Firmware radio mk3
Favoritos: JorgeAnteloC, Josito3, B.Fox, clavelstreet, marcosgumiel, cvillajos, Angel J
Seguidores: Albino, er_trompe, davidbj, msmdraven, XoXe, leonfito, inamarlo, rabazas, Moower, pirly, SogurB, Jorge75016, trekam, culofino880, satrapas, dukaty, davidsuarez82, jeroc, Unaited, marlop, dghlb, lazandury_sur, golf_1990, emicbrbull, mananipons, Acuaticogt
Re: Firmware radio mk3
Notapor CarlosTSi el 16 Ene 2016, 15:35
Mariabf5 escribió:Hola!! Me estoy volviendo loca, he intentado actualizar el navegador tal y como pone en la pagina de seat y nada imposible. Al principio me lo reconoce pero luego me pone que los datos no son correctos.
¿Puede ser que el software sea antiguo?
Gracias de antemano :rezar:
@Mariabf5 que León tienes? El Mk3? Tienes MapCare para actualizarlo? Sí no es así has de ir a Seat a por una nueva tarjeta SD
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Ene 2016, 15:36
Por cierto la web austriaca ya no funciona.... https://www.seat.at/service/bluetooth-multimedia Pero acabo de encontrar esto http://www.seat.de/kontakt/downloads/se ... dates.html :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor cvillajos el 16 Ene 2016, 17:01
Homersimpson escribió:Por cierto la web austriaca ya no funciona.... https://www.seat.at/service/bluetooth-multimedia Pero acabo de encontrar esto http://www.seat.de/kontakt/downloads/se ... dates.html :mrgreen:
Gracias @Homersimpson , me he bajado los archivos pero sigue siendo una simple actualización del módulo de Bluetooth :( nada nuevo.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Ene 2016, 17:09
De nada @cvillajos
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor alexdaoe el 15 Feb 2016, 09:17
Hola, cuando iba la pagina austriaca actualize tal y como ponía en el manual mi radio 5" color, pues ahora tengo la d250, veo que en la pagina alemana hay d260 y d 350, se puede actualizar a alguna de estas versiones o no son para esta radio? Esque el manual de ña pagina alemana no dice nada. Gracias
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
Notapor cvillajos el 15 Feb 2016, 11:33
alexdaoe escribió:Hola, cuando iba la pagina austriaca actualize tal y como ponía en el manual mi radio 5" color, pues ahora tengo la d250, veo que en la pagina alemana hay d260 y d 350, se puede actualizar a alguna de estas versiones o no son para esta radio? Esque el manual de ña pagina alemana no dice nada. Gracias
No lo hagas @alexdaoe son fabricantes distintos...
cvillajos
Notapor emicbrbull el 22 Mar 2016, 21:47
Alguno sabe qué pasa si actualizas a d260 llevando la d250? Creo que me he equivocado y me falla
emicbrbull
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor cvillajos el 22 Mar 2016, 23:47
emicbrbull escribió:Alguno sabe qué pasa si actualizas a d260 llevando la d250? Creo que me he equivocado y me falla
Pues lo mismo que comenté en el post anterior con d260 y d350. Son para fabricantes distintos así que vete tú a saber...
Prueba a meter de nuevo el que llevabas y si no te lo coge, me temo que tendrás que pasar por el conce a que te restauren el firmware.
cvillajos
Notapor emicbrbull el 23 Mar 2016, 09:54
Alguien tiene con el número de pieza 5f0035869A y versión de software c860? Porque todas las q he visto con ese número de pieza de dos conocidos tienen la c840. Hablo de la media system colour de 5" es que sospecho que la última vez que me metieron el vagcom en el conce me metieron la c860 y creo que el mío no lleva esa por eso actualice a las d260. El problema que tengo es que cuando apago la radio no puedo hacer llamadas con la tecla del volante .Me empezó a fallar desde que le programaron el módulo de la puerta del conductor aunque en el conce me dicen que no. Un conocido tiene la misma referencia de pieza y la versión c840 y la tecla de llamada del volante funciona perfectamente con la radio apagada, al pulsar la tecla se enciende automáticamente la radio. Gracias y perdonen por el tocho
emicbrbull
Notapor emicbrbull el 23 Mar 2016, 09:56
Hay algún sitio del vagcom donde se pueda activar q cuando se pulse la tecla del volante se encienda la radio ? Y que a ellos sin darse cuenta se les haya desmarcado?gracias
emicbrbull
Notapor cvillajos el 23 Mar 2016, 10:10
No creo que eso se configure por VagCom @emicbrbull , es mas tema de software (firmware) que de configuración de centralita...
También te digo que el firmware no se cambia por VagCom, sino por tarjeta SD (en tu caso insertada en la radio, en otros equipos, en la unidad de la guantera).
Yo les explicaría el problema a los del conce o abriría una incidencia a Seat Responde e intentaría que te reinstalaran el firmware original o la c840.
cvillajos
Notapor Danielo58 el 23 Mar 2016, 23:59
emicbrbull escribió:Hay algún sitio del vagcom donde se pueda activar q cuando se pulse la tecla del volante se encienda la radio ? Y que a ellos sin darse cuenta se les haya desmarcado?gracias
@emicbrbull Que te intente pasar algún compi el adapmap de la radio y comparas si algo cambia, que radio tienes???
Danielo58
Agradecido: 23 veces
Notapor emicbrbull el 24 Mar 2016, 11:08
Tengo la media system color de 5" la referencia la puse arriba. Q es eso
Del adapmap
emicbrbull
Notapor ertate el 25 Mar 2016, 01:06
emicbrbull escribió:Alguien tiene con el número de pieza 5f0035869A y versión de software c860? Porque todas las q he visto con ese número de pieza de dos conocidos tienen la c840. Hablo de la media system colour de 5" es que sospecho que la última vez que me metieron el vagcom en el conce me metieron la c860 y creo que el mío no lleva esa por eso actualice a las d260. El problema que tengo es que cuando apago la radio no puedo hacer llamadas con la tecla del volante .Me empezó a fallar desde que le programaron el módulo de la puerta del conductor aunque en el conce me dicen que no. Un conocido tiene la misma referencia de pieza y la versión c840 y la tecla de llamada del volante funciona perfectamente con la radio apagada, al pulsar la tecla se enciende automáticamente la radio. Gracias y perdonen por el tocho
Pues yo con la radio apagada si pulso la tacla de llamada del volante no se enciende la radio pero si que puedo llamar con normalidad. mi equipo es el media system plus de 5.8" deberia encenderse la radio al pulsar la tacla de llamada del volante?
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor emicbrbull el 25 Mar 2016, 01:18
Creo que si , se debería encender la parte de teléfono de la radio , no la radio en si.Alguien con el número de pieza de la radio que puse más arriba y firmware c860 o d260? Ayuda please
emicbrbull
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, Sor y 4 invitados
