León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
Favoritos: J@VY, dmesanun, rbykpp, Carbono79, vallter, blankiblau, B.Fox, clavelstreet, cvillajos, ertate, migcc, J-Frass, kury111, Mate, davicar29, Alleya, davidalba, frigolin
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Notapor miceor el 04 Abr 2016, 21:16
Ok, esa parte entonces la tengo clara.
Ahora solo me falta saber los cables que lleva el conector mitsumi en el conector de 16 pines y a donde van.
Creo que estamos cometiendo un error, intentando conectar los cables de video, usb y detección del ipod (Los que no tenemos mitsumi) directamente al quadlock por una simple razón: Todos los datos que entren tienen que pasar por el HSD, lo dice bien clarito en el documento y no le habia prestado atención :
C - Conector Verde múltiple, 12 polos
Todos los pines están conectados con la conexión para fuentes de audio externas -R199-.
Joder que lio tengo.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor rojas el 04 Abr 2016, 23:55
Ahota voy yo y jodo to el tinglao :rey:
Las pantallas y 6.5" tienen bloqueada la función
En los esquemas que pasé de tantos colorines , corresponde a los 12 cables del mitsumi al conector verde + cable HSD del mitsumi al easyconnect de 5 pines.
Al agregarle el usb para el fullink saque de 5 de los cables del conector verde un ramal para el conector de 3 pines del usb + 2 de alimentación para el HSD que va al usb.
Los 2 sistemas conectados en paralelo.
Última edición por rojas el 05 Abr 2016, 00:11, editado 1 vez en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor cvillajos el 05 Abr 2016, 00:06
¿Y eso qué significa @rojas ? ¿Que "habemus" USB + Mitsumi ? o ¿Que la "has liao parda"?
Maldita radio de 5,8"... Y yo perdiéndome todo este sarao. :mosqueao:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor rojas el 05 Abr 2016, 00:14
cvillajos escribió:¿Y eso qué significa @rojas ? ¿Que "habemus" USB + Mitsumi ? o ¿Que la "has liao parda"?
tengo usb + aux + mitsumi , pero el mitsumi no lo reconoce como AV ... solo audio , como si fuera el aux del usb . creo que esta bloqueada la funcion en la 6,5" ... aunque espero equivocarme , si es asi , cuando podamos leer y escribir la EEPROM del 5F supongo que podremos desbloquear la funcion y tener AV ... pero son solo conjeturas
rojas
Notapor cvillajos el 05 Abr 2016, 00:19
rojas escribió: cuando podamos leer y escribir la EEPROM del 5F supongo que podremos desbloquear la funcion y tener AV ... pero son solo conjeturas
Ufffff... Eso un día que viajes a Lourdes para desbloquear un VIM lo pides en penitencia. :cuñao:
cvillajos
Notapor xarlio el 05 Abr 2016, 07:20
La que tenéis montada madre mía! Seguiré el hilo, me interesa mucho.
xarlio
Agradecido: 19 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 05 Abr 2016, 07:34
si conseguimos eso puede que se pueda hacer algo mas que eso....
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor miceor el 05 Abr 2016, 08:27
Rojas, yo con esos esquemas no me aclaro.
Yo soy de los que se aprietan la boina con rosca, si lo veo, lo capto, si lo capto , lo hago.
Hazme las fotillos del mitsumi y de los cables a donde van en el quadlock, que si no , no me aclaro.
Solo me falta saber los cables del conector mitsumi de 16 pines y donde van.
Algo estamos haciendo mal, de momento el cable HSD creo que no deberías haberlo tocado, por lo que he visto , son cables especiales y los comercializa Fakra con la nomenclatura HSD LVDS.
LVDS (low-voltage differential signaling) es un sistema de señal diferencial, lo que significa que la señal es transmitida por duplicado por el emisor pero con diferente voltaje, una señal transmitida con signo positivo, mientras que la otra es transmitida con signo negativo. Para ello se requieren dos cables diferenciados. Una vez la señal llega al receptor, éste se encarga de comparar ambas señales, y comprobar cuál de las dos tiene mayor potencial y asignar el valor lógico que corresponda.
