León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
Notapor Zeokat el 01 Jun 2019, 01:18
Ayuda con el tema de poner los radares en un Seat Leon del 2019. :ayuda:
Pues me han dado coche de empresa y el navegador que trae de serie no me avisa de los radares. Mi problema es que no tengo ni idea de si es un Mk2, Mk3 ni tampoco se si el GPS es MIB1, Navi Plus, el normal o ya no se...
Hay algún modo de averiguar que modelo de GPS tengo y si es compatible con los radares. No tiene WiFi el GPS.
Gracias de antemano y pido disculpas por mi torpeza.
Zeokat
Notapor jasoriab el 01 Jun 2019, 18:38
Zeokat escribió:Ayuda con el tema de poner los radares en un Seat Leon del 2019. :ayuda:
Hola @Zeokat
Para ver la versión del navegador que tienes, puedes subir una foto con dicha información al foro. Esa pantalla aparece en el icono de ajuestes (el de las ruedas dentadas)/Información del sistema.
Si mirar unas páginas atrás, como por ejemplo la página 60, verás fotos de otros compañeros con esa información, para que te sirva de guía.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Zeokat el 02 Jun 2019, 00:27
jasoriab escribió:Hola Zeokat
Dejo unas fotos a ver si me podeis ayudar a averiguar que modelo de GPS tengo.
Creo que tengo los mapas desactualizados, pero no lo podría asegurar y tampoco sé si se pueden actualizar.
Gracias de antemano.
Zeokat
Notapor jasoriab el 02 Jun 2019, 12:41
@Zeokat Tienes el navegador normal, y con ese número de referencia no deberías tener problema en poder cargar los POIs de los radares.
Lee el manual en PDF de este hilo, que explica detalladamente el procedimiento. viewtopic.php?f=9&t=128650
Respecto al mapa, vas dos versiones por detrás de la última (de noviembre de 2018, la del primer semestre de 2019 tiene que estar al caer) ya que la más actual es la 1115. Busca el hilo que trata sobre esa versión en este subforo, para saber donde se baja y como se actualiza.
jasoriab
Notapor Zeokat el 02 Jun 2019, 12:50
jasoriab escribió:@Zeokat Tienes el navegador normal, y con ese número de referencia no deberías tener problema en poder cargar los POIs de los radares.
Me surgen un par de cuestiones que he tratado de resolver viendo los posts de los compañeros, pero no me queda claro.
¿Voy a necesitar una tarjeta SD nueva para actualizar los POIs o me sirve la que trae el coche insertada?
¿A través de USB no se pueden actualizar los POI?
Gracias.
Zeokat
Notapor jasoriab el 02 Jun 2019, 13:21
Gracias.
Te respondo,
1. Sí, necesitas una SD aparte para actualizar los POIs, copia en ella el contenido del fichero comprimido zip, y en el coche, sacas la SD de la música, y utiliza esa ranura para actualizarlos. Una vez que ya estén cargados en el navegador, puedes retirarla y volver a poner la SD de la música. No hay que retirar la tarjeta SD original de los mapas, ni tampoco copiar los POIs en ella.
2. Por las pruebas que se han hecho, el procedimiento es a través de una SD (una microSD con adaptador a SD también vale)
jasoriab
Notapor Camaxo7 el 03 Jun 2019, 16:02
jasoriab escribió:Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 31 de mayo de 2019.
Como siempre, provenientes los datos origen de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto navegador normal o high, excepto para aquellas que montan los MY19 con navegador normal, Wifi y cuadro digital (Virtual Cockpit), referencia:
  • 5F0 035 877 ó 5F0 035 877A - Navegador normal con Wifi. HW 050 y SW 0512 ó SW514.
Por el momento no se ha encontrado el método de generar unos POIs de radares válidos para esta unidad.
El manual en PDF con el procedimiento de la carga de los POIs de radares, está en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
Hay dos opciones para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20190531.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP.
Opción 2 - Radares_20190531_menosavisos.zip
están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Cámaras foto cinturón.
  • Radar dentro del túnel.
  • Radar final de tramo.
  • Radar inicio de tramo.
  • Radares fijos.
  • Semáforos con cámara.
No están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Gasolineras BP.
