León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Favoritos: fegavo, leon150act, Jastur, rob3r7o, yenes77
Seguidores: fexposru, yenes77, lopezm0, Warelio, volkov, DiegoR, Mr.Chuflas, Manzi, jose.a.llamas, juanbb, cp_jj, rr7mo, mams69, jasoriab, IbiFR, manjerico, tomfuegue, garruz666
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Notapor cluter_sl el 11 Sep 2020, 20:23
Gracias a ambos @jasoriab y @cvillajos por una explicación tan clara. ¡¡Así da gusto estar en el foro!!
cluter_sl
Notapor dave86 el 22 Sep 2020, 13:27
jasoriab escribió:Hola @cluter_sl
Lo primero, darte las gracias por el detallado mensaje explicando todo el proceso :ok:
Respecto a lo que comentas, hay que diferenciar entre el CID de la SD, y la fecha de activación que pueda guardar el infotainment. Esto se aplica a los Navisystem Normal/Estándar (el Navisystem Plus usa otros métodos).
El CID, no deja de ser un nº de serie (Card Identification Register) y lo que hace el infotainment es comprobar si la tarjeta que tenga los mapas contiene un CID válido para él. Es simplemente un sistema anti-copy, para obligarte a comprar al menos una tarjeta original, y si se te rompe o pierde, pasar de nuevo por caja. Sobre esto ya se ha tratado en el foro el asunto de las SD Samsung Made in Korea de 64Gb, con el CID modificable bajo linux...
Overall.nds Por lo que hemos deducido, ahí aparece la fecha encriptada que le corresponde a ese mapa, y dicha información (fecha de activación) la guardará el infotainment internamente la primera vez que metas una SD de mapas. Si tienes Mapcare la unidad tendrá cargado un swap que permite 3 años de actualizaciones aquí (1 en UK, por ejemplo).
Cuando la fecha que aparezca en una nueva cartografía exceda la fecha máxima del código guardado en el infotainment, generará el error de cartografía no disponible. Lo que te hacen en la SEAT es resetear esa fecha de inicio del programa mapcare almacenada en el infotainment (no sabemos como lo hacen) y al meter la tarjeta nueva, vuelves a tener 3 años de actualizaciones a partir de dicha fecha.
Como funciona el truco de la sustitución del fichero overall.nds. Como parece ser que el mapa sólo guarda en ese fichero la fecha correspondiente a la cartografía (o al menos nuestros navegadores sólo la buscan en ese archivo) si sustituyes el overall.nds por uno antiguo que fuese válido, para el navegador, la fecha de la cartografía será la que contenga dicho fichero overall.nds antiguo, y por eso lo reconoce como válido el nuevo mapa. Lo único es que aparece un error en la unidad 5F al hacer el escaneo de ella, pero dicho error es meramente informativo y no impide que funcione el navegador completamente con la nueva cartografía.
En las Plus, como no hay comprobación del SD CID (por eso sirve cualquier SD para pasarlos a la unidad), la unidad realizará otras comprobaciones contra el mapa que aún no se han descubierto.
Para las unidades Plus la única solución actual es hackearla, que no es sino localizar el código SWAP del mapcare, y actualizarlo por otro que te permita, por ejemplo, 20 años de actualizaciones.
Hay que tener cuidado quien te hackea la unidad, porque dependiendo quien lo haga lo mismo sólo te pone un código para dos o tres años de actualizaciones, y así tengas que pasar por él otra vez si quieres seguir actualizando mapas. He leído casos sobre esto en un foro del Reino Unido.
Buenas a todos, mi primer mensaje, no me funciona nada de lo que estais comentando. tengo como 20 archivos overall.nds en una carpeta del maps, y otro suelto en otra carpeta, supongo que es el suelto, pero el suelto no me funciona, tengo que sustituirlos todos???
Gracias de antemano.
dave86
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor jasoriab el 22 Sep 2020, 13:44
Hola @dave86 lo primero, bienvenido al foro.
