Full Link
Favoritos: Naxo´s, rugargar, fonsi008, crujipoyo, Enerts, cvillajos, MAXOMENOX, zeratul, Xaggy, opreanuy_19, Alleya, Coabil
Seguidores: JaviMV, itz18, Avevell, tanipan, ruben88, makyko66, iazofra, Carlos_Huesca, P.carrizo.leonstfr, jramis, msmdraven, gogua, davidbj, Albino, Budoka, Jorge75016, Unaited, fonsi008, luisml, jansin, vanscampa, inamarlo, flope63, ncx, carlosgzlez, alfre, zenkun, Lionxp, Drako85, fmiguelj, Iosu21, Siderfa, jrm82, supervik, hectorcanu, Edu1589, Vayudo, mananipons, Javizormo, kijute, ammc410, abel.a, Chelazo, inggoss, Enoc, juancete, pabloMk3, LARABA, lebowski, fhoyo, urbion, teltronik, juanbb, VapaV, tonnety, DBS83, sergi303, danihd, volkov, TomH30, vidadivertida, Gsclosada, xjuliox, Piro25, Flow-Rider, Artzain
Re: Full Link
Notapor roberbas el 06 Abr 2018, 20:26
Con el cable original de mi móvil, el coche ni lo detectaba. Como dice el compañero, los aukey son buenos. Yo pille este modelo:
AUKEY Cable USB C a USB A 3.0 ( 1m x 3 ) Nylón Cable USB Tipo C de Carga y Sincronización para Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8+ / S8 , MacBook Pro 2016 , HUAWEI P10 usw. - Negro https://www.amazon.es/dp/B01CYBDF0Y/ref ... XAb8CHJQ1A
Y va de fabula. El mio es usb-c
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Agradecido: 44 veces
Re: Full Link
Notapor carlosst77 el 10 Abr 2018, 07:45
Compre floating apps y lo tengo funcionando.
Pero aplicaciones tipo bein , vodafone tv , waze no me las abre le doy se pone pantalla negra y vuelve al inicio .alguien sabes que hay que hacer para poder utilizar ese tipo de apps
carlosst77
Re: Full Link
Notapor juanmontequinto el 15 Abr 2018, 19:03
Tengo varios claves buenos, y tambien hay veces que dejan de funcionar.
juanmontequinto
Agradecido: 34 veces
Re: Full Link
Notapor SalvaDamian el 23 Abr 2018, 20:59
Como reconoceremos que equipos disponen de él?. Gracias.
SalvaDamian
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Full Link
Notapor Idezez el 26 Abr 2018, 12:43
cholvete escribió:Alguien tiene el G6 y le funciona algo? (AA o ML)
Yo lo tengo y la primera vez que lo conecte no me funcionaba nada y conectaba directamente con el ML.
A los días volvi a probar y si conecto un poco con AA, pero desde entonces no me conecta a nada.
AA se pone a cargar y nunca llega a aparecer la pantalla inicial, y si aparece se quita rápidamente.
Utilizo el cable que viene de casa con el movil, puede ser eso?
Tengo este mismo problema con el LG G6. puedes confirmarme si con algún cable te ha funcionado? Y como has resuelto que por defecto conecte por mirrorlink aunque tengas predeterminado androidauto?
Idezez
Re: Full Link
Notapor criaturadelpirineo el 30 Abr 2018, 10:20
Yo tengo un s7 y me funciona que he leído gente a la que no...
Y vamos de maravilla!
En el concesionario me dijeron que debía conectarlo con el cable original.
criaturadelpirineo
Re: Full Link
Notapor Alleya el 01 May 2018, 21:52
Buenas no se como pero me di de lleno con las actualizaciones de lg mirrordiver y me baje la 1.2.1.2 anterior a la actual la que a nadie le funciona y esta funciona para el espejo del móvil como teniamos
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Re: Full Link
Notapor Alleya el 01 May 2018, 21:57
Lo único que hay que hacer después de bajarla es ir al amistrador de aplicaciones y quitarle el permiso de notificaciones para que no se actualice y así seguiremos haciendo espejo en la pantalla del coche
Alleya
Re: Full Link
Notapor teltronik el 02 May 2018, 03:01
Alleya escribió:Buenas no se como pero me di de lleno con las actualizaciones de lg mirrordiver y me baje la 1.2.1.2 anterior a la actual la que a nadie le funciona y esta funciona para el espejo del móvil como teniamos
Puedes poner el enlace?
teltronik
Agradecido: 18 veces
Re: Full Link
Notapor Alleya el 02 May 2018, 18:09
Alleya
Re: Full Link
Notapor carlosst77 el 08 May 2018, 05:39
Yo la instalo Quito notificaciones luego la abro y dice q solo funciona con teléfonos LG
carlosst77
Re: Full Link
Notapor Alleya el 08 May 2018, 20:25
Te has bajado 1.2.1.2
Por que yo no tengo que darle a la aplicación para nada.
Echufo el móvil por el usb pongo el mirrorlink y se conecta solo
Alleya
Re: Full Link
Notapor carlosst77 el 13 May 2018, 09:34
Y donde puedo encontrar esa versión?
carlosst77
Re: Full Link
Notapor Alleya el 13 May 2018, 10:11
carlosst77 escribió:Y donde puedo encontrar esa versión?
Un poco mas arriba e puesto el enlace
Alleya
Re: Full Link
Notapor teltronik el 13 May 2018, 14:10
Si....me lo he descargado..pero ami no hace espejo..me dice q solo es compatible o algo asi
teltronik
