Actualización mapas Nov-2017
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Notapor Xperience el 09 May 2018, 13:39
Por si a alguno le interesa, 115 euros iva incluido me han pedido en concesionario oficial por actualizar el navi de 6,5 pulgadas
Xperience
Notapor osjamil el 09 May 2018, 16:49
Xperience escribió:Por si a alguno le interesa, 115 euros iva incluido me han pedido en concesionario oficial por actualizar el navi de 6,5 pulgadas
pero de software o mapas?
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor vanexxa el 09 May 2018, 17:51
Holam tengo un problema con mi sd del navegador. Resulta que la actualice y ahora me da error. Dice que los archivos no validos. Y ahora no se como arreglarlo. Yo tengo un seat leon fr del 2013 2.0 tdi
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
vanexxa
Notapor cvillajos el 09 May 2018, 23:25
vanexxa escribió:Holam tengo un problema con mi sd del navegador. Resulta que la actualice y ahora me da error. Dice que los archivos no validos. Y ahora no se como arreglarlo. Yo tengo un seat leon fr del 2013 2.0 tdi
- Si hiciste copia de seguridad -> restáurala en la SD
- Si no, depende de si tienes MapCare (no todos los de 2013 salían con ello) -> Descarga la última versión válida para 2016 de la web de descargas de Here.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Xperience el 10 May 2018, 10:44
Supongo que mapas, actualizados a 2018
Xperience
Notapor vanexxa el 14 May 2018, 14:54
Voy a intentarlo... Como se si tengo mapcare??
vanexxa
Notapor LEANOSPA el 15 May 2018, 21:20
stewei escribió:Si os sirve de algo.... yo instalo los de VW en cuanto salen. En mi caso es un Navi Sistem Plus 6,5".
Solo por curiosidad y por tenerlo localizado para cuando llegara el caso y alguno pueda necesitar o estar interesado...
Puede alguien poner el enlace a la página de actualizaciones de mapas de VW??
LEANOSPA
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor carlosgzlez el 15 May 2018, 21:49
Lo tienes en el primer post
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor nidroid85 el 20 May 2018, 14:56
stewei escribió:
Dado escribió:
stewei escribió:
Xperience escribió:
stewei escribió:En que formato de archivos llevas la tarjeta SD?
NTFS creo. :ayuda:
Prueba a formatear la SD en FAT32
hola, hablo sin tener todavia el coche, pero ser conscientes que existen otros formatos para archivo, tarjetas etc. Si estas preguntado a alguien que la tiene y lo ha mirado pues eso sera pero si lo dice sin mirarlo estos cacharros podrian estar bajo Linus o Android (es una especie de linus tambien) y en ese caso suelen estar formateados en ext3 o ext4.
Yo hablo teniendo el coche desde noviembre 2015. Ya he actualizado todas las veces que he podido (incluso antes que salgan para SEAT, cojo los del Golf mk7), lo hago con una SD Samsung Class10 de 32Gb. El unico problema que tuve una vez fue que los archivos descargados no estaban correctamente. Solucion? los volvi a descargar y listo.
Un saludo :ok:
De dónde bajaste los mapas??? El mío es de 2014, y mi versión es la siguiente:
Enviado desde mi Pixel 2 XL mediante Tapatalk
nidroid85
Notapor stewei el 24 May 2018, 13:33
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor nidroid85 el 24 May 2018, 13:38
Ya me los he bajado de aquí. Peró me da error al insertar la SD.
Los pasos que hago después de descargar los mapas lo que hago es descomprimir los archivos directamente en la SD formateada en formato NFTS. Con eso me queda la carpeta "markets" y el archivo. XML
nidroid85
Notapor sinparedes el 28 May 2018, 13:52
¿Tienes pagado el Mapcare cuando compraste el coche? sino es asi, no puedes actualizarlo de esta manera, solo comprando targeta nueva y activandola en el concesionario, que saldra esos 115€ que comenta el compañero Xperience.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor nidroid85 el 28 May 2018, 14:29
Saludos..
La verdad es q no lo se. Lo compre de gerencia.
nidroid85
Notapor rubenrego el 15 Jun 2018, 14:38
Hola buenas, tengo mi navegador sin actualizar desde el 2013, alguien me puede decir cual es la ultima version para mi radio??
rubenrego
Notapor Dani87zamarro el 29 Jun 2018, 02:25
Hola me presento, compre el tdi 1.6 105cv de segunda mano y viene con el navegador de 2013 sin actualizar, no se si tiene el mapcar ni se que hacer para actualizarlo y tengo dudas sobre la actualizacion del software y en que puede ayudar.
Muchas gracias por adelantado
Dani87zamarro
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
