BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor IvanMc2 el 19 Nov 2015, 21:47
Con respecto a ese aparato que comentas, ya mire el metodo de instalacion y la verdad quebes algo que no entendi, si no me equivoco salia del conector de la pantalla pasava por una interfaz, de esta salia al gps nuevo sistema y de hay uno a la radio nuestra de la wantera y a la pantalla, asiq me perdi y no entendi las direcciones de cada cable.
Ese conector es de 4 pines pero solo tiene 3 cables, 2 negros separados y uno blanco
Kaisen escribió:Buen aporte @IvanMc2
¿El conector blanco de la penúltima foto parte superior derecha donde iba conectado y cuantos cables tiene?
En los táctiles resistivos según he podido ver usan 4 o 5 cables,nuestra pantalla es capacitiva y funciona de distinta manera que estas,a ver si investigamos y vemos cual es el conector del táctil aunque para capacitivas pocos controladores e visto y creo que no son compatibles unos con otros.
En los navegadores con Android usan un interface para comunicar la pantalla y táctil con el coche pulsando la tecla mute unos segundos y cambia a la ventana del propio aparato con Android pudiendo usar el táctil del coche para manejarlo,lo suyo seria ver la forma de poder usar el táctil del coche con el propio móvil,supongo que al final sacaran un interface o algo parecido que haga eso que supongo que por hardware será posible en vez de por software como hace ahora el full link,en el enlace que puse anteriormente ya consiguieron comunicar dos Android por usb haciendo que funcione el Android Auto.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Paneque2 el 19 Nov 2015, 23:17
[quote="javijave"]@rojas yo te agradezco todo lo q haces por el foro, de verdad, pero yo ya estoy mas perdió q la ostia. Ya no se ni pa q sirve el mirro, bueno...miento, el mirrolink nunca me he enterao pa q coño sirveeee!!!!
Chapó por ti q eres un crack. No puedo decir l mismo de tipos como yo [/ Con este sistema pode mosutilizar el teclado de la pantalla central O es un espejo de la pantalla del teléfono
Consume datos .
Hola uno nuevo le saluda
Paneque2
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Paneque2 el 20 Nov 2015, 00:10
Kaisen escribió:Buscando por internet encontré un aparato que posiblemente valga para poder controlar el móvil desde la pantalla táctil del coche con lo cual ya seria perfecto porque tendrías todas las opciones del móvil en la pantalla del coche y manejándolo desde esta,el aparato aun no esta en venta pero parece que estará dentro de poco y luego ver que realmente funciona con nuestro coche,seria este.
http://car-solutions.com/es/btts-adapte ... tphone.php
@rojas a ver que te parece
Yo también lo e visto y aparentemente no necesita wifi creo q saldrá por unos 120 euros
Paneque2
Notapor Qarl el 20 Nov 2015, 16:38
Concretamente ese que puso el compañero @Kaisen no vale para nuestras pantallas. Si os fijáis en los comentarios veréis como un cliente pregunta que si el aparato vale para las pantallas capacitivas (las nuestras) y le responden que no.
Pero es muy interesante, tenemos que dar con algo así.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor Antoñiko el 24 Nov 2015, 10:27
Bravo. Muchísimas gracias. Que crack!!! :yea:
Leon Mk1 TDI 110cv
Leon ST Mk3 1.4 ACT 150cv FR DSG7
Antoñiko
Notapor JorgeJ el 19 Dic 2015, 11:34
Hola Rojas.
He visto varios BRICOS que has hecho para el mk3 y son increíbles.
