León Mk3 - Autorradios Android
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, PuertoLeon, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Re: Autorradio Android 6.0 para MK3
Notapor txato70 el 28 Abr 2020, 15:18
josemag escribió:Y los modos de conducción funcionan con el botón?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
hola @josemag o alguien que sepa decirme.en mi pantalla android cuando meto marcha atras se me pone negra con las lineas de aparcamiento y el cochecito con los sensores (no tengo instalada la camara todavia,a ver si me llega).mi pregunta es,cuando la instale tendre que cojer igualmente + y - de los cables de luz de marcha atras? o solo con enchufar el rca amarillo desde la camara hasta la pantalla me valdria? (lo digo por que sin llevar camara ya me detecta la pantalla que esta insertada la marcha atras).no se si me he explicado bien.gracias y un saludo.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor tevaadarelsol el 28 Abr 2020, 15:28
tevaadarelsol escribió:
josemag escribió:Tienes que unir:
13+6
9+2
14+7
10+3[ Imagen ]
¿Podríais por favor poner la referencia del conector azul? Ando a vueltas con montar la cámara de aparcamiento y necesitaría la referencia de ese conector.
Muchas gracias!
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Me cito por si alguien puede echarle una mano
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor josemag el 28 Abr 2020, 15:31
esa pantalla ahora que no llevas cámara instalada la puedes desactivar desde ajustes de fábrica, donde entraste el otro día,pero cuando montes la cámara tendrás que ponerle el positivo y negativo sino no creo que te la reconozca
josemag
Agradecido: 16 veces
Notapor josemag el 28 Abr 2020, 15:34
13+6
9+2
14+7
10+3[ Imagen ]
Muchas gracias!
https://www.shoptronica.com/conectores-clavijas-de-radio-y-antena/3595-conectores-quadlock-hembra-12pin-8944748435033.html
josemag
Notapor tevaadarelsol el 28 Abr 2020, 21:14
13+6
9+2
14+7
10+3[ Imagen ]
Muchas gracias!
Muchas gracias!
tevaadarelsol
Notapor txato70 el 29 Abr 2020, 22:56
Hola de nuevo @josemag mi radio cada vez que arrancó tarda en iniciarse, es así siempre? Y memorizo emisoras y cuando voy al rato o al otro día ya no tiene memorizadas las emisoras.
txato70
Notapor josemag el 30 Abr 2020, 05:55
Hola ,la mía cuando enciende es instantáneo y las emisoras y los ajustes no se borra nunca a no ser que la desconecte de la corriente, eso debe ser alguna conexión interna que no está bien hecha y no te guarda la memoria, hay un cable que se encarga de eso pero ahora mismo no recuerdo cuál es, que siempre la mantiene en standby. habrá que buscar en los planos de las radios normales cuál es el que guarda la memoria y mirar que siempre esté a batería
josemag
Notapor txato70 el 30 Abr 2020, 09:29
josemag escribió:Hola ,la mía cuando enciende es instantáneo y las emisoras y los ajustes no se borra nunca a no ser que la desconecte de la corriente, eso debe ser alguna conexión interna que no está bien hecha y no te guarda la memoria, hay un cable que se encarga de eso pero ahora mismo no recuerdo cuál es, que siempre la mantiene en standby. habrá que buscar en los planos de las radios normales cuál es el que guarda la memoria y mirar que siempre esté a batería
Hola @josemag he encontrado un menú en la radio que lo mantiene 60min máximo, osea que cuando voy al rato se enciende rápido pero solo lo guarda 60min.lo raro ees que me guarda memoria de todo, osea cuando enciendo la música va por donde la deje. Seguiré investigando.
txato70
Notapor txato70 el 02 May 2020, 01:55
Bueno @josemag,pues ya está todo solucionado, empalme cable rojo a cable amarillo y amarillo a rojo y ya guarda memoria, solo me queda el fallo de neumaticos me huelo que lo tendré que desactivar con el obdeleven que me parece que lo he visto en el módulo 17 del cuadro de instrumentos.
txato70
Notapor txato70 el 09 May 2020, 19:56
Hola @josemag,despues de unos días con ella y cruzar los cables rojo y amarillo todo va bien guarda la memoria de las emisoras y todo, pero se descarga la batería del coche y cualquier día me queda tirado, he vuelto a dejar el rojo y amarillo como estaba perdiendo la memoria mañana bajaré a ver como está la batería y si no se descarga lo dejo así. Alguien sabe que tengo que hacer para que guarde memoria pero no me descargue la batería del coche?. Gracias, a ver si alguien me hecha una mano xq si no vaya rollo cada vez que arrancó tarda un rato en iniciar y sin memoria.
txato70
Notapor robereto el 10 May 2020, 09:10
Hola. Yo he tenido dos casi iguales y en ninguno me ha pasado esto. Te has planteado devolverlo? Igual está defectuoso
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
robereto
Agradecido: 19 veces
Notapor txato70 el 10 May 2020, 11:06
Hola @robereto hay muchos casos igual que el mío, parece ser que estas radios chinas gastan batería.
txato70
Notapor josemag el 10 May 2020, 12:23
Hola, yo hablaría con el vendedor, pienso que cuando enciende tiene que ser de una manera más o menos rápida y sobretodo ha de mantener los cambios, si no es así o está defectuosa o yo que se, pero yo no me la quedaría
josemag
Notapor robereto el 10 May 2020, 13:08
Pues yo he tenido dos diferentes y eso no me ha pasado nunca. Si te sigue pasando o no está bien diseñada o está defectuosa como te ha dicho otro compañero arriba
robereto
Notapor txato70 el 10 May 2020, 14:35
Habéis probado a mirar el estado de la batería después de un día o dos sin arrancar? Yo lo dejo por ejemplo en 70% y al día siguiente baja al 50 o 40%.
txato70
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 32
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 424
