@rojas he probado y no me funciona, no hace el intento de ponerse la pantalla en negro o algo. Mi unidad creo que es (según he visto en la foto que pongo) 5F0 035 869 A.
Yo creo que el problema viene de la instalación o de la cámara no? Porque por parte de configurarla de vagcom hemos hecho ya todas las opciones... creo que voy a coger el brico y a revisar la instalación paso por paso a ver si hay algo que está dónde debería.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 603.282
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
vicasgon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
vicasgon escribió:@rojas he probado y no me funciona, no hace el intento de ponerse la pantalla en negro o algo. Mi unidad creo que es (según he visto en la foto que pongo) 5F0 035 869 A.
Aclara una cosa por que depende de esto que sea de la instalacion o del vag.
Si cuando metes marcha atras se pone la pantalla en negro pero no ves la camara, es cosa de la instalacion de la camara.
Y si cuando metes la marcha atras no cambia nada en la pantalla, es problema de la avtivacion con el vag.
Tambien pueden ser las dos cosas pero primero tienes que ver la pantalla en negro para saberlo.
Espero te valga
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
IvanMc2 escribió:vicasgon escribió:@rojas he probado y no me funciona, no hace el intento de ponerse la pantalla en negro o algo. Mi unidad creo que es (según he visto en la foto que pongo) 5F0 035 869 A.
Espero te valga
No hace nada cuando pongo marcha atrás, no se pone en negro la pantalla. Lo he probado teniendo la radio puesta, teniendo el teléfono, estando apagada (aunque debería dar igual lo que tengas puesto no?) y nada...
Yo creo que nuestra pantalla de 5 pulgadas no es compatible con la cámara, he hecho mil pruebas con el vagcom y no consigo ponerlo en marcha
josele887 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Pues si la pantalla no se pone en modo marcha atras la instalaciln puede o no estar bien hecha, pero ahora lo que importa es solucionar el tema pantalla con el vag, y ay por desgracia no puedo meter mano por que lo mio es la electronica, sobre el vag, el dios y señor @rojas..... A ti te invocamos, ho! Iluminador......
Muchas gracias por el aporte rojas.
Yo me pongo a la espera de la solución de la pantalla de 5", ya que lo iba a comprar pero si no funciona pues me quedaré con las ganas de ponerle la camara.....
josefcv - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
alguien sabe porqué en el ETKA Online sigue sin aparecer la cámara marcha atrás?
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
Una duda, ¿esta cámara podría valer? aparentemente solo cambia que esta es por transmisor, porque las caracteristicas son las mismas. ¿Pero como se alimenta la camara?.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 19106.html
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Exactamente igual que la otra. De echo es la misma cámara, lo único que en vez de tirar el cable de 5m por el suelo del coche, pones el transmisor conectado al RCA de la camara y el receptor al RCA del que va al quadlock. Lo único que a parte de alimentar la cámara y los led de la cámara, también tienes que alimentar el emisor. Y en la zona delantera, a parte de conectar el RCA, también tienes que alimentar el receptor. Es decir, ganas en comodidad de tener que tirar el cable, pero pierdes teniendo que alimentar el receptor (el emisor no hay problema porque lo alimentas con el propio cable que cojas para alimentar la cámara).
RuJe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
jesusti escribió:Buenas tardes.
Como os comente ya instale la camara trasera en la luz de matricula, todo perfecto y lo unico que le veo es que da fallo en la luz de matricula.
Hay alguna solucion a esto.
Gracias.
Pues me respondo yo mismo.
Bueno, pos ya pedi la otra luz de matricula de led, y ya me han codificado para que las luces las reconozca como de leds y no dar fallo.
Gracias.
jesusti - Nuev@ por aqui
jesusti escribió:jesusti escribió:Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Hola buenas tardes a todos soy nuevo en el foro y no se si esta bien escribir aqui al ver q montaron algunos la cámara quisiera montarla en mi león ya q recién me a llegado quisiera saber si alguien me puede hechar una mano para montarla muchas gracias.
ANGELOATSE - Nuev@ por aqui
ANGELOATSE escribió:jesusti escribió:jesusti escribió:Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
De donde eres compañero
Gracias.
Gracias.
Lo siento, yo no te puedo ayudar, a mi me la han montado, yo no tengo ni idea de estas cosas.
Suerte.
Hola, en primer lugar felicitar y darle las gracias al maestro Rojas por brico para la instacion de la camara trasera.
Ya tengo pedido casi todo el material, la camara he mirado esta:
http://www.ebay.es/itm/Coche-camara-de- ... 53ffaac037
pero tengo una duda con el sistema de color, ya que pone que es NSTC pero no dice explicitamente que sea PAL y no se si este detalle tiene mucha importacia, agradeceria que me lo aclareis.
Tambie queria saber como mandar un mensaje privado (perdonar pero soy navato) y no encuentro como hacerlo, ya que queria contactar con el compañero rocketboy para saber si una vez tenga todo instalado me ayudaria con la codificacion de la camara ya que el es de Mataro y yo de Granollers, o algun compañero de la zona que me ayudase con la codificacion del byte 19.
Muchas gracias
Muchas gracias
joseluis-2013 - Nuev@ por aqui
Hola amigos!!
Voy a montar la camara trasera con nuestro crack "rojas", pero tengo una duda.
Yo llevo luces alogenas en la matricula y la cámara del plafon lleva led. Mi pregunta es como se puede solucionar sin que te de error . Yo le intente cambiar a la luz de la matricula por led y me dan siempre fallo.
cuando instale la cámara me dará fallo tambien?
Gracias!!!!1
Gracias!!!!1
al_jandrox - Nuev@ por aqui
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1753 |
Cola escape leon style 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gavi23 Respuestas: 0 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 645 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