El caso es que tengo un navegador Navi System High de 6.5" y estoy bastante decepcionado porque aunque el Mirrorlink funciona en cuanto se pone el coche en marcha y pasa de 5 Kmh la pantalla se pone en negro y sale un mensaje diciendo que la aplicación no está disponible durante la marcha. He intentado averiguar cómo quitar ese límite de 5 Km/h y hasta ahora lo único que he conseguido averiguar es que ese límite se puede quitar con Vag Can Pro en los navegadores "Discover Pro" más antiguos, pero en la web de Vag Can Pro no dicen nada sobre los navegadores nuevos MIB 2
He encontrado algo en Ebay que podría servir para los navegadores nuevos que llevan "Mirrorlink" o "MIrrorlink + Carplay + Android Auto".
Lo que he visto es esto:
http://www.ebay.com/itm/Video-In-Motion ... Fw&vxp=mtr
Incluso hay un vídeo en youtube que demuestra su funcionamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=k0cwLQVts4U
En el vídeo se puede ver que la función Mirrorlink queda totalmente activada ya que funciona durante la marcha y además se puede hacer "touch" en la pantalla.
El caso es que yo no tengo ni idea de cómo se podría conectar ese aparato al navegador y me preguntaba si le podrías echar un vistazo al cableado que aparece en las imágenes de Ebay y evaluar un poco a simple vista si habría que desmontar medio coche o es fácil de instalar :-)
JorgeJ
Notapor cvillajos el 20 Dic 2015, 06:36
JorgeJ escribió:Hola Rojas.
Parece una solución "hardware" permanente. Lo que se hace por VCP es una solución "software" (cambiar el valor de la limitación en la centralita oportuna). Creo que @aprietatuercas1974 ha comentado que puede desbloquearse el VIM en pantallas de 6,5" (que son GEN2).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor JorgeJ el 22 Dic 2015, 19:06
Gracias cvillajos.
JorgeJ
Notapor rojas el 23 Dic 2015, 00:37
ya se han desbloqueado pantallas 6,5" ;)
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor LEON2014 el 29 Dic 2015, 05:34
Una curiosidad que tengo sobre el mirror link.
Cuando se copia la pantalla del movil en la radio, se puede escuchar música a la vez?
Tenía la duda porque me interesaría por ejemplo, tener la aplicación torque copiada en la pantalla de la radio y a la vez poder escuchar musica.
alguien que tenga mirror link me podría sacar de dudas?
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor cvillajos el 29 Dic 2015, 07:48
LEON2014 escribió:Una curiosidad que tengo sobre el mirror link.
@LEON2014, la aplicación "Play Música" de Google (o cualquier otro reproductor) puede estar reproduciendo en segundo plano mientras tienes cualquier otra aplicación en primer plano (por ejemplo, "Torque").
cvillajos
Notapor LEON2014 el 29 Dic 2015, 10:43
perdona, me he explicado mal .
me referia a escuchar musica de la radio del coche.
si aun teniendo ocupada la pantalla del coche por la copia de pantalla del móvil, se puede utilizar el reproductor de musica, radio, del coche.
LEON2014
Notapor cvillajos el 29 Dic 2015, 12:19
LEON2014 escribió:perdona, me he explicado mal .
Pues no sabría decirte. Este fin de semana lo pruebo y te digo, aunque en principio creo que no porque el RCA lleva su propio sonido y podría resultar molesta la superposición de ambos...
cvillajos
Notapor Qarl el 30 Dic 2015, 00:43
No se puede, el coche va a esperar tanto vídeo como audio del aparato que haga mirrorlink.
Para que esto funcionase la radio debería llevar alguna configuración para elegir que la fuente de sonido no sea la misma que la de vídeo.
Qarl
Notapor cvillajos el 25 Ene 2016, 17:32
Bueno, pues otro con MirrorLink externo montado (he cambiado a este sistema desde mi elección inicial con Chromecast porque no me terminaba de convencer la necesidad de estar conectado a Internet que tiene éste).
Me falta integrar en el conjunto el touchpad USB + adaptador OTG del móvil que me ha llegado recientemente para que sea más sencilla la manipulación del móvil, y que instalaré en el hueco que hay entre la palanca de cambios y los huecos posavasos de la consola central:
cvillajos
