Muy buena currada chico, te ha quedado muy bien, eres todo un manitas, ahora solo te faltan los tubos del clima y montarlo en el coche y a funcionar 100%
Leon MK1- Brico modificar consola 1DIN para poner navi MFD1
- Seguidores: 23
- Vistas: 153.363
Seguidores: zergei, clarens, ZIZUSTROM, Aiker, VK_16v, JuanMa-FR, chanete, rober_fr, GTD, long_vacon, RacingSport, knight12, MarioFR, Dj raul, picotas, Decker, Cantona, vagchop, nitro_g4074, Jlucas, Juanbi, rafamanzano79, Snap
Re: Brico modificar consola 1DIN para poder poner el navi MFD1
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
amos aver si salimos con el oficio..Xd
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
xylen2 escribió:Muy buena currada chico, te ha quedado muy bien, eres todo un manitas, ahora solo te faltan los tubos del clima y montarlo en el coche y a funcionar 100%
Muchas gracias, pero se hace lo que se puede. Hombre, la verdad que no ha quedado mal del todo. Pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo el sensor del clima, que se queda suelto por detras de la consola.
Por lo demas bien. Pero todavia es muy pronto para hablar ya que todavía hay que mirar que la parte de atras no toque con los tubos del aire que he encargado. Ya que el marco del passat es un dedo mas largo que el marco original....
¿Que habéis hecho con el sensor del clima los que habéis hecho el brico?
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
Por cierto, he estado en el conce, pidiendo piezas...
El cenicero, con el soporte, su tornillo y la tapa la friolera de 60 euros con un 5% de descuento. Y aun me falta el cajoncito interior...que eran otros tantos euros....
Joder, tenía que haber ido al desguace....que eran 9 euros....
LeonSport_03 escribió:Por cierto, he estado en el conce, pidiendo piezas...
El conce para estas cosas es un sablazo, puesto que son cosas que son caras de narices y claro la gente que las quiere las paga, por ejemplo la 2 din orginal, que sube a 400 o mas.
Yo no llevo cenicero ni lo quiero.
yo el tubo lo hice con el original para la 2din y con codos de cobre de los que se usan para las calefacciones, pero los mas pequeños de diametro, me quedaron perfectos, y puse el sensor en el lateral del copiloto, pegado con un pegamento pegatodo. no se movia nada y quedaba perfecto.no tengo fotos pero esta perfecto, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Aiker escribió:yo el tubo lo hice con el original para la 2din y con codos de cobre de los que se usan para las calefacciones, pero los mas pequeños de diametro, me quedaron perfectos, y puse el sensor en el lateral del copiloto, pegado con un pegamento pegatodo. no se movia nada y quedaba perfecto.no tengo fotos pero esta perfecto, un saludo
Por lo que entiendo, usaste codos porque rajaste el tuvo en varios trozos para darle el recorrido a tu gusto. ¿no?.
En cuanto el alojamiento del lateral, imagino que antes de pegarlo cortarias el plastico interno de la consola para hacerle el hueco. ¿no?
Es que solucionando esto ya para mi gusto queda perfecto. Y sin gastar tanto. Ya que el marco del passat no llega a 15 euros.
Lo unico es que la consola transversal vale 59 euros mas iva.
El cenicero y la tapa mas el soporte del cenicero 60 euros.
El marco embellecedor 20 euros
En total 60+59+20 igual a 139 euros que se pueden quedar en 20 euros si consevas la consola central 1 din.
Por lo demas, pues de 20 euros del embellecedor, tornillos y escuadras. Mas la consola central de tu coche y el marco embellecedor otros 20 euros. Por 40 euros tienes una consola 2DIN.
Y bien hecho osea, con la consola transversal 2din, pues 160 euros. Que siempre es menos que los casi 400 que vale todo el conjunto original.
exacto, lo corte para hacerel recorido a mi gusto y para que quedase bien, ya que el tuvo de goma es muy fino y a nada que se dobla se retuerce y no pasa nada de aire, asique con el tuuvo y los codos de cobre que entran justos quedaban perfectos, y el conector corte la consola tal y como dices para que entrara en el hueco, use el marco de la 2 din para saber donde iba y corte segun me hacia falta, ahora mide perfecto y esta como de serie, un saludo
LeonSport_03 escribió:Aiker escribió:yo el tubo lo hice con el original para la 2din y con codos de cobre de los que se usan para las calefacciones, pero los mas pequeños de diametro, me quedaron perfectos, y puse el sensor en el lateral del copiloto, pegado con un pegamento pegatodo. no se movia nada y quedaba perfecto.no tengo fotos pero esta perfecto, un saludo
Para qe necesitas la consola transversal y el cenicero socio¿? No se anulaba el cenicero?
El cenicero va en la consola transversal para 2din... asi tengo toma para cargar el movil, y cenicero para guardar la llave del parking y el euro para el carro del mercadona....
joder y 60 pavos el puto cenicero¿?¿? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cabrones,,,
indio19 escribió:joder y 60 pavos el puto cenicero¿?¿? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cabrones,,,
No, 60 € la consola transversal entera, es decir, el plastico donde van el mechero, los botones de la gasolina y el esp... y lo que se queda debajo del freno de mano que es todo una pieza...
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
eltitoxusmi escribió:indio19 escribió:joder y 60 pavos el puto cenicero¿?¿? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cabrones,,,
ok ok,,,
La consola son 59, mas 45 euros del cenicero, 7 euros de la tapa del cenicero y 4 euros del soporte del cenicero.
En total 120 euros... que con los 270 que vale la consola central 2DIN, suma el total de 400 euros que se dice que vale el 2DIN
Bueno de momento he comprado hoi la carcasa en negro, y me he fijado que la toma del vagcom, viene ligeramente a la izda,, o eso o me he fijado yo mal,,,,,
Si no compras la consola transversal, no tienes ni cenicero ni toma de mechero claro,,,,no¿?
Respaldo Recaro Golf IV y butaca de leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nenobravo Respuestas: 0 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 347 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 681 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
