En el samsung que tengo ahora se puede activar o desactivar el mirrorlink.
Mira a ver si es algo de eso.
Móviles que hacen espejo en Full Link
- Seguidores: 12
- Favoritos: 3
- Vistas: 47.605
Favoritos: blankiblau, GremBack, Alleya
Seguidores: juancete, GremBack, ablepm20, Siderfa, jande, LaurayEnricST, kocean, Neuw84, carlosgzlez, Edu1589, carrasco13, jrdelamo
ATR002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Re: Móviles que hacen espejo en Full Link
boixet escribió:Yo no se lo que pueda pasar pero el z se conecta a la primera sin problemas, hace espejo, funciona todo... En cambio el z3 no ha habido manera, le he cambiado firms, instalado Android auto, cambiado cables, etc.
Lo máximo fue que se conecto con la primera versión de kit Kat pero daba error de aplicación, actualize a lollipop y error de desconexion.
Así que doy barco al z3 y me quedo con el z, y me jode porque el GPS del z3 va infinitamente mejor,pero para lo que quiero yo el z cumple de sobras.
Me da que esto es una lotería.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Hola, estoy a punto de comprar u Z1 de segunda mano para dejarlo en el coche. Mi principal objetivo es hacerlo funcionar como GPS, pero por lo que dices, no funciona muy bien. No se si por lo que dices, no vale la pena comprarlo entonces. Algún consejo?
ablepm20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
El Z1 funciona de coña en el coche tanto por mirrorlink como por android auto.
No tienes que tener ningún problema con ese movil para lo que tu quieres.
Mirate estos posts, seguro que te interesan (Mirate los videos):
Instalación del movil xperia en el vehiculo :
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=118233
Construir soporte para instalacion del movil Xperia:
viewtopic.php?f=9&t=118328
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
A mi me va perfecto el z3 con firmware original y con custom firmware
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
kocean - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
miceor escribió:El Z1 funciona de coña en el coche tanto por mirrorlink como por android auto.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=118328
Si Miceor, de hecho, lo de comprar el Z1 lo he sacado de tu post. Quiero intentarlo, ya que no estoy muy convencido con el Android auto. 35€ me cuesta. Si sale bien será un puntazo. Si sale mal... no perderé mucha pasta
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Seguro que te sale bien.
Está chupao de hacer y funciona de lujo.
Luego con tu movil habitual habilitas la conexion compartida para darle wifi al xperia y a correr.
Yo utilizo smart tags (Tarjetillas inteligentes) para cambiarle las configuraciones acercando la tarjetilla al movil. Tengo varias configuraciones diferentes dependiendo de lo que quiera hacer y una para el apagado directo, la acerco y apaga el movil automaticamente, la llevo en el llavero del coche y asi no se me olvida apagarlo.
Si se te olvida apagarlo, no pasa nada, en 30 segundos el usb se queda sin corriente y hasta que se le agote la bateria.
Sin problemas.
Sin problemas.
miceor escribió:Seguro que te sale bien.
Sin problemas.
Como? Smart tags? No se lo que es! Dios! Me estoy convirtiendo en un viejo! No se lo que son! .
Sabía que habías puesto un botón de encendido-apagado, pero eso de apagarlo desde el llavero... Lo vas a tener que explicar! Seguro que a más de uno nos está picando ya. Jajajaja
Juaaaaaaaaaaaa.
Es facil, te compras unas tarjetillas Smart Tags que salen muy baratitas en ebay y las programas para que realicen determinadas acciones.
Una vez programadas, en el movil dejas activado el NFC y cuando acerques la tarjeta al movil, este hace lo que tu has programado en la tarjeta. (Abrir radardroid y activar servicio, activar wifi, etc, etc, varias funciones seguidas)
Son estas :
http://www.ebay.es/itm/2-ETIQUETAS-NFC- ... xyeZNTRXI9
Para programarlas es facil, hay muchos tutoriales por youtuve.
https://www.youtube.com/watch?v=Ne7cyjYnZ-Y
Son estas :
Pues justo es la idea que tenia, dejar un móvil dentro rollo gps y multimèdia, pero visto el éxito, y que sólo me ahorro el conectar el mio... XDD. Casi me quedo solo con uno.
