Hola a todos.
Pues esa es mi duda. Se puede instalar el sistema de navegación a posteriori en un mk3 si nuestro coche tiene la pantalla de 5,8"??? Se podría también pasar a color la pantalla FIS o ya no hay opción ???
Muchas gracias de ante mano.
Se puede instalar Navegador a posteriori?
42 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 6
- Vistas: 19.486
Seguidores: BhEaN, Edu1589, danieliyoo, trazas, juanbb, arngonzalez
Gala5 - Nuev@ por aqui
Re: Se puede instalar Navegador a posteriori?
No soy experto, pero lo veo complicado...
A parte de poder comprar todos los elementos por separado (y el precio que supondria),
Habra que cambiar pantalla del FIS, colocar antena GPS, el cableado...
Mejor comprar un equipo aftermarket.
Bueno, es una opinion...
"Si puedes ver el arbol contra el que te vas a estrellar... es subviraje. Si lo oyes... es sobreviraje." (Walter Röhrl)
ThePredator - Nuev@ por aqui
Gala5 escribió:Hola a todos.
En el Leon 1 (que es el coche que pone que tienes en tu perfil) no hay problema... es muy sencillo (aunque no es barato, jejeje) simplemente cambiar consola central y transversal, la antena, montar el navegador y cablear lo que corresponda (que no es mucho).
En el Leon 3 (como ya te ha dicho el compañero) es mucha más historia, ya que aparte de tener que cambiar muchas más cosas (cuadro, pantalla, etc, etc) son elementos muchísimo más caros. Y aun así, luego hay que codificarlo todo con el ordenador, y creo que el tema de activación de módulos y cosas así en los nuevos MK3 no se conoce al 100% aún...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Vuelvo a reflotar esto para hacer una pregunta similar. ¿Los que tenemos el sound system sin el botón de Nav podríamos montar el modelo con navegador sin tocar nada del FIS?. Vamos, cambiar uno por otro más la antena del GPS por ejemplo.
GueRRe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Como poder se puede ...eso si ... Prepara un monton de pasta para reubicar el cableado la unidad de la guantera ya son unos 1000 eur... + otro buen pico de la pantalla... El interfaz del media sistem... Posiblemente el cuadro lo puedas conservar en monocromo pero no estoy seguro, lo de la antena gps es el menor de los males es medio metro de instalacion y unos 60 eur de la antena q va alojada en el salpicadero... Uno de los chinos es la mejor opcion. Y con mas funciones
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
El RNS510 lo encuentras por 700€ por ejemplo y suele venir con la antena. Si el cuadro no lo tocas, sería instalar la nueva y buscarle una ubicación a la antena GPS. ¿A que te refieres con lo de reubicar el cableado?
Fallo mio ! Creía que no tenias unidad en la guantera . Lei mal .La antena gps la tienes al lado del altavoz central. Se ve en una de las fotos q puse.
El cuadro a color se puede poner a posteriori ... pero tendras que llevarlo a la seat para que te hagan la liberación de componentes. Yo lo hice en un a6 y es lo q tuve que hacer.
tengo una duda cuando hablais de la unidad de la guantera...
Tengo un fr plus que se me desconecta el android auto cada x tiempo y me tiene mosca...
El fr plus viene con la pantalla de 8 mas el sound media system y en la guantera tambien tengo una unidad.
Para ponerle un gps manteniendo el fis en monocromo que necesito y cuanto vale / dificultad?
gracias y un saludo
gracias y un saludo
goje - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
goje escribió:tengo una duda cuando hablais de la unidad de la guantera...
gracias y un saludo
Necesitas unidad hackeada, unos 1000€ y solo tienes que cambiar una unidad por otra.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:goje escribió:tengo una duda cuando hablais de la unidad de la guantera...
gracias y un saludo
muchas gracias entonces sería comprar la unidad de la guantera y ya esta? Porque la antena GPS ya viene integrada en la guantera y la pantalla de 8 no hay que cambiar nada?
Como siga con las desconexiones me lío la manta a la cabeza...
gracias y un saludo
goje - Aun con la L
Una pregunta, entonces se puede poner el fis en color a posteriori?
Alguien lo ha hecho? o llevado a la seat? se sabe cuanto cuesta la broma...
Me interesa
Me interesa
Deslizándose con CH4
lorens78 - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
lorens78 escribió:Una pregunta, entonces se puede poner el fis en color a posteriori?
Me interesa
Por poderse se puede... Este enlace lo tienes en el recopilatorio de BRICOS (es de color a color, pero bien vale de b/n a color...) Eso sí, ármate de paciencia y prepara pasta o busca un buen "chollo" para comprar el cuadro:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=114775
- Agradecido: 3612 veces
Buenos días.
Tengo un mk3 my19 y no incluí el sistema de navegación, como extra, en su momento y ahora me arrepiento y me gustaría incluirlo. ¿Sabéis si es posible instalar el sistema de navegación a posteriori?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Joseatm - Nuev@ por aqui
Joseatm escribió:Buenos días.
Muchas gracias.
Hola @Joseatm
Por poder, se puede, pero tienes que ver si te merece la pena. Como bien comentan antes en el hilo, se te puede ir el proyecto por más de 1000 euros, ya que necesitas cambiar la unidad de guantera.
Hay compañeros que se dedican a ello, puedes usar el buscador y los encontrarás.
Otra opción, mucho más barata, es que si tu coche soporta full-link, comprar el código SWAP en el concesionario, y que te lo activen, con lo que podrás usar Android Auto o Apple CarPlay, con la posibilidad de usar Google Maps, Waze, etc...
- Agradecido: 2046 veces
jasoriab escribió:Joseatm escribió:Buenos días.
Muchas gracias.
Hola @Joseatm
Muchas gracias por tu respuesta @jasoriab con la compra del código SWAP me surge una duda, si yo compro ese código ¿puedo usar aplicaciones como Google Maps o Waze y que el mapa me aparezca en el Digital Cockpit?.
Que el mapa no aparezca en el Digital Cockpit es el motivo principal por el que quiero instalar el Navegador.
42 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
