León MK2 - Música del móvil por bluetooth
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 09:21
por McLarenX
Igual es una chorrada lo que voy a plantear pero ahí va. Tengo un Leon MK2 con el módulo de bluetooth integrado de la propia marca. Cuando conecto el móvil (cualquiera que sea, he probado 5 o 6) me coge el audio del móvil sólo para las llamadas, pero no para la música, como sí hace el bluetooth del Nissan Qashqai que tengo.
Mi pregunta es: ¿existe alguna manera de poder reproducir la música del móvil por los altavoces del coche a través del bluetooth?
Muchas gracias.
Re: [Leon MK2] Música del móvil por bluetooth
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 10:59
por AngeleteFR
Hola compañero, yo tb tngo el bluetooth como tu y si me lo reproduce, tienes que poner la cancion en el movil y despues en Media darle a Bluetooth-audio y asi se te reproducira. Un saludo
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 11:14
por McLarenX
AngeleteFR escribió:Hola compañero, yo tb tngo el bluetooth como tu y si me lo reproduce, tienes que poner la cancion en el movil y despues en Media darle a Bluetooth-audio y asi se te reproducira. Un saludo
Lo pruebo esta tarde, pero como sea así acabas de darme la alegría de las navidades :si:
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 12:06
por McLarenX
Pues no me aparece nada de bluetooth cuando le doy a Media :(
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 14:29
por AngeleteFR
K raro, de todas formas mi radio es distinta a la tuya.. Pero le has dado al play a la cancion? Esk ami solo me funciona esa funcion si le doy primero al play en el reproductor del telefono
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 17:09
por gonso1150
Ángelete tiene razón. Primero activar Bluetooth en móvil, sincronizad con la radio, poner en marcha la reproducción de la canción en el móvil y por último seleccionar la opción Bluetooth en Menú media. Si así no funciona deberás visitar la seat xq debe ser problema de la radio!
Yo he tenido un problema similar pero con la opción mdi y al visitar la seat o supieron darme solución y quedaron en Cambiarme el módulo en la próxima revisión. :-(
En fin. Suerte y feliz Navidad !
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 22:24
por maf10
Anda! Yo había desistido a reproducir música así con el móvil! Pues probaré, muy interesante la verdad. Una pregunta, solo reproduce una cancion y hay que volver a hacer lo mismo?o sigue reproduciendo mientras sigan las canciones? Muchas gracias
NotaPublicado: 24 Dic 2013, 23:08
por AngeleteFR
Sigue reproduciendo jeje
NotaPublicado: 25 Dic 2013, 10:56
por ozu
¿habeias mirado en las opciones de la radio? En los RNS no viene marcada y tu lo pones.
Esto es para las RCD 310, pero supongo que valdra para las demas.
En primer lugar, tendrás que activar la función Bluetooth de su auto ® función. Usted lo único que va a través de estos pasos la primera vez que transmitir audio.
Asegúrese de que el dispositivo está emparejado con Bluetooth.
Pulse la tecla MENU.
Presione la tecla bajo SETUP.
Presione la tecla debajo BT-AUDIO, y asegúrese de que está seleccionado ON.
Reproducir música en su dispositivo, como de costumbre.
Presione la tecla MEDIA.
Presione la tecla debajo BT-AUDIO.
A partir de ahora, esto es todo lo que necesita hacer para transmitir audio:
Inicie la reproducción de audio desde su teléfono.
NotaPublicado: 26 Dic 2013, 08:52
por McLarenX
Efectivamente he probado con la siguiente operativa:
1. Conectar móvil al bluetooth del coche
2. Reproducir música en el móvil (se oye por el altavoz del móvil)
3. Pulsar el botón Media
4. Llorar xD
Intentaré lo que ha dicho ozu y sino a ver si saco tiempo para ir a Seat a ver que me dicen.
Muchas gracias a todos!
NotaPublicado: 27 Dic 2013, 09:32
por McLarenX
ozu escribió:¿habeias mirado en las opciones de la radio? En los RNS no viene marcada y tu lo pones.
Pues lamentablemente, mi radio no tiene la opción SETUP dentro de MENU. Así que por ahí tampoco me vale... lo llevaré a la Seat a ver si me dicen que se puede o se ríen de mi
NotaPublicado: 22 Oct 2022, 20:35
por svengarlik
Mi Leon del 2012 no tiene la opción de BT-AUDIO, enlaza bien el iPhone y puedo usar el teléfono pero no la musica ni podcasts. Alguna otra manera ???
https://i.postimg.cc/KvPmVRZs/IMG-5102.jpg
NotaPublicado: 19 Mar 2023, 14:54
por svengarlik
Tienes novedades?
Yo sigo sin poder escuchar musica desde el teléfono al coche, no tengo la opción BT-AUDIO
