ayuda , desconector equipo de musica ?
NotaPublicado: 16 Ene 2014, 22:42
por jarama
hola tengo un problema con el equipo de musica , tengo un coche tuneado y con equipo de musica y solo le saco para conces y fines de semana , cuando voy a buscar el coche siempre esta sin bateria y eso que tengo 2 baterias buenas , 1 en el hueco de serie y otra en el maletero , porque de tantos cables que tengo , entre iluminacion , corriente , cables de altavoces , etc .. como para encontrar en donde esta fallando y todo a raiz de poner el equipo , luces , etc .... , le tengo que poner el cargador de bateria unos dias antes de sacarle del garaje , porque si no , no arranca , etc ...
estoy por no seguir comiendome la cabeza y poner un desconector de bateria como estos que os adjunto , a la izquierda del volante para tenerlo a mano , para que cuando no use el coche , no funcione nada , ni equipo , ni luces , nada y no me coma las baterias , para que cuando vaya a buscar el coche tenga bateria , cual me aconsejais poner ? y de cuantos amperios ?
cual me opinais poner y en donde comprarlo ?
