León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
Notapor jasoriab el 01 Feb 2019, 07:49
Mikate escribió:
jasoriab escribió:
DiuS escribió:
jasoriab escribió:
DiuS escribió:
jasoriab escribió:Gracias @cp_jj por la captura :banana:
Por el momento ya tenemos dos referencias del MY19 con navegador normal al cual no le funciona la importación de los POIs personalizados.
  • 5F0 035 874A - Navegador normal con DAB. HW 050 y SW0512
  • 5F0 035 877 - Navegador normal sin DAB HW 050 y SW 0512 (Confirmado Foro Ateca)
Y una referencia la cual sí es compatible con los POIs
  • 5F0 035 846C - Navegador normal ¿DAB? HW 050 y SW 0514
Buenas, yo tampoco puedo,5F0 035 874A Navegador normal sin DAB HW050 y SW 0512. Esperemos encontrar la solucion. Gracias.
@DiuS en la información que has dado hay algo que no cuadra. ¿Seguro que la referencia que has puesto es la correcta? Porque las unidades que no tiene DAB acaban en 877, no en 874A.
Hola, que yo sepa mi radio no tiene dab, eso es un extra no?
En la página anterior de este hilo, @cp_jj puso una foto con la versión de su radio (5F0 035 874A) y es la misma que la tuya, y él si dice que sí tiene DAB.
Sí es un extra (al menos el año pasado). No sé si ahora vendrá de serie en algún equipamiento.
Para ver si tienes DAB, mira las fotos de este hilo: viewtopic.php?f=40&t=116739
Al entrar en la radio, si le das al botón de BANDA arriba a la izquierda ¿qué te sale?
Aquí tenéis otra.
Navegador 87
Ho50
514
Sin dab y v.c
No puedo importar pocos.
Hola @Mikate
Entiendo por tu mensaje, que tienes un navegador normal, con referencia 5F0 035 877 y lo único que cambia es que tienes la versión de software 0514, en vez de la 0512, ¿no?
Por favor, confírmamelo, para incluir dicha combinación en la lista de dispositivos no soportados por el momento, en la importación de POIs.
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor Mikate el 01 Feb 2019, 18:49
Perdona @jasoriab. Con el lio del Viernes.. y por lo escueto de mi mensaje de ayer
Efectivamente, navegador normal 5F0 035 877 con software 514.
Como no había visto esta combinación en ningún mensaje, es para que lo tuvierais en cuenta y aportar mas datos.
No se si hay alguien mas con esta combinación de navegador y software y si pudo poner POIDS.
En este mensaje, Mikate ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (02 Feb 2019, 09:48)
Mikate
Notapor jasoriab el 02 Feb 2019, 09:46
Gracias por la confirmación @Mikate Añadimos a la lista el SW0514 de las versiones -877 como incompatible.
Por el momento tenemos ya estas:
  • 5F0 035 874A - Navegador normal sin WIFI. HW 050 SW0512.
  • 5F0 035 877 - Navegador normal con WIFI. HW 050 y SW 0512 ó SW514.
jasoriab
Notapor daf el 05 Feb 2019, 21:01
Comodín escribió:biennnnnn, despues de pelear toda la tarde poniendo radares al final funcionan en mi navegador, no recuerdo de donde lo saque pero son de DISCOVER MEDIA PRO DE VOLKSWAGEN actualizados enero 2019, adjunto archivo con instrucciones espero que puedan serviros, se tienen que poner los dos archivos que salen al decomprimir no hay que llegar a la carpeta MIB2HIGH
hardware:H50
Software:0514
base de datos:6P0919866AF
1030,
Os comento por si puede ayudar a alguien, he bajado e instalado el archivo tal y como indica @Comodin en su post y he conseguido que funciones los radares.
Mi sistema es:
- 5F0 035 874A sin DAB
HW: H50
SW:0514
Base datos: 6P0919866AF, 1030
daf
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 09:17
hardware:H50
Software:0514
1030,
Mi sistema es:
HW: H50
SW:0514
Hola @daf
¿Puedes hacer un par de pruebas, por favor?
1. Descargar los últimos POIs que subí, a finales de enero, e instalarlos en tu coche.
2. Bajar los últimos que hay en https://www.todo-poi.es/radar/volkswage ... es-gps.php para VW/Discover Media.
En el caso que los primeros no funcionaran y los segundos no, se los pasaría al programador de la aplicación que uso para generarlos, para que los estudie y modifique su programa.
Con esta prueba harías un gran favor a los poseedores de los MY19 con navegador normal, ya que por el momento no es posible importarles los POIs de radares.
