problema alimentacion camara trasera
9 mensajes
Bueno en primer lugar desearos un BUEN AÑO...aunque no sea tanto como el de la pelicula..que seguramente seria bueno..Bueno pues el aparato adquirido le conecte la camara alimentada desde el mechero con un interruptor y efectivamente funcionaba solo cuando le ponias la marcha atras y el interruptor activado..pues bien en vista que solo me entraba con la marcha atras decidi alimentarla con las luces de marcha atras y ahora no me funciona.solo funciona con el contacto puesto,motor apagado y un cable rosa desconectado...lo cual no es eficaz se trata de que funcione con el motor en marcha.Me ha quedado bastante bien..pero tengo este problema que seguramente alguien me pueda dar una solucion...opino que es un problema que viene de la centralita....por lo que habra que desconectar algun cable o puentear no se....agradeceria la ayuda....UN SALUDO
juan anton - Nuev@ por aqui
Re: problema alimentacion camara trasera
he comprobado la alimentacion de la luz de marcha atras y al encender el motor la variacion de tension cae por debajo de los 12 V.
En cambio en la conexion de mechero tengo mas de trece......Alguien puede decirme como corregir esto....casi con toda seguridad no me funciona por este motivo.Un Saludo,....me harian falta 0.5V ..a mayores.
La solucion ideal es colocar un rele, conectas +12 y masa al rele, despues al remote del rele le conectas la marcha atras, eso activara el circuito al meter la marcha.
El +12 lo sacas de cualquier cable que tenga suficiente tension.
De todas formas deberias revisar el sistema electrico del coche, no deberias tener el voltaje por debajo de esos 12v.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Muchas gracias,por la respuesta......asi lo he hecho.....y todo okey.UN SALUDO
Buenas tardes
Tengo el mismo problema con mi leon.
¿Me podeis especificar un poco mas como se conecta el relé?.
miguelbalan76 - Nuev@ por aqui
Aquí tienes un relé de 4 patillas standard: 85 y 86 activan el relé, accionando el interruptor formado por 30 y 87.
85: positivo marcha atrás.
86: masa.
30: +12V
87: Positivo de la cámara.
86: masa.
30: +12V
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Hola
A mi me paso lo mismo.
Lo mejor es alimentar la camara con los cables de iluminacion del maletero.
Yo lo solucione adi
Yo lo solucione adi
raul.eldelaadrada - Nuev@ por aqui
Hola muy buenas.
Os comento mi problema. Tengo instalada una pantalla Din2 con una cámara trasera conectada. El problema es que la cámara funciona perfectamente con el motor parado, pero una vez arrancado en la pantalla se crean interferencias, y otro problema es que al conectar las luces, la pantalla se queda totalmente en negro. Es como si cortase corriente.
Sabéis cual es la solución? Ya he probado dos cámaras distintas y me sucede lo mismo...
Javisanchezm3 - Nuev@ por aqui
Prueba a subir la intensidad de la luz de marcha atrás a 127, está explicado en el brico. A mi me pasaba lo mismo que a ti y se me solucionó de esta manera.Javisanchezm3 escribió:Hola muy buenas.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
9 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 33 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
