Mi ekipo nuevo.
Mi ekipo nuevo.
Notapor Fernankkk el 26 Ago 2005, 19:34
Hola peña, ante todo un saludo.
Recientemente me he comprado el radio-cd Alpine CDA-9833R (me hicieron una buena oferta por ser del año pasado 320€) y le he puesto estos altavoces (http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3210), unos Target TLK 165 :
* Sistema de 2 vias separadas
* Tweter con cupula de seda
* Woofer con cono polimero plastico
* 70 watios rms
* 89 db sensibilidad
la verdad es k no suena mal, pero en cuanto le doy algo de potencia, de 18 pa lante, pues ... empieza a distorsionar,
K pasa ? Es mal ekipo o se me kedan kortos los altavoces??
Keria poner un sub pekeño y una etapa de 4 canales.
K me podeis aconsejar???
Gracias peña. :wink:
Fernankkk
RE: Mi ekipo nuevo.
Notapor Current el 26 Ago 2005, 20:46
Es el problema tipico, si compramos unos altavoces de 70rms y nuestra radio da 20rms, pues no es de extrañar q al darle caña a la radio distorsione, los altavoces demandan mas potencia de la que la radio puede dar y por eso de la distorsion.
Solucion una etapa que rinda unos 90rms por canal.
A lo de la etapa y el sub pues pon un presupuesto y nos acojemos a ello.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
RE: Mi ekipo nuevo.
Notapor Fernankkk el 27 Ago 2005, 12:09
Hola Current.
Tampoco kiero dejarme una pasta gansa,
tenia pensado unos 300 € no más entre las 2 cosas
aunque igual prefiero primero pillarme la etapa para mejorar el sonido
de los altavoces y luego más tarde el sub ( lo kiero sobre 10").
K me puedes aconsejar ??
Hay algun sitio k no sea atornillar la etapa a los asientos traseros (en el maletero) ??
La etapa k sea de 4 canales.
Gracias.
Fernankkk
RE: Mi ekipo nuevo.
Notapor Current el 27 Ago 2005, 14:01
Lo de atornillar la etapa en otro sitio q no sea el respaldo de los asientos, pues en cualquier lado lo suficientemente grande como para que entre la etapa, en el lateral derecho suele ser suficientemente grande como para alvergar alguna q otra etapa.
Yo compraria una etapa de calidad media como:
- Phase Evolution RS-4 (250 euros)
- Rockford Fosgate P 4004 (289 Euros)
- Audio System F4 380 (260 Euros)
Se habla muy bien de la RS-4 y de la Rockford que aunque indique q son 4x50 suelen dar cerca de los 4x100rms.
Y el sub de 10":
- Impact SVC 2710 (85 Euros)
- Rockford Fosgate P110 S4 (90 Euros)
Con cualquiera de estas combinaciones vas mas que sobrado.
Current
Notapor EMOTIONS el 27 Ago 2005, 19:20
De acuerdo totalmente solo que si puedes yo meteria un 12"
EMOTIONS
Notapor Current el 27 Ago 2005, 22:34
Un 12" Siempre te dara mas presión sonora si no te importa demasiado el espacio extra yo tb apostaria por ese extra de sensación que produce un 12".
Current
Notapor EMOTIONS el 29 Ago 2005, 02:12
Os copio una intervencion de un forero de otro foro valga la redundancia
lo mas importante en un sub es la medida, es simple, a mas medida "mas sub" me dan igual los rms del mas chico......mientras mas medida mas octavas tiene para reproducir.....entre un 15 y un 12 estan la mayoria de reproduccion de octavas....un 10 es cuando por problemas de espacio se busca perder la repoduccion de las ultimas octavas (las mas determinantes) pero sin perder "mucho subgrave" (un 10" seria como la compresion MP3 de los subgraves ).....y un 18" seria reforzar las frecuancias que mas se tocan en el 15".....por lo que como digo el starndard de reproduccion de todas las octavas mas bajas del espectro es o 15" o 12" (ya lo que depende tambien es la musica para esta eleccion) .......pero yo para mi si me obligaran algo menor de un 10" un 8".....es que ni siquiera me molesrto en ponerl
EMOTIONS
Notapor cordobitax el 29 Ago 2005, 13:11
eso mismo pienso yo,que cuanto mas grande sea el cono del altavoz mas aire va a mover y mas presion creara independientemente de los watios y para muestra un boton:
yo tenia 2 sub de 12" y solo tenian 175 watios r.m.s. y de maxima 700 creo,que no son muchos (aparte que te ahorras una pasta en etapas porque no te la tienes que pillar con muchos watios yo con una de 390 r.m.s. me sobraba y tenia 6 canales) y eso sonaba señores que era gloria vendita y eso que tambien le hice la caja consistema bass reflex que pa eso hace falta hacer unos calculos en funcion del tamaño de los sub,el recorrido del cono,la presion que ejerce sobre el aire y algunas chorradas mas y yo lo hice del tiron de la madida del maletero de mi passat y eso era flipar.eran los kenwood tornado en gris plata metalizados me costaron 12.500 pelas bien no?? (cada uno,en total fueros 25.000 talegos ahora que en el maleteo solo habia subwofers) jejeje
Notapor EMOTIONS el 29 Ago 2005, 18:43
Hombre no se ke tal serian esos keenwod, pero mi primer sub fue un keenwod y esta en el garage que cualquier dia va a la basura, no te digo mas
EMOTIONS
Notapor Fernankkk el 30 Ago 2005, 13:31
Vale vale me habeis convencido, pondre uno de 12" .
Una cosilla más, Hace falta amplificarlo? o con poner la etapa a los altavoces de las puertas ya vale
y el sub pues asi sin más. (espero k no sea una pregunta tonta jeje).
Fernankkk
Notapor Fernankkk el 30 Ago 2005, 13:33
Por cierto en 12" k me aconsejais??
Gracias tios.
Fernankkk
Notapor EMOTIONS el 30 Ago 2005, 13:52
Hombre sino sabes es normal que lo preguntes, pero un sub siempre va con un ampli a menos que sea una mierda de esas de vibrador.
EMOTIONS
Notapor cordobitax el 30 Ago 2005, 13:58
emotions vendele en kenwood que kieres tirar jajajaja yo los tornado que digo fueron los de segunda generacion (cero) no los azules chusqueros esos sino los de color plata.lastima que tienen ya 4 años y solo los utilice un mes o asi porque cambie de coche (el leon) y con la garantia,el curro y el engorro de hacer otra vez un cajon a medida para el leon...como que pase y resulta que voy el otro dia a ponerlos y la etapa no anda!!! joe la llevo al tesnico jeje y me dice que san jodio los transistores o yo que se que ostias (de eso no entiendo) y que los 10.000 talegos no me los quita nadie,cuando me case tenga hijos y se vallan a vivir fuera y este mas tranquilo pensare que hacer jajajajaja (y eso que todabia no tengo novia)
Notapor EMOTIONS el 30 Ago 2005, 19:06
El ke yo tenia era medio gris la membrana y en el centro ponia db en azul y granate.Era de 250 rms pero el sonido era una mierda muy grande comparado con el que tengo ahora que encima me costo menos dinero
EMOTIONS
Notapor Current el 30 Ago 2005, 22:58
Cualquier de los subs que te hemos recomendado antes pero en su version de 12" te sirven de sobras. Mirate en la web de type-rsound, el precio no varia demasiado.
PD: Yo sigo con lo mio pero mi antiguo JL 10w0, eso era una brutalidad y era un 10".
Current
