Mp3 en radio Aura
- Seguidores: 10
- Favoritos: 1
- Vistas: 67.902
Favoritos: Hornet
Seguidores: jf, Pro, DuckToy, LoWRaiDeR, JoseBQ, javiolo, furasturias, Dandy_gsi, farero, gabrielorellana377
Re: Mp3 en radio Aura
Ya tengo entrada auxiliar en mi fiera! Sin comprar el cable del que se ha hablado, todo artesanal, 5 cables y un conector jack hembra y arreando
fernando.olmo - Nuev@ por aqui
fernando.olmo escribió:Ya tengo entrada auxiliar en mi fiera! Sin comprar el cable del que se ha hablado, todo artesanal, 5 cables y un conector jack hembra y arreando
Uys pues parece algo muy goloso. Si tienes un ratillo y puedes ponernos un minibrico se agradece!
furasturias - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Interesa muxo alguna brico pronto
Una buena salida simpre tiene una buena llegada ///// 130 reproo
juanantonio - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Una cosa para los que no os funciona, a mi si me funciona y he visto hoy reubicando la pantalla de mi parrot, que cuando he vuelto a conectar la radio, al darle a CD6, me ponía CHANGER. Esto es porque para que acepte nuestra "interface" (por llamarla de alguna manera), tenemos que encender la radio con el adaptador conectado pero SIN conectar el cable de masa; y una vez conectado encendida la radio entonces conectamos la masa y así ya siempre funciona.
Lo digo porque lo mismo algunos de vosotros os creéis que vuestras radios son de las que están capadas y sin embargo es esa simple tontería.
- Agradecido: 136 veces
No es difícil, pero últimamente estoy bastante liado. Cuando tenga un rato tranquilo explico como lo hice
Otro que se apunta a la petición. Si me tengo que gastar 30€ ya prefiero camiar la radio entera.
Gobolino - Nuev@ por aqui
Yo me lo fabrique yo mismo y me costó muy muy poco, no se si me gasté en total 6 euros y porque me compré los rca más caros.
En este post mío tenéis información y fotos.
viewtopic.php?t=85786
Os cuento un poco como lo hice yo, es sencillo. Una vez abierta la entrada de audio (cuando la pantalla del aura marca CD-TR) es la hora de fabricar el cable. Bien, necesitamos 3 cables, en mi caso lo que hice fue cortar tres trozos de cable de un altavoz 5.1 ya que era muy largo y me sobraba por lo que lo aproveche para esto.
Yo utilice un jack hembra como conector, igual que este: http://www.comprafacil.es/images/aa1225-1d.jpg
Desenroscando el capuchon del conector nos queda esto: http://www.locuradigital.com/images_upl ... cc48e8.jpg
Como podemos ver, nos encontramos con tres patillas: las dos mas cortas corresponden al audio derecho e izquierdo y la mas larga (con forma de U) corresponde a tierra. Esta ultima patilla esta conectada con la carcasa metálica, es decir, al cilindro entero, por lo que podemos conectarlo en cualquiera de los lados pero para un trabajo mas fino es recomendable hacerlo en la pata larga.
Bien, en esas tres patillas en donde conectaremos uno de los extremos de nuestros tres cables, lo mas correcto seria soldar, pero como era demasiado pequeño y yo no disponia de un soldador bueno, lo que hice fue pelar los cables y dejarlos bastante largos, con lo que con paciencia y maña los meti por lo agujeros de las patillas dandoles 2 o 3 vueltas y recubriendolos con termoretractil para que quedasen bien ajustados. Una vez hecho esto le volvemos a poner el capuchon al Jack ( en mi caso no me entraba debido al tamaño de mis cables por lo que lo deje sin poner, pero no se ve por la hubicacion en la que la he puesto en el coche)
Los otros extremos del cable van al conector de la radio, concretamente a los pines 13 y 14 para audio (da igual en cuales los pongais) y el que habeis puesto a la patilla larga en el jack, al pin 18). Yo a estos extremos les puse un conector muy pequeño metalico, que no se como se llama, que encajaba perfectamente con los pines, y rodeado de termoretractil pequeño para que quedase ajustado, que aisla para que no haga contacto con los demas pines y poder sujetarlo facilmente.
Despues de prueba que funcione y una vez que funciona es hora de buscarle ubicacion a nuestro cable. Yo lo meti por detras de la radio y lo saque por debajo del cenicero pero por la parte de los pies del copiloto. Encajé el conector jack hembra en una cajita pequeña negra para que solo se viese la parte frontal del conector y no los cables, y la he dejado colocada debajo de la guantera.
Aunque la calidad no es excesivamente buena, la verdad es que se escucha bastante bien, tambien dependerá de haber hecho unas buenas conexiones antes.
Ademas de musica, nos sirve como manos libres para llamadas jejej.
Ultimo paso: ¡¡¡DARLE CAÑA Y A DRISFRUTAR!!!
yo utilizo un interface de 8 pines al conector del cargador del cd y tengo para usb tarjeta sd y aux y va del mamazo!! me costo 40€ por ebay traia todos los cables y los ganchos para sacar el radio de origen, la verdad que estoy muy contento con el
- Agradecido: 306 veces
yo acabo de pedir uno de la marca yatour, no se si será el mismo que el tuyo.McLarenF1 escribió:yo utilizo un interface de 8 pines al conector del cargador del cd y tengo para usb tarjeta sd y aux y va del mamazo!! me costo 40€ por ebay traia todos los cables y los ganchos para sacar el radio de origen, la verdad que estoy muy contento con el
En areavag lo lleva más de uno y están contentos.
A ver cuando me llegue.
Y la pregunta básica... como habéis conseguido sacar la radio?
Creo que soy el único que se ha atascado en el paso 0
un saludo!!
un saludo!!
er_deivid
Tiene 2 ranuras a ambos lados bajo los botones, presionas con algo que sea plano a través de las ranuras y se libera.
Yo iba acer la toma auxiliar pero al final compre un emulador fm en los chinos por 7 euros y algo y va de lujo ,se escucha claramente y muy bien le conectas musica por usb y a correr , por 7 cacho euros e triunfao jajaja asi no.tengo que acer inventos porke yo tengo cargador de cds
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
leongris escribió:Yo iba acer la toma auxiliar pero al final compre un emulador fm en los chinos por 7 euros y algo y va de lujo ,se escucha claramente y muy bien le conectas musica por usb y a correr , por 7 cacho euros e triunfao jajaja asi no.tengo que acer inventos porke yo tengo cargador de cds
yo de esos tenia un vieta y lo mando a tomar viento en viajes es una mierda por que la emisora que tenias sin emision coje emision durante los viajes
Pues a mi me va bien y no ace cosas raras ,el propio cacharro te pone una emisora sera en la que mejor trabaja no se , yo e andao por alrededor de salamanca y siempre muy claro y muy bien me a sorprendido , alomejor pay pa donde estas esteis petaos de frecuencias no se
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 45 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 3 invitados
