Car-PC
- Seguidores: 11
- Vistas: 16.875
Seguidores: Koldoc, Hyperr, Gus, k74, ToGohi, josealex28, javicano, LoWRaiDeR, Pitufin_Sport, yalot, xiquete
pues metiendole mano con el photoshop. sin embargo tiene un problema, q lleva muchos efectos. todas las cosas llevan algun efecto, ya sean sombras, luces o lo q sea. asiq lleva su tiempo.........
Koldoc - Gurú de los leones
Vamos a currarnoslo
Hola e estado mirando todo lo que quereis hacer, y me parece algo increible. Lo que tengo son muchas dudas, por ejemplo: como empotra la pantalla? con masilla o algo similar??? el ordenador, cuando se saque la llave del contacto se apagara solo y cuando vuelva a arancar volvera a la cancion donde estava? Alguien podria poner claramente que es lo necesario, por ejenplo:
Monitor-------Liliput--------Ebay 285 euros
Placa---------Via Epia 10000N--157,44 Optize
etc etc.
De esta manera hsabra mas gente que lo haga, con lo cual nos podriamos ayudar mas a hacer este pedazo de proyecto. Gracias.
etc etc.
ManuTdi - Leoner@ habitual
javicano - Leoner@ avanzad@
Para intentar esclarecer lo del car pc aqui teneis este esquema de lo necesario, en mi caso yo cambiaria la fuente para el mechero por una fuente DC-DC de 12v, y la caja me la haría yo.
Travla C134
DIN-sized casing, VIA ITX based, high value build Aluminium-chassis.
Highlights :
- DDR RAM in special size (0.8" inches high)
- Car DIN-Slot size
- To System-Builder
Este ya tiene el ordenador hecho:
E7-Barebone Extreme fast, extreme compact : The royal class !
Highlights :
- PCMCIA-slot
- Built-in Speakers
- To System-Builder
Expansions
Every system has almost unlimted expansion possibilities because of USB.
Travla C134
Highlights :
- Car DIN-Slot size
- To System-Builder
Highlights :
- PCMCIA-slot
- Built-in Speakers
- To System-Builder
Expansions
josealex28 - Leoner@ habitual
Y para el software a mi el que más me gusta es el media car, que funciona con la base del winamp. Para su optimización, lo mejor es instalar una versión del WinAMP V2.xx. Además se instalan los plugins "resumer" o el "eggware autoplay", que sirven para recordar porque segundo de la canción ibas cuando apagaste el pc y el "VideoObject DivXMovie" o el "DivX Ext PRO","DivXExtension","NiceMC media","Winamp PowerPlayer", que son similares y sirven para reproducir video en el winamp 2.xx.
Ya solo falta el teclado en pantalla por si hay que escribir algo, que ya viene con el winxp.
Saludos!!!
Saludos!!!
Gus - Leoner@ mayor del reino
Hola, para empotrar la pantalla yo he tenido que comprar: pasta de fibra de vidrio, masilla, un juego de espátulas, varios tipos de lijas.... total: 15 euros
El resultado es buenísimo, lleva su tiempo, pero queda muy bien. Ayer en casa de un amigo hicimos una prueba de pintura con un aerógrafo que usa para las maquetas y quedaba muy bien, así que hoy lo pintaremos y le daremos un lacado mate. Intentaré poner algunas fotos.
kASz - Primeros Pasos
Justamente esa caja vale un huevo, y hay que ponerle una memoria especial muy pequeña para que quepa el lector de cd encima. Pero hay otras mucho más baratas o te la puedes hacer tú a tu gusto.
yo tengo muchas dudas,tengo poca idea de esto , de ordenadores algo , pero vamos....
1º Consola central 2-Din , eso k es para k encaje la pantalla o pa k , y 2 din k kiere decir k okupa 2 huecos ?
2º toy intentado conseguir los programas pero chungo , los links k puso josealex28 hay alguno k da error y si podria conseguirlos en español mejor.
3º lo del menu hay k crear un skin con el photosop o algo ?
Si me kitarias estas dudas de la cabeza me hariais un gran favor y empezaria a comprar los materiales :p
un saludo y gracias
un saludo y gracias
J3J0 - Nuev@ por aqui
BUeno.. pues ya esta...
El Transformador: (16€)
http://www.sonicolor.es/catalogo/acesorio/paginas/conver/conver12-220v.php
El PC .... (824€)
http://www.elitegrouponline.com/backoffice/writebinary.asp?TIPO=Productos&ID=010100000000366
y la targeta GPS (GRACIAS koldo) (75€)
pillada en
http://www.pclloret.com
a los lados del clima he puesto unos belcros y pego el tablet mientras voy de viaje... cuando llego al sitio.. lo despego ... y lo quito de la vista de los amigos de lo ajeno...
(tiene el inconveniente de que me tapa la pantalla del clima... pero .. una vez puesta la temperatura no suelo cambiarla en el viaje)
(no me convence lo de la consola porque es muy goloso para los manguis...
ya pondre unas fotiquis....
(para todo lo demas.... dirijase al E-mula :p )
El PC .... (824€)
pillada en
Nop - Leoner@ avanzad@
Car scanner opciones y codes?? Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lonplei Respuestas: 9 |
ayuda car audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: er_joker Respuestas: 0 |
Car Scanner OBDII del tipo ELM327 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: LEANOSPA Respuestas: 2 |
Programas para leer y editar eeprom en el pc Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: polakko10 Respuestas: 1 |