  • Puntos negro Circulación.
  • Radares camuflados.
  • Tramo concentración de accidentes.
  • Zona exclusiva de residentes.
¡¡Espero que os sean útiles!!
@jasoriab se podría considerar la opción en ''menos avisos'' de poner las cámaras foto cinturón sin aviso sonoro?
Es que cuando vas despistado o sin el navegador en la pantalla puedes pensar que es un radar fijo al recibir el aviso. Para mi gusto queda mejor que solo suene cuando hay un radar. Todo es cuestión de gustos, pero por preguntar que no quede. Aunque si lo ves mejor así como está lo entiendo que no se modifique. Aparte de todo esto muchas gracias por tus contribuciones, se agradecen mucho.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor jasoriab el 03 Jun 2019, 19:01
Camaxo7 escribió:@jasoriab se podría considerar la opción en ''menos avisos'' de poner las cámaras foto cinturón sin aviso sonoro?
Hola @Camaxo7
La razón que esté activo es que puede suceder que junto a esa cámara, pueda haber un radar de velocidad, que por la razón que sea no estuviese en su categoría correspondiente.
Es más un aviso de precaución, que ahí adelante puede haber algo que te haga una foto por velocidad, porque al menos en mi casao, y en la gran mayoría de nosotros siempre llevamos puesto el cinturón de seguridad.
Por ejemplo, yo tengo instalado los radares con todos los avisos, pero desactivo el aviso general cuando me suelo mover por donde vivo. Únicamente activo el aviso para las categorías cuando salgo de viaje, o de mi zona 'conocida'. Lo mismo puedes considerar esa opción, si te viene bien.
jasoriab
Notapor Camaxo7 el 03 Jun 2019, 19:40
jasoriab escribió:Hola @Camaxo7
Visto así tiene su lógica, no había pensado que podía ser por eso.
Por mi zona no tengo problema, porque hay lo justo y no me merece la pena quitarlo, si hubiese mucho haría eso. Es por algún viaje fuera de la zona conocida donde no ves ningún cartel de radar y de repente suena y no se lleva la pantalla de navegador puesto y ya te quedas con la duda jejej.
De nuevo gracias por todo compi :D
Camaxo7
Notapor Flow-Rider el 05 Jun 2019, 13:57
¿Alguien me puede confirmar que tengo un navegador normal MY19? Imagen
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor levorg el 05 Jun 2019, 23:28
Flow-Rider escribió:¿Alguien me puede confirmar que tengo un navegador normal MY19? [ Imagen ]
En efecto, tienes la versión "básica" del navegador (Navi System "6P0").
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor Zeokat el 09 Jun 2019, 18:15
@jasoriab , finalmente actualicé los mapas y después le puse los radares desde una tarjeta SD y parece que va todo perfecto. Muchas gracias por la ayuda :banana: :comediante:
Zeokat
Notapor jasoriab el 10 Jun 2019, 09:06
Zeokat escribió:@jasoriab , finalmente actualicé los mapas y después le puse los radares desde una tarjeta SD y parece que va todo perfecto. Muchas gracias por la ayuda :banana: :comediante:
Me alegro que hayas podido cargarlos en tu coche al final @Zeokat :ok:
jasoriab
Notapor Flow-Rider el 11 Jun 2019, 17:55
Bueno pues tengo los radares funcionando perfectamente gracias a este hilo, lo único que la base de datos no está muy acertada con algunos, por lo menos en Zaragoza pero bueno sobre todo dar las gracias a los que se lo curran para que todos los podamos tener. Cómo crítica constructiva me gustaría que los radares no estuviesen tan desglosados ya que queda muy poco margen para visualizar otros Pois
Flow-Rider
Notapor Mr.Chuflas el 15 Jun 2019, 22:30
  • Radares fijos.
  • Gasolineras BP.
Lo primero, muchas gracias por la actualización.
Y luego, sabiendo que no tiene nada que ver contigo, a ver si la base de datos fuente se actualiza y corrige, porque tiene algunos fallos clamorosos, como por ejemplo, el radar de tramo de la ap6 sentido entrada ni lo avisa, y ya lleva varios años instalado...
Pero, repito, muchísimas gracias por la actualización :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