La transmisión de los datos de los sistemas que utilizan este tipo de transmisión de señal se realiza en serie (bit a bit), debido a tener que doblar el número de cables necesarios para la transmisión, lo que en sistemas de transmisión en paralelo sería inviable. El objetivo de la transmisión diferencial es poder recuperar más fácilmente la señal en el receptor, gracias a que es más fácil comprobar qué señal es más positiva que otra, que obtener el potencial de la señal.
Cualquier interferencia modifica la diferencia de potencial dando resultados anómalos.
Si fuese tan fácil como realizar conexionado en paralelo sin afectar al resultado tu crees que VW por ejemplo incluiría en sus coches un HUB USB con alimentador de 12 a 5 V incorporado que cuesta un pico?
No sería más económico una "T" HSD (No he encontrado ni una "T" de derivación en todo el catálogo de FAKRA, será por algo?) o unas simples soldaduras?
Los VW lo llevan, la pieza la pusiste tu en un post y yo ya la conocía, la he visto manipular en un Golf en el lado izquierdo del volante por debajo, para sacar otro USB solo con alimentación para cargar el movil sin que conectase al sistema multimédia .
Es el modelo de componente 5G0035953A y se incorpora en algunos Golf que disponen de dos conectores USB en el habitaculo.
Yo estoy convencido de que lo primero es saber que cables fisicos lleva lo que si que estaba funcionando y una vez tengamos claro lo que lleva lo que si que funciona (Pantalla 5,8" + mitsumi) podremos comparar con lo que no funciona y quizás encontremos la llave que nos falta. Si no lo hacemos así iremos dando palos de ciego y no resolveremos nada.
El otro dia estuvimos viendo que tu cable mitsumi lleva una resistencia de unos 10 K y que unicamente aloja los cables correspondientes al audio , al video y el puente de la resistencia. Ese cable funcionaba OK para meterle video al aparato.
Pusimos sobre la mesa, la duda de cual sería entonces la diferencia con el cable azul que no deja meter video en el aparato y seguimos sin saberlo. (Lleva los mismos cables, lleva resistencia, no la lleva)
Fijate tu que es una tonteria que podiamos haber resuelto rapidamente con solo abrir un cable original y a buen seguro tras compararlos hubiesemos ayudado a muchos usuarios que tienen el cable original y que probablemente puedan modificar facilmente para dejarlo tal como es el cable rojo y evitarse tener que comprarlo.
Nos vamos dejando pistas por el camino.
Pues eso, que tenemos que ir por partes, poco a poco y con la certeza de que vamos por el camino correcto.
Juer que tocho, es que esto me está quemando, no puede ser tan complicado, a veces me planteo comprarme una pantalla nueva con android y mandar toda esta chapuza a hacer puñetas.
Claro, que me pondría a enrredar con otra cosa que igual es peor..
En fin, a ver si somos capaces de dar un empujón a esto y disfrutamos un poquito de esa peazo de pantalla.
miceor
Notapor rojas el 05 Abr 2016, 10:10
casi me dejo los ojos :shock: jeje , tengo el HUB HSD de volkswagen ... para sacar 2 HSD , no he tocado nada del HSD del mitsumi , sin el HUB no podrias tener mitsumi + usb a la vez porque cada uno necesita el HSD de 5 pines .
lo del esquema es muy sencillo :
conector usb + jack :
lleva 5 pines en el conector HSD + 2 pines ( 3 y 4 ) que le da 5v ... aqui tienes los 7 pines . Luego lleva 4 cables que llegan 3 ( uno es la malla ) para el conector de 4 pines
el mitsumi lleva el mismo HSD ( 5 pines)sin los 2 cables de 5v del pin 3 y 4 del conector verde. Y lleva un conector de 12 pines que son los 12 pines del conector verde .
aclarar que los 5 pines del HSD en ambos casos va con un conector ( amarillo ) independiente en la parte atras del easy connect
Última edición por rojas el 05 Abr 2016, 12:59, editado 1 vez en total
rojas
Notapor rojas el 05 Abr 2016, 10:13
aclarar tambien en J794 = easy connect
T5e = conector HSD en easyconnect
T12e = conector verde easyconnect
T16f = conector 12 pines modulo mitsumi
T5f = conector HSD en modulo mitsumi
T7b = conector HSD en modulo UBS + jack
T4aj = conector 4 pines en modulo USB + jack
rojas
Notapor miceor el 05 Abr 2016, 19:02
rojas escribió:aclarar tambien en J794 = easy connect
Aclarado pues.
