León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
Favoritos: J@VY, dmesanun, rbykpp, Carbono79, vallter, blankiblau, B.Fox, clavelstreet, cvillajos, ertate, migcc, J-Frass, kury111, Mate, davicar29, Alleya, davidalba, frigolin
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Notapor rojas el 07 Abr 2016, 16:36
He puesto los pines que usa el mitsumi / rca
Para que saber más?
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor Kaisen el 07 Abr 2016, 16:49
En el esquema de colores segun veo se repiten 2 verdes iguales que vienen de la toma mitsumi al easy connect,no se cual será el motivo para que no llevase otro color distinto como el tercer verde que es verde/gris o es que me he colado en algo porque por las fotos del conector verde no lo aprecio bien.
miceor escribió:
Kaisen escribió:@rojas a ver si nos puedes decir donde van cada cable del adaptador mitsumi de AV,no se si van al conector verde del easy connect o al HSD y a que pin y color de cable va cada uno para saber por donde tiene la entrada de video y audio analogico en la unidad.
Aquí creo que pueden estar confundidos algunos colores,te marco cuales para verificarlos.
Conector VERDE del Quadlock
RCA blanco : Nucleo o vivo a la patilla 2.(Audio Right)(Cable Amarillo) --- Masa a la patilla 1 (Audio Right)(Cable Verde) ESTE SERIA GRIS NO VERDE
RCA Rojo : Núcleo o vivo a la patilla 7.(Audio LEft)(Cable Gris) ESTE ES VERDE NO GRIS ---- Masa a la patilla 1 (Audio Left)(Cable Verde) ESTE SERIA GRIS NO VERDE
RCA Amarillo : Nucleo o vivo a la patilla 9 (Video In +)(Cable Verde) --- Masa a la patilla 10 (Video in -)(Cable Negro)
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor rojas el 07 Abr 2016, 17:00
Hay 2 verdes y un verde/gris
rojas
Notapor Kaisen el 07 Abr 2016, 17:33
miceor escribió:EL puente de la resistencia no va a ningún pin del coche.
Me parece a mi que nos hemos dejado llevar por un documento que nada tiene que ver con lo que estamos buscando.
El puente en concreto va en los pines 21 y 22 del CABLE MITSUMI.
¿Pero después de leer y releer el documento y otros muchos?
La resistencia unicamente se utiliza para cuando conectas un iPOD en el cable mitsumi.
Al conectarlo, dependiendo del valor de la resistencia, hace un puente interno a través del iPod y este entrega una señal diferente de identificación al sistema receptor (Autorradio) diciendole que tipo de dispositivo es y que es capaz de reproducir.
En el documento en concreto lo que hace es convertir la señal para que el dispositivo receptor lo detecte como fuente AUX (Cambia la resistencia de 18,7K = iPod por una de 1K=AUX).
Por eso nos hemos liado tanto, no hay enlace de los pines 21 y 22 con nuestro sistema, sólo con el iPOD a través del cable.
Pues entonces si esto es correcto mejor porque no hace falta cambiar el valor de dicha resistencia para que funcione cada cosa,la única duda seria como la unidad reconoce el adaptador que tiene conectado,supongo que será detectando la señal que le llegue,aunque también es raro que si no usa esa resistencia para que la va a llevar en el cable del adaptador AV del mitsumi que nada tiene que ver con entrada del iPod :roll: ,algo sigue sin cuadrar del todo.
PD= Ayer me subi el cable adaptador mitumi USB para ver que cables llevaba etc... veo que lleva 6 contactos que 4 están claros cuales son, 2 de corriente 5v y 2 de datos,los otros 2 posiblemente puede que sean el famoso puente con la resistencia interna con lo cual algo no cuadra.
Kaisen
Notapor Kaisen el 07 Abr 2016, 18:01
rojas escribió:Hay 2 verdes y un verde/gris
Lo raro es que repita colores porque como suelte todos los pines del conector o se marcan esos colores repetidos o se pueden equivocar de posición al volverlos a montar.
un saludo.
Kaisen
Notapor miceor el 07 Abr 2016, 18:40
Kaisen escribió:Pues entonces si esto es correcto mejor porque no hace falta cambiar el valor de dicha resistencia para que funcione cada cosa,la única duda seria como la unidad reconoce el adaptador que tiene conectado,supongo que será detectando la señal que le llegue,aunque también es raro que si no usa esa resistencia para que la va a llevar en el cable del adaptador AV del mitsumi que nada tiene que ver con entrada del iPod :roll: ,algo sigue sin cuadrar del todo.
Ese cable que pones, es el original?
Podrias desmontarlo y hacer fotos?
Se desmonta muy facil y así vemos que cables tiene, donde van y que resistencia lleva.