También nos vendría bien saber las versiones que tienes completas. ¿Puedes poner fotos de todas las pantallas que aparecen en el icono de ajustes(el de las ruedas dentadas)/Información del Sistema? Serán unas 3 ó 4 fotos a lo sumo :ok:
Gracias por adelantado.
jasoriab
Notapor daf el 06 Feb 2019, 09:43
jasoriab escribió:
hardware:H50
Software:0514
1030,
Mi sistema es:
HW: H50
SW:0514
Hola @daf
Hola @jasoriab,
En cuanto pueda te lo miro y comento pero necesito un poco de tiempo porque el trabajo me impide hacerlo cuanto antes. Cuando comentas lo de las fotos del sistema, que necesitas exactamente?
daf
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 09:50
daf escribió:
jasoriab escribió:
hardware:H50
Software:0514
1030,
Mi sistema es:
HW: H50
SW:0514
Hola @daf
Hola @jasoriab,
Sin problema @daf cuando tu puedas, por supuesto. :ok:
Fotos serán tres o cuatro, ya que esa pantalla tiene un scroll vertical ya que aparecen más líneas de las que caben en una única pantalla.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
daf (06 Feb 2019, 21:13)
jasoriab
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 12:04
Y otra cosa @daf ¿Puedes publicar el zip con los radares que te funcionan en tu unidad acabada en 874 para que lo prueben los compañeros que tienen el otro modelo de unidad de navegador normal, la 877 con wifi?
daf (06 Feb 2019, 21:12)
jasoriab
Notapor daf el 06 Feb 2019, 13:28
hardware:H50
Software:0514
1030,
Hola @jasoriab,
En este post de arriba escrito por @comodin en la pag 51 de este hilo hay un adjunto, fue el que descargue ayer lo probe y funcionando.
Por cierto, cuando hoy venia para el trabajo con el navegador puesto pero sin indicarle destino alguno me he dado cuenta de que señaliza los radares en los dos sentidos de la marcha, lo normal seria que marcase los que hay en tu direccion. Hay algun apartado en el navegador o ajustes para modificarlo porque se hace dificil escuchar musica con tanta alerta.
Gracias de antemano.
daf
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 15:19
hardware:H50
Software:0514
1030,
Hola @jasoriab,
Hola @daf
No, no se puede seleccionar el sentido de la marcha de la ruta para el aviso de los radares. Es una limitación que tiene por el fabricante, no se puede elegir nada.
Al igual, que tampoco se puede cambiar el sonido de aviso, siempre es el mismo para todas las categorías. Y otra limitación es que sólo pueden mostrarse hasta 10 categorías como máximo a la vez.
Todo esto son decisiones de diseño/implementación por parte del fabricante de los navegadores, y no se puede hacer nada al respecto por nuestra parte.
jasoriab
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 17:02
Este es el mensaje donde están los POIs que le han funcionado a @daf
viewtopic.php?f=9&t=101511&start=750#p2066127
Los que tengáis MY19 con navegador normal, por favor probad si os cargan, y decid que referencia tiene vuestra unidad de guantera (Icono de ajustes(el de las ruedas dentadas)/Información del sistema).
A ver si entre todos solucionamos esto...
En este mensaje, jasoriab ha recibido 2 agradecimientos de:
cp_jj (06 Feb 2019, 19:29), daf (06 Feb 2019, 21:13)
jasoriab
Notapor cp_jj el 06 Feb 2019, 19:29
jasoriab escribió:Este es el mensaje donde están los POIs que le han funcionado a @daf
Por fin!!
Lo he conseguido, juraría que ya había probado ese zip en otra ocasión sin éxito pero le he dado una segunda oportunidad, y después de probar todas las combinaciones posibles, al final ha sido sencillo y lo he realizado varias veces para corroborarlo. El pdf me estaba llevando al huerto y no sirve lo que explica al menos en mi caso jeje.
De todo el zip, lo que a mi me ha servido es copiar en la raíz de una tarjeta SD el contenido de la carpeta MIB2TSD, tanto la carpeta personalpoi como el archivo metainfo2.txt. En mi caso no ha hecho falta que estuviera vacía, era una tarjeta de 32gb en formato FAT32 con carpetas de musica también.
He colocado la tarjeta en en la ranura libre, la que no se utiliza para los mapas, y desde allí a traves de los menús del navegador 'Ajustes -> Administrar memoria -> Actualizar mis POI -> Actualizar (esquina superior izq.)
A partir de ahí es muy sencillo.
Muchas gracias a @Comodín y @jasoriab
En este mensaje, cp_jj ha recibido 2 agradecimientos de:
Comodín (06 Feb 2019, 20:49), jasoriab (06 Feb 2019, 19:33)
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 19:32
Por fin!!
Puedes hacer la misma prueba con mis últimos radares, por favor?
jasoriab
Notapor cp_jj el 06 Feb 2019, 19:38
Por fin!!
Te refieres a los que tienes colgados en el post principal con fecha 23/01/2019?
Si son esos mañana lo pruebo sin falta y te digo algo, hoy en principio ya no voy volver a ver el coche :lol:
cp_jj
Notapor jasoriab el 06 Feb 2019, 20:20
Por fin!!
Hola @cp_jj
Sí, a esos me refiero, a los que genero con POInspector, a ver si los reconoce
Por supuesto, cuando puedas, sin problema. Gracias :ok:
Comodín (06 Feb 2019, 20:50)
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