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
boixet escribió:Pues justo es la idea que tenia, dejar un móvil dentro rollo gps y multimèdia, pero visto el éxito, y que sólo me ahorro el conectar el mio... XDD. Casi me quedo solo con uno.
Pues haciendolo como ya he explicado es lo mas comodo de todo.
No tienes que preocuparte de nada, entras en el coche, arrancas el movil y te olvidas de todo, empieza todo a funcionar automaticamente y a correr.
Algo estarás haciendo mal. Los Xperia funcionan de lujo.
Una cosa que se me ocurre: no habrás cambiado por Vagcom u Obdeleven el USB de IPOD a Full, porque en esa opcion da fallos.
Mirate bien las opciones del movil: En mirrorlink mirate las opciones de conexion.
El cable , usa uno original de cualquier marca que transmita datos, la inmensa mayoria de los que se venden baratos son solo de carga.
Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
El caso es que las 3 o 4 primeras conexiones me hacía espejo perfectamente y lógico al andar se bloqueaba todo. A partir de las 3 o 4 primeras no soy capaz de conectar mirrorlink imposible, solo sale Android auto.entonces claro,me planteo desbloquear vim por que si no me sale mirrorlink...
Como puedo hacer para que salga mirrorlink o Android auto a mi gusto,cuando me apetezca?
Gracias un saludo!
Gracias un saludo!
elaesseé - Primeros Pasos
elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Has hecho algo al móvil?, como cambio de rom, cuando tuve este tipo de problema con mirrorlink fue cuando hice root al móvil.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
xarlio - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
xarlio escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Nada de nada, de buenas a primeras. Y si borro la aplicación de Android auto me dice que no se puede conectar por falta de aplicación
elaesseé escribió:xarlio escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Habrás probado lo de apretar unos segundos el botón de encendido del equipo del coche?
Gracias un saludo!
Vamos a ver si solucionamos el tema de tu conectividad por mirrorlink.
Normalmente no deberias de tener ningún problema por mirrorlink con ningún xperia porque ademas el coche es caprichoso en este asunto y siempre tiene tendencia a conectar por mirrorlink prioritariamente.
Vamos por pasos:
1) Conecta el movil al coche.
2) Deberia salirte un mensaje diciendo que la conexion se realiza por Mirrrorlink.
3) Si no conecta, en el coche pulsa el boton MENU, pulsa FULL LINK y pulsa Dispositivos arriba a la derecha.
4) Selecciona el dispositivo
Ahora si deberia arrancar por mirrorlink.
Todo esto lo debes hacer con el movil totalmente arrancado, si está en proceso de arranque no lo pilla.
a) Te ha conectado ? Pues perfecto
b) No te ha conectado? Entonces tendremos que mirar otra cosa.
En los xperia puedes modificar la IP de conexión y el puerto.
Entra en ajustes de tu telefono.
Conexión de dispositivos.
Mirrorlink
Dirección de red
Cambia la dirección de red : a mi me funciona ok con esta 192.168.32.0
Acepta los cambios y con el movil conectado al coche pulsa en el movil en el primer menu que pone Iniciar Mirrorlink.
Ahora deberia de funcionar OK y ya se conectará siempre automaticamente.
Nota:
Si instalas Android Auto los pasos para pasar de un sistema a otro son los siguientes y no falla si lo haces así:
Estando en uno de los sistemas, pantalla principal de conexión AJUSTES - Tipo de conexion preferida- Seleccionamos el otro sistema (Si estamos en android y queremos ir a Mirrorlink por ejemplo) - Atras - Pulsar en Desconectar en el boton arriba a la izquierda- Se desconectará y luego intentará conectar por el sistema elegido- Seleccionar dispositivo y se produce la conexion.
Estos pasos son faciles los puedes ver en este video en el minuto 4,40.
https://www.youtube.com/watch?v=5ssD-6AViYI
Si lo haces asi siempre no te dará fallos.
Miratelo y nos vas contando.
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