Si lo haces saldriamos de dudas en cuanto a la diferencia entre el cable original y el que se está comprando por la red.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor miceor el 07 Abr 2016, 18:55
rojas escribió:He puesto los pines que usa el mitsumi / rca
Para que saber más?
Pues porque es posible que las conexiones internas del mitsumi no sean tal como se describen.
A ver si me explico:
La base mitsumi por el frente dispone de 30 contactos que están identificados en el documento que puse (¿Es correcto? No lo sabemos)
En la parte posterior del mitsumi tenemos el conector de 16 contactos, que ya lo tenemos identificado totalmente.
Nos falta saber las conexiones internas entre la parte frontal y el conector trasero.
¿Por qué?
Porque es posible que lo que creemos que en el cable mitsumi es una entrada de video, en la salida trasera no lo sea.
Solo hay que medir continuidad entre los pines traseros del mitsumi y los delanteros.
Ya tengo todos los esquemas hechos a falta sólo de eso.
En mi coche los cables van exactamente igual que en el tuyo, pero hay una diferencia, puede que solo sea el color pero tengo que comprobarlo...en la clema verde : el pin 1 a ti te llega verde y a mi gris y el pin 7 a mi me llega gris y a ti verde.
miceor
Notapor Kaisen el 07 Abr 2016, 19:35
El cable es el original de USB que entregaban con el coche,cuando pueda compruebo si esos 2 pines llevan resistencia o sólo están libres aunque sería raro porque los demás huecos están sin pines.
Kaisen
Notapor miceor el 07 Abr 2016, 20:59
Kaisen escribió:El cable es el original de USB que entregaban con el coche,cuando pueda compruebo si esos 2 pines llevan resistencia o sólo están libres aunque sería raro porque los demás huecos están sin pines.
Perdona, no lo desmontes.
No me he dado cuenta de que ese cable no nos vale.
Ese cable es Mitsumi a USB, en ese cable está claro que lleva 5 contactos unicamente :
Positivo y negativo de 5V.
Positivo y negativo de datos
Malla.
El que necesitamos es Mitsumi a iPod original de SEAT
miceor
Notapor miceor el 07 Abr 2016, 21:23
rojas escribió:
en el conector mitsumi he comprobado continuidad y el resultado con mitsumi a RCA =
en el conector HSD ninguno de los 4 pines actua , solo la masa comun para los 3 RCA ademas de la masa del HSD tb en los pines 1 , 10 y 12
el pin 11 positivo de video ( amarillo )
el pin 9 positivo RCA blanco
el pin 2 positivo RCA rojo
no hay continuidad en ningun pin mas
Dudas:
La continuidad la has medido con el HSD desconectado del conector del Mitsumi?
Por lo que cuentas hay una cosa que no cuadra.
Dices que la masa es común para los tres RCA. Eso no es posible, el audio comparte las masas pero el video en la vida. A no ser que hayas dejado conectado el HSD. (no midas el HSD no nos hace falta)
La masa del video te tiene que dar continuidad unicamente con el pin 24 del mitsumi.
El audio te dara continuidad blanco con pin 3, rojo con pin 3 y si mides las masas entre blanco y rojo tambien.
Miratelo porque eso no es posible.
miceor
Notapor rojas el 07 Abr 2016, 22:00
El conector lo tenía fuera ... en mi casa concretamente :cool:
Las masas entre los 4 me daba continuidad , los 4 pines interiores del hsd no daban continuidad con ningún rca y los pines dan continuidad tal y como lo he dicho. :si:
rojas
Notapor miceor el 08 Abr 2016, 08:31
Ok.
En breve pues, intentaré terminar los esquemas y ponerlos por aquí.
De momento, habrá que tomarse un respiro y que la gente vaya aportando alguna cosilla más al tema.
Voy a descansar unos dias.
miceor
Notapor miceor el 09 Abr 2016, 17:50
Si os parece bien, abriré un nuevo hilo con la información del conexionado de todo el sistema multimédia compactado para que no tengamos que andar yendo de un post a otro a la hora de consultar cualquier duda.
Ya casi lo tengo terminado.
miceor
Notapor Kaisen el 09 Abr 2016, 19:11
miceor escribió:Si os parece bien, abriré un nuevo hilo con la información del conexionado de todo el sistema multimédia compactado para que no tengamos que andar yendo de un post a otro a la hora de consultar cualquier duda.
:ok: miceor asi estara mas a mano.
Kaisen
Notapor miceor el 09 Abr 2016, 21:50
Hecho, lo he puesto en este hilo:
viewtopic.php?f=9&t=116879
Faltan algunos pines por confirmar, pero he comprado el conector mitsumi en la SEAT para ponerlo y ya de paso le mido los pines y completo finalmente los esquemas.
Cualquier cosa que veais rara, comentad y lo vemos.
miceor
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 0 invitados
