maletero y aún así el tamaño es menor a lo necesario para el sub,
la mejor opción en mi opinión es construir la caja usando MDF, el área utilizable para el cajón es de 99.5cm x 59cm, y con una altura de 10.5cm y madera de 15mm de espesor da aproximadamente los 22.7L necesarios para un sonido óptimo y que el sub se desarrolle de la manera en que fue diseñado
aquí una foto del sub dentro de la rueda
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor Zarkis el 27 Ene 2017, 10:57
Tu idea entonces es hacer un cajon que se acople a la rueda de repuesto o la anularías?
Por cierto el conector del que hablé ya me lo han encontrado en el concesionario luego os paso el número de referencia si alguien quiere aprovechar para un brico como Diyei o Yo
Zarkis
Notapor speed_crazy el 27 Ene 2017, 13:08
buenas, pues os cuento, hoy me ha llegado una rueda de 18" para poder montar el SSS, el problema es que, he mirado la fecha de fabricacion y po e que es del 2005, casi 12 años. He estado mirando y los neumaticos dicen que hay que cambiarlos a los 10 años. Me tengo que comer la rueda... espero que almenos las medidas para el SSS valgan.
Haber si aprietatuercas da señales de vida.
speed_crazy
Notapor JOTTA el 27 Ene 2017, 13:14
speed_crazy escribió:buenas, pues os cuento, hoy me ha llegado una rueda de 18" para poder montar el SSS, el problema es que, he mirado la fecha de fabricacion y po e que es del 2005, casi 12 años. He estado mirando y los neumaticos dicen que hay que cambiarlos a los 10 años. Me tengo que comer la rueda... espero que almenos las medidas para el SSS valgan.
Sí la has comprado nueva en concesionario devuelve la por que eso te la han metido doblada .
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor DiYei el 27 Ene 2017, 13:20
Zarkis escribió:Tu idea entonces es hacer un cajon que se acople a la rueda de repuesto o la anularías?
@Zarkis ni una ni la otra, el cajon quedaria sobre la alfombra del maletero, en la posicion que se ve en la ultima foto de este post, veré si puedo hacer un montaje en photoshop para que tengas mejor idea de como queda, la rueda de repuesto y herramientas se quedan en su lugar
DiYei
Notapor aprietatuercas1974 el 28 Ene 2017, 07:38
@speed_crazy,aqui estoy que necesitas
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor DiYei el 28 Ene 2017, 22:14
Después de varios intentos por fin tengo el SSS activado en un MIB2 con navegador, cada altavoz reproduciendo la frecuencia correcta y el control de subwoofer funcionando :banana: :banana: :banana:
lo único que falta es poner el logo de SSS al encender el Leon, alguien me puede ayudar con esto?
DiYei
Notapor fermr el 28 Ene 2017, 22:18
DiYei escribió:Después de varios intentos por fin tengo el SSS activado en un MIB2 con navegador, cada altavoz reproduciendo la frecuencia correcta y el control de subwoofer funcionando :banana: :banana: :banana:
Hola yo instalé el zdc con vcp, pero no tengo respuesta del subwoofer. Podrías ayudarme con los pasos a seguir con el vcp, tengo un mib2 sin navegador. Gracias
PD. Algunos post arriba pusieron los pasos pero comentaron que era para un mib1, serán los mismos pasos a seguro con el vcp?
Enviado desde mi HTC 10 mediante Tapatalk
fermr
Notapor stewei el 29 Ene 2017, 16:02
@DiYei Yo lo llevo de serie y no aparece nada de Seat Sound al inicio.
stewei
BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori MK3
Notapor aguscalderon el 29 Ene 2017, 17:49
rojas escribió:esta pantalla me gusta un monton :cejas: :cejas: :
os gusta ??
A esta se refiere @DiYei?
Sent from my iPhone using Tapatalk
________________________________________________
Saludos desde México, Leon Connect 2016 1.4 TSI 150
aguscalderon
Agradecido: 10 veces
Notapor Agonza86 el 29 Ene 2017, 19:12
A mi me cargó el fichero @rojas y me lo puso. Y he visto ya dos leones con él de serie y sí que aparece también. Es cierto que no aparece esa pantalla en todas las arrancadas pero sí que aparece de origen en los que los llevan.
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 29 Ene 2017, 19:27
el logo de sound system en los de 5.8 y se aparece y en los de 6.5 solo lo he visto en las unidades high con mirrorlink,vamos las primeras,a posteriori no he visto ninguno que lo lleve aunque sea de fabrica
aprietatuercas1974
Notapor Agonza86 el 29 Ene 2017, 22:12
aprietatuercas1974 escribió:el logo de sound system en los de 5.8 y se aparece y en los de 6.5 solo lo he visto en las unidades high con mirrorlink,vamos las primeras,a posteriori no he visto ninguno que lo lleve aunque sea de fabrica
Minipunto para las 5,8"!!!!!! :comediante: :comediante: :comediante:
Agonza86
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 6 invitados
