León Mk3 - Instalacion GPS S160 (Android) y cámara trasera
Favoritos: dani90, crcrodrigo, G.Kaplan, paniqueado, javieret69
Seguidores: iglmk3, MORKAS, Jorge75016, clavelstreet, ablepm20, Jeii90, G.Kaplan, Edu1589, juanmik, artur.bp, samar22, rents_80, Abraham Morin, josemag
Re: Brico: Instalacion GPS S160 (Android) y Cámara Trasera
Notapor Stealnick el 22 Mar 2016, 20:43
FMJ escribió:Hola @Stealnick una pregunta 9 y 10 serian positivo y 13 y 14 negativo verdad?te consulto porque hoy me a llegado el prolongador de quanlock y aparte de que el cableado tiene colores diferentes lleva la polaridad cambiada en los cables viene identificada con letras la polaridad y seria 9 y 10 negativo y 13 y 14 positivo me rijo por tus indicaciones verdad?gracias.
Si, así es.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Stealnick el 22 Mar 2016, 20:48
LEON2014 escribió:Hola,
Sigue sin funcionar, solo se ve la pantalla negra con las rayas de colores.
Pongo fotos de como lo tengo ahora, a ver si alguien ve donde esta el error para que no funcione. Ahora mismo he quitado la radio y ya la montaré cuando sepa que hay mal conectado.
Gracias.
No veo nada raro. Yo haría lo siguiente. Con un polímetro mido a ver si llegan los 12v a la regleta que tienes junto antes de la cámara (con la marcha atrás metida, no hace falta que el coche esté arrancado, sólo con el contacto ya debería de ir). Si no tienes multímetro, pon una bombilla de coche con el portalámparas y a ver si se enciende (si pones una bombilla no importa la polaridad, si es de led sí).
Si llega la corriente es problema de que la cámara no funciona. Para asegurarte, coge la cámara y conectala con una batería o transformador de 12v a una televisión a ver si vé. Yo cuando me llegó la cámara es lo que hize para comprobar que la cámara funcionaba.
Me da a mí que la cámara esta caput, haz lo que te he dicho para averiguar si el problema está en el cableado, o en la cámara.
Stealnick
Notapor Stealnick el 22 Mar 2016, 20:57
@LEON2014 Pa matarte macho!!!!! :maruja: :maruja: No, es broma. Ya he visto el fallo!!!!!!!!!!
Tienes la polaridad cambiada en la regleta de la radio. Anda que, pero si tienes cable marcado con "+" y "-", y lo pones al revés. Los "+" tienen que ir con el rojo, y el "-" con el negro!!!!
Stealnick
Notapor LEON2014 el 22 Mar 2016, 21:48
Stealnick acabo de cambiar la polaridad de la radio, cable + con el rojo y el otro con el negro. No funciona.
He mirado la parte de la cámara, la tenía mal y la he cambiado también a cable + con el rojo y el otro con el negro.
No hay manera.
El led de la cámara se enciende pero la cámara no da la imagen.
Lo único que queda es que sea la cámara.
No creo que sea la radio....
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor FMJ el 22 Mar 2016, 22:15
LEON2014 escribió:Stealnick acabo de cambiar la polaridad de la radio, cable + con el rojo y el otro con el negro. No funciona.
No hay manera.
Ya se que lo que voy a decir es obvio pero lo tienes bien conectado en el cable de la marcha atrás?cuando pruebas tienes el maletero cerrado?a mi con el maletero abierto no me funciona no se me ocurre nada mas o que este estropeada.
FMJ
Notapor LEON2014 el 22 Mar 2016, 22:19
El maletero siempre esta cerrado.
El cable de marcha atras, como es? y por donde está?
En los cables que estan conectados de la radio, había uno azul que lleva la etiqueta back. Este es el de marcha atras?
yo lo tengo desconectado pero no sé si es este al que te refieres.
En el brico de Stealnick no ponía nada de conectar al cable de marcha atras.
Yo he tirado cable desde la radio hasta la parte del portamatriculas.
LEON2014
Notapor Stealnick el 22 Mar 2016, 23:46
Ese cable no hace falta conectarlo, al tener can-bus. De hecho que se ponga la pantalla negra al poner marcha atrás es porque el sistema va bien. Seguro que es la cámara. Compruebala como te dije.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 07:51
He probado con un tester casero a ver si le llega corriente a la cámara y si que le llega, no sé si con esto es suficiente para saber que la camara funciona o no.
La comprobación la he hecho con la cámara quitada del coche. con los cables de alimentación.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 08:10
Stealnick, lo que me comentaste del portalamparas y la bombilla, se puede hacer la prueba con el plafon de matricula que he quitado.
Conectar el plafon a los cables que irían conectados a la alimentación de la camara, respetando la polariadad.
A ver si asi cuando meta la marcha atras se enciende y cuando la quite se apaga.
Se podría comprobar así?
gracias.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 09:11
Esta tarde me compraré un portalámparas universal y una bombilla de 12v y haré la prueba de si le llega corriente
al engranar la marcha atrás.
LEON2014
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 09:57
LEON2014 escribió:Stealnick, lo que me comentaste del portalamparas y la bombilla, se puede hacer la prueba con el plafon de matricula que he quitado.
gracias.
Si claro, es verdad, ni había caído.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 11:01
He llamado a Tecnochin y le he comentado el problema de la camara.
Me dice que mire de conectar la camára desde la radio.
conectarle un positivo a la cámara, desde el cable azul de la antena u otro cable que lleve positivo.
Y a ver si desde allí funciona la cámara.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 14:50
Stealnick, a ver si podemos hacer una recopilación de las conexiones sino te importa.
Parte radio:
Cable altavoz "+" con cable rojo +12v ( es el positivo )
Cable altavoz " - " con cable negro "gnd" ?? que va al quadriblock , aquí tengo la duda si se conecta aquí, yo lo tengo conectado aquí.
Cable azul "back" sin conectar.
cable rojo que va con el video, sin conectar.
Parte paragolpes:
cable video con cable rojo sin conectar.
cable alimentación , rojo al cable altavoz "+" y negro al cable altavoz "-"
Si me puedes decir si cada punto esta bien conectado.
Igualmente esta tarde me compro un portalamparas y una bombilla de 12v para comprobar si le llega corriente a la parte trasera.
saludos.
LEON2014
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 17:28
Si @LEON2014 eso está correcto. Comprueba que le llegan los 12v a la cámara con la marcha atrás metida, comprueba la cámara con una televisión a ver si funciona.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 18:10
Como se comprueba la cámara en una televisión?
Como se tienen que conectar entre la televisión y la cámara
A lo mejor es una pregunta tonta pero lo desconozco.
LEON2014
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 0 invitados