Entiendo que el easy connect es el autorradio. Es que cada vez metemos más nomenclaturas y me estoy liando de unas maneras que pa qué.
Me pongo con ello , voy a diseñar un diagrama a ver que saco en claro.
Saludos y gracias Rojas
miceor
Notapor miceor el 05 Abr 2016, 19:49
Imagen[/quote]
Otra vez con problemas.
Estoy haciendo el esquema y me encuentro con el primer problema.
Según vemos en la imagen anterior disponemos de información de los pines siguientes:
1 - NF in, left-side (low frequency)
2 - NF in, right-side (low frequency)
3 - Low frequency earth
4 - NF in, screen earth (low frequency)
13 - iPod data
14 - iPod data
16 - iPod detected
17 - USB data (+)
18 - USB data (–)
21 - Detect
22 - Earth
24 - FBAS wire (–)
25 - USB (earth)
27 - FBAS wire (+)
28 - USB (+5V)
Sin embargo en la imagen que me has puesto del esquema de conexiones del mitsumi con los doce hilos no cuadra.
Disponemos de los pines 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14.
Donde los pines 5,6,7,8,10,11 y 12 no sabemos que son.
Menudo lio. Lo mejor es hacer una foto a todo Rojas.
En esta página se confirma que el documento es correcto :
http://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/communication/infotainment/connection_for_external_audio_sources/pin_assignment/connection_for_external_audio_sources_(interface)/
Vaya lio, como digo, lo mejor es hacer fotos y verlo fisicamente, no te puedes fiar de los esquemas, porque es posible que en un momento determinado hayn hecho cambios y no se reflejan en los esquemas, no coinciden ni colores ni pines.
miceor
Notapor Kaisen el 05 Abr 2016, 20:43
¿Y si en el adaptador AV del mitsumi se mide continuidad para ver a que pines van los RCA de audio y video para aclarar a que conexiones van en el conector? porque el RCA amarillo de video no esta claro porque entrada entra que seria un dato interesante y ya si se mira a que parte de la unidad va cada cable pues mejor aun,yo es que no tengo ese adaptador para poder mirarlo.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor rojas el 06 Abr 2016, 00:56
modulo mitsumi
conector verde easy connect
rojas
Notapor miceor el 06 Abr 2016, 07:41
Ok.
Gracias Rojas. Que de trabajo te estoy dando. Lo siento pero eres el único que puede hacer esto.
Perfectas esas fotos.
Nos falta el conector del mitsumi con sus cables...... Unas fotillos cuando puedas y concluimos el trabajo.
Ese conector es el que nos falta para completar el asunto.
Cuando lo tengamos todo hago los esquemas y los reporto de una vez por todas.
En cuanto lo lo tenga terminado me lio a enrredar.
El sábado voy a destripar medio coche y a sacar todos los esquemas de todo lo que tengo yo a ver que consigo hacer, me he pillado un Chromecast, pero voy a intentar meter video primero con un reproductor de DVD portatil que tengo a ver si consigo algo
Por cierto el domingo tengo que montar a un amigo una pantalla android de 8" en un Passat del 2006, el modelo 6F.
Le ha costado 300 pavos y es una maravilla por lo que he podido ver.
Hay dos cosas que no me quedan claras en ese aparato
La primera: es un cable que viene de color negro que pone que es para el freno de mano.
Supongo que es para desactivar el video en movimiento mediante el freno de mano.
¿Alguien sabe donde se conecta dicho cable?
La segunda: lleva camara de aparcamiento pero no pone como se activa, no sé si va a las luces de marcha atras.
miceor
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 21 invitados
