audio
NotaPublicado: 08 Ago 2014, 23:26
por raulgui
hola buenas quisiera saber como podria proteger los altavoces de las puertas para conectarlos a la etapa de potencia
por que el problema que tengo es que cuando le doy volumen me salta la radio apagandose y solo me pasa con los altavoces de las puertas
existe alguna otra forma de dejarlos en la radio y quitar el problema
algun filtro o algo asi...
un saludo gracias
Re: audio
NotaPublicado: 08 Ago 2014, 23:31
por tpmtron
Esto iria en audio no ? No sera que te hace mala masa ? Los altavoces son de serir ?
Re: audio
NotaPublicado: 08 Ago 2014, 23:43
por Rayback
Movemos a [AudioCar]
@raulgui , edita el título para hacerlo descriptivo de tu problema, por favor. Asimismo, procura escribir tus posts en el lugar correcto y no repetir la misma consulta por todas partes : viewtopic.php?p=1712583#p1712583
Re: audio
NotaPublicado: 09 Ago 2014, 10:02
por raulgui
lo siento pero intento buscar el lugar correcto pero no lo encuentro
por eso busco lo mas parecido a mi problema e intento que me orienten
disculpa por las molestias
un saludo gracias
Re: audio
NotaPublicado: 09 Ago 2014, 10:54
por Rayback
raulgui escribió:lo siento pero intento buscar el lugar correcto pero no lo encuentro
un saludo gracias
Si tienes una consulta sobre audio y hay un subforo dedicado al audio.... :roll:
Por favor, edita el título como ya te he dicho.
Saludos. :wink:
Re: audio
NotaPublicado: 11 Ago 2014, 00:58
por Leon_JDM
Gracias por pasarlo a audio Rayback.
En cuanto al problema, los altavoces los tienes cambiados o son los de serie?
Es raro que se apague, si no diera potencia suficiente a los altavoces lo normal es que distorsione y ya está, si se te apaga es que algún problema de alimentación hay
Re: audio
NotaPublicado: 05 Sep 2014, 13:52
por raulgui
hola buenas
tengo un problemilla con la radio de mi coche... solo me pasa con los altavoces de las puertas...
cuando le doy volumen se me corta la corriente de la radio y asta que no le quito volumen no deja de hacer corto
repito solo me pasa con los altavoces de las puertas , tengo un equipo pero anulo los altavoces de las puertas y el equipo lo pongo a tope y no salta va estupendo
pero na mas que le meto las puertas y le doy volumen corta...
de radio tengo un alpine CDA-9812RB MEDIA X PANDER V-DRIVE 60 X 4
en las puertas alpine SPS - 17C2 COAXIAL 2 WAY SPEAKER SYSTEM 6-1/2" 16 DIM 250 WATTS PEAK 50 WATTS RMS
aqui en esto que os dejo que tengo esta el problema
otra cosa la radio no tengo ni idea de para que sirven la mitad de las cosas que tiene ... como lo podria graduar... o cual es el problema ... necesito ayuda
un saludo gracias....
Re: audio
NotaPublicado: 05 Sep 2014, 13:56
por raulgui
raulgui escribió:hola buenas
e puesto todo por si necesitais toda la informacion de nuevo solo queria recalcar la marca de radio y altavoces de la puertas
y perdonad las molestias
Re: audio
NotaPublicado: 05 Sep 2014, 16:06
por Rayback
Raulgui, edita el título para hacerlo más descriptivo de tu problema. Es la tercera vez que te lo pido.
Re: audio
NotaPublicado: 05 Sep 2014, 16:39
por kennymakinero
La radio que tienes es un pepinaco.. el problema que tienes no son los altavoces, es regulación de la radio. Necesitas configurarla tienes que entrar los parámetros y regular cada banda.. si no tienes mucha mano para ssto o que te ayude algun compañero o llevalo a una tienda.
Re: audio
NotaPublicado: 10 Ene 2015, 02:29
por BhEaN
@raulgui , cierro el post por incumplimiento de las normas.
Un moderador te ha pedido hasta en 3 ocasiones diferentes que edites el título del post según las normas... y no lo has hecho...
Espero que no se vuelva a repetir un comportamiento parecido, y no tengamos que empezar con amonestaciones y cosas así...
:ok:
