audio
audio
Notapor raulgui el 08 Ago 2014, 23:26
hola buenas quisiera saber como podria proteger los altavoces de las puertas para conectarlos a la etapa de potencia
por que el problema que tengo es que cuando le doy volumen me salta la radio apagandose y solo me pasa con los altavoces de las puertas
existe alguna otra forma de dejarlos en la radio y quitar el problema
algun filtro o algo asi...
un saludo gracias
raulgui
Re: audio
Notapor tpmtron el 08 Ago 2014, 23:31
Esto iria en audio no ? No sera que te hace mala masa ? Los altavoces son de serir ?
tpmtron
Re: audio
Notapor Rayback el 08 Ago 2014, 23:43
Movemos a [AudioCar]
@raulgui , edita el título para hacerlo descriptivo de tu problema, por favor. Asimismo, procura escribir tus posts en el lugar correcto y no repetir la misma consulta por todas partes : viewtopic.php?p=1712583#p1712583
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Re: audio
Notapor raulgui el 09 Ago 2014, 10:02
lo siento pero intento buscar el lugar correcto pero no lo encuentro
por eso busco lo mas parecido a mi problema e intento que me orienten
disculpa por las molestias
un saludo gracias
raulgui
Re: audio
Notapor Rayback el 09 Ago 2014, 10:54
raulgui escribió:lo siento pero intento buscar el lugar correcto pero no lo encuentro
un saludo gracias
Si tienes una consulta sobre audio y hay un subforo dedicado al audio.... :roll:
Por favor, edita el título como ya te he dicho.
Saludos. :wink:
Rayback
Moderador Global
Re: audio
Notapor Leon_JDM el 11 Ago 2014, 00:58
Gracias por pasarlo a audio Rayback.
En cuanto al problema, los altavoces los tienes cambiados o son los de serie?
Es raro que se apague, si no diera potencia suficiente a los altavoces lo normal es que distorsione y ya está, si se te apaga es que algún problema de alimentación hay
Leon_JDM
Agradecido: 63 veces
Re: audio
Notapor raulgui el 05 Sep 2014, 13:52
hola buenas
tengo un problemilla con la radio de mi coche... solo me pasa con los altavoces de las puertas...
cuando le doy volumen se me corta la corriente de la radio y asta que no le quito volumen no deja de hacer corto
repito solo me pasa con los altavoces de las puertas , tengo un equipo pero anulo los altavoces de las puertas y el equipo lo pongo a tope y no salta va estupendo
pero na mas que le meto las puertas y le doy volumen corta...
de radio tengo un alpine CDA-9812RB MEDIA X PANDER V-DRIVE 60 X 4
en las puertas alpine SPS - 17C2 COAXIAL 2 WAY SPEAKER SYSTEM 6-1/2" 16 DIM 250 WATTS PEAK 50 WATTS RMS
aqui en esto que os dejo que tengo esta el problema
otra cosa la radio no tengo ni idea de para que sirven la mitad de las cosas que tiene ... como lo podria graduar... o cual es el problema ... necesito ayuda
un saludo gracias....
raulgui
Re: audio
Notapor raulgui el 05 Sep 2014, 13:56
raulgui escribió:hola buenas
e puesto todo por si necesitais toda la informacion de nuevo solo queria recalcar la marca de radio y altavoces de la puertas
y perdonad las molestias
raulgui
Re: audio
Notapor Rayback el 05 Sep 2014, 16:06
Raulgui, edita el título para hacerlo más descriptivo de tu problema. Es la tercera vez que te lo pido.
Rayback
Moderador Global
Re: audio
Notapor kennymakinero el 05 Sep 2014, 16:39
La radio que tienes es un pepinaco.. el problema que tienes no son los altavoces, es regulación de la radio. Necesitas configurarla tienes que entrar los parámetros y regular cada banda.. si no tienes mucha mano para ssto o que te ayude algun compañero o llevalo a una tienda.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Re: audio
Notapor BhEaN el 10 Ene 2015, 02:29
@raulgui , cierro el post por incumplimiento de las normas.
Un moderador te ha pedido hasta en 3 ocasiones diferentes que edites el título del post según las normas... y no lo has hecho...
Espero que no se vuelva a repetir un comportamiento parecido, y no tengamos que empezar con amonestaciones y cosas así...
:ok:
Agradecido: 1583 veces
