León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 336.074
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
@freedom2co mp enviado
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Buenas noches a todos. Yo como mi primerango instalación sería en el leon estoy liado con el seat sound lo tengo todo controlado excepto la programación necesaria. Donde la puedo conseguir? Tengo el vagcom 15.1 creo. Un saludo y gracias de antemano.
agusgs - Nuev@ por aqui
agusgs escribió:Buenas noches a todos. Yo como mi primerango instalación sería en el leon estoy liado con el seat sound lo tengo todo controlado excepto la programación necesaria. Donde la puedo conseguir? Tengo el vagcom 15.1 creo. Un saludo y gracias de antemano.
@agusgs con vag com no lo puedes hacer,necesitas el vcp para cargar un archivo de configuracion
Pues entonces voy muy perdido. Que es otro tipo de cable i/o programa?.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches,
Alguién me podría explicar como instalar un subwoofer que no sea el de serie? Gracias!
RootBox - Nuev@ por aqui
Una pregunta, ¿como es posible saber si llevas Seat Sound System? No compre el coche nuevo y al concesionario le pedi que me pusiera rueda de repuesto, llevo una de galleta y no veo la chapa de la carroceria alrededor de la rueda, hay como un cartoncillo.
Por lo que he leido del tutorial, si se lleva SSS no es posible llevar rueda, ¿no?
jurrus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
jurrus escribió:Una pregunta, ¿como es posible saber si llevas Seat Sound System? No compre el coche nuevo y al concesionario le pedi que me pusiera rueda de repuesto, llevo una de galleta y no veo la chapa de la carroceria alrededor de la rueda, hay como un cartoncillo.
Por las pegatinas en la puerta.
Por el subwoffer en la rueda de repuesto. Si es de 18 cabe.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Gracias.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Buenas javigody Búscate el en mib 2 donde pone sub seleccionas solo ese archivo y cargas solo ese en el mib2 un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:Buenas javigody Búscate el en mib 2 donde pone sub seleccionas solo ese archivo y cargas solo ese en el mib2 un saludo
Gracias por la respuesta @leonfrrojito te refieres al archivo de sound system retrofit que tiene el grstor de VCP o a otro archivo?
javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Buenas. De que fechas es tu coche
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Febrero de este año es de 6,5"
Si del que tiene vcp un saludo en los zdc un saludo
leonfrrojito escribió:Si del que tiene vcp un saludo en los zdc un saludo
Hola buenas, acabo de cargar el archivo que pone BASIC_DATA_SOUNDSYTEM del contenedor de retrofit, es el único que me ha dejado cargar, pero me sigue sin aparecer el control del subwoofer. ¿Me falta algo?
javigody escribió:leonfrrojito escribió:Si del que tiene vcp un saludo en los zdc un saludo
Y creo que la he cagado al meter esto, porque ahora no me deja entrar a los subcanales de gen2
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