Sólo tienes que sustituir el fichero overall.nds que está en el directorio /maps/EEC/EEC_WLD
Por supuesto, tiene que provenir de un versión de mapa que tengas en tu coche, y te lo reconozca como válido, y tienes que copiarlo en el nuevo mapa que te descargues, siempre en la SD original SEAT, no puedes usar otra.
Este procedimiento sólo es válido para unidades MIB2 estándar, para el resto no funciona. ¿De cuando es tu coche? ¿Puedes poner una foto con tu versión actual? (Icono ajustes (el de las ruedas dentadas)/Información del sistema).
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor dave86 el 22 Sep 2020, 14:09
jasoriab escribió:Hola @dave86 lo primero, bienvenido al foro.
Gracias por responder. Mi coche es del 2016, Luego pongo foto, pero creo que el problema es que el maps que intento actualizar es solo de España alrededor de 4 gb, y en la sd original me vienen 13 gb.
dave86
Notapor jasoriab el 22 Sep 2020, 14:34
Ahora ocupa menos, porque han quitado países de Europa. Si quieres la versión completa de unos 12/13 gigas te la tienes que bajar de la web de VW, https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... download#/
Suponiendo que tengas un navegador mib2 estándar (el normal, no el plus) debes seleccionar como coche un Golf a partir de 2017, y unidad la Discovery media.
Si subes foto, podremos confirmar que modelo de navegador tienes.
jasoriab
Notapor dave86 el 22 Sep 2020, 18:15
dave86
Notapor jasoriab el 22 Sep 2020, 19:42
dave86 escribió:
Ok, te confirmo que tienes un Navisystem MIB2 estándar, por lo que el procedimiento que te he indicado arriba te es válido para actualizar la cartografía. Lo único es que, una vez copiado el nuevo mapa a la SD original SEAT, sustituyas el fichero overall.nds ubicado en el directorio que te he comentado anteriormente, por el que estuviese en la misma ubicación del mapa que te ha estado funcionando.
También deberás guardar ese mismo fichero para poder seguir actualizando en un futuro.
jasoriab
Notapor cp_jj el 23 Sep 2020, 12:07
Y otro mes mas que los que tenemos navegador normal seguimos sin mapas de este año :enfurecido: :enfurecido: ....supongo que ya se esperaran a la actualización de noviembre/diciembre, total para lo que queda....
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor lopezm0 el 23 Sep 2020, 12:29
Totalmente,.. es increible que llevemos un navegador con la cartografía de 07/2019....
lopezm0
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor dave86 el 23 Sep 2020, 12:32
lopezm0 escribió:Totalmente,.. es increible que llevemos un navegador con la cartografía de 07/2019....
Estáis seguros? Acabo de actualizar y en información del sistema me pone mapas del 2020
Última edición por dave86 el 23 Sep 2020, 23:17, editado 1 vez en total
dave86
Notapor Mr.Chuflas el 23 Sep 2020, 12:40
No es de julio, es de noviembre. Lo que pasa es que ponen las fechaa en formato americano (mm-dd-aaaa)
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor lopezm0 el 23 Sep 2020, 13:31
Ah va... por lo menos es algo más reciente...
lopezm0
Notapor dave86 el 23 Sep 2020, 23:24
cp_jj escribió:Y otro mes mas que los que tenemos navegador normal seguimos sin mapas de este año :enfurecido: :enfurecido: ....supongo que ya se esperaran a la actualización de noviembre/diciembre, total para lo que queda....
A mi me sale del 2020
dave86
Notapor cp_jj el 24 Sep 2020, 19:18
No recuerdo el significado de ese numero pero no se refiere al año de los mapas.
Tienes la version 1310 que debe ser la de inicios de 2019....la ultima es la 1430 y es de noviembre de 2019.
cp_jj
Notapor Warelio el 25 Sep 2020, 16:02
Existen 2 versiones actualizadas a fecha Noviembre 2019, una es la 1410 que es Europa Región 1 (España) y otra la 1430 que es Europa Full que pesa bastante más pero cabe perfectamente en la SD original.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 3 invitados
