yo usé 2 conectores ISO (un lado macho y un hembra partido a la mitad) para no cortar los pines originales, y usé estos pines https://es.aliexpress.com/item/ecu-term ... 92769.html y estas herramientas https://es.aliexpress.com/item/Auto-Car ... 15200.html para armar todo, sacando los cables del conector ISO macho y poniendo ahí los pines originales y los pines chinos hacia el conector hembra y de ahí al quadlock original
así no corté ningún pin original, me permitió agregar crossovers y en un futuro una etapa para los frontales
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 379.585
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
el_padrino escribió:Buenas noches,
En primer lugar, quisiera felicitar a Rojas por su gran labor didáctica para con el foro. Con gente como tú da gusto
No me hago responsable de las consecuencias de lo a continuación detallado.
Asi mismo me gustaría añadir una parte que creo que falta al post que es la que concierne a la codificación VCP. Paso a detallaros.
CODIFICACIÓN VCP
1º Dentro del menú Additional Functions, seleccionamos "Guided Functions"
2º En la columna de la derecha, abajo del todo, marcamos APPS y acto seguido en la columna del centro Select Procedure seleccionamos Upload Paremeter Data y hacemos click en Next.
3º Ponemos el contacto y presionamos Next
4º Se nos abre la venta de Config Data Uploader, hacemos click en Open ZDC File y seleccionamos el que corresponda con nuestro navy, en la lista de archivos es el que empieza por LEON............ZDC y hacemos clieck en OPEN
5º En la ventana superior derecha, en ECUs marcamos el modulo 5F y abajo seleccionamos Sound Parameters Hatchback* Soundsystem.
*Hatchback, Coupe o ST podremos elegir dependiendo de nuestro modelo de coche.
Subimos el fichero haciendo click en Upload Selected Data, se reinicia el MMI y ya lo tenemos cambiado.
Hola a ver si alguien me puede ayudar cuando en vcp intentó meter el archivo zdc me da formato de archivo incorrecto y no se que hacer.
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Bueno ya esta instalado y configurado y veo que se nota la diferencia.
Agradecer al servicio técnico de vcp que me solucionaron el problema rápidamente.
xaacra escribió:Bueno ya esta instalado y configurado y veo que se nota la diferencia.
Que lo disfrutes... La diferencia es tremenda...
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
Si mal no recuerdo creo que solo se puede en la de 5,8 no se que pantalla llevaras un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
La de 5.8 me puedes decir como
xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
Tienes que hacerlo a través de vcp
leonfrrojito escribió:xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
Si pero como?
xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
Si pero como?
A mi me lo puso rojas, el te podrá decir como se hace.
Si pero como?
Tienes que usar el zdc leon 5F e imagino que tu unidad de 5,8 tendrá referencia 5F0035858A u otra referencia compruébala y buscas tu referencia una vez que lo metas hay te sale todas las adaptaciones de sonido etc y hay lo tienes para cargar la pantalla de inicio me suena que estaba en el principio no recuerdo el nombre exacto del archivo pero te lo miro y te confirmo un saludo
leonfrrojito escribió:xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:leonfrrojito escribió:xaacra escribió:Hola alguien me puede decir como poner el logo de seat sound en la pantalla.
Si pero como?
Ok gracias
bueno acabo de terminar de instalar mi primer brico, y después de leerme todo el hilo creo que la única manera de cargar la configuración correcta para el sss seria ir a Barcelona o Madrid y que @rojas o @aprietatuercas1974 me lo configuraran :/ (hay un largo camino a ambos soy de Asturias).
La otra opción a probar seria dejar las conexiones de serie y conectar el sub en uno de los canales delanteros con un filtro de frecuencias para que solo le lleguen las bajas y el central intentar conectarlo en uno de los canales para lo tweeters a ver como suena.
Juanlu23 - Nuev@ por aqui
Buenas, he estado viendo el post y no lo he visto, sabeis si se puede conprar solo el subwofer sin el soporte que se aloja donde la.rueda de repuesto, solo altavoz, gracias!!
Nacozu - Primeros Pasos
Nacozu escribió:Buenas, he estado viendo el post y no lo he visto, sabeis si se puede conprar solo el subwofer sin el soporte que se aloja donde la.rueda de repuesto, solo altavoz, gracias!!
Hola buenas , Si puedes comprar solo el subwoofer con esa referencia que pone al principio del post un saludo
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 121 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
