León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 336.118
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Al final ya he podido pedir los pines de ebay estoy a la espera de que me lleguen y también estoy a la espera del grave del seat sound system aunque tengo una duda, he visto que el audi a3 tiene un grave casi igual que el nuestro pero de la marca bang & olufsen y vale mas o menos 10 € mas que los nuestros, todavía estoy a tiempo de comprar el del audi pero no se si le vale al conectarlo con el quadlock, algún alma caritativa me saca de la duda???
moi_fr - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
A ver si alguno que lo haya hecho me puede aclarar esta duda.
¿Entiendo según esquema que hay que unir los cables de los altavoces graves y agudos juntos,no?.¿Como los juntasteis,poniendo los dos cables en un conector nuevo o como?
Yo voy a hacerlo pero quiero que quede bien instalado y seguramente ponga una etapa y un sub que ya tengo,supongo que hasta que no se cambie la configuración en la unidad no estará operativo del todo pues los canales no estarían bien configurados,a ver si alguien me puede aclarar esas dudas para ir preparando como hacerlo.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:A ver si alguno que lo haya hecho me puede aclarar esta duda.
Hola @kaisen, vamos por partes.
Los cables si que hay que unirlos, tienes 2 formas, sacas los pines y empalmas en el pin o cortas cable y empalmas, yo lo hice asi ya que no encontre los pines y por impaciencia de no esperar tanto a que me llegasen, eso si, soldados con estaño, funda retractil y luego cinta de tela.
Lo de la etapa siento decirte que no es tan facil ya que no tenemos salida de RCA, existen los convertibles pero perderas mucha calidad de audio.
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
Gracias FDT,lo hare entoces con los pines o soldandolos como tu,no se como vendrá puesto de serie los que traigan el seat sound system,supongo que empalmaran en otra parte del vehiculo y no donde la unidad.
Lo de la etapa tenia pensado comprar algún convertidor alta baja de calidad,aunque pierda calidad no queda otra,tambien tengo pensado insonorizar las 2 puertas completas etc..
¿Hay alguien que se lo hayan instalado ya en taller oficial? ¿Para saber por cuánto puede salir?
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
No se yo hasta que punto vendrá igual de origen, puesto que al poner 2 altavoces en paralelo estamos bajando la impedancia y por lo tanto forzando más el amplificador de la radio. Por regla general en coches los altavoces suelen ser de 4 ohm, por lo que con dos la salida del apmplificador trabajaría a 2 ohm, no hay apenas pérdida de potencia pero se sobrecalienta el ampli)(a no ser que el ampli de la radio soporte bien 2 ohm). Si se ponen en serie, se subiría a 8ohm, no habría problema de quemar el ampli pero la potencia disminuye.
@rojas en el esquema del sounsystem 9 + sub, viene cada altavoz en una salida o se unen en alguna 2 altavoces? Perdóname pero con el esquema del elsa me lio
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
er_trompe escribió:No se yo hasta que punto vendrá igual de origen, puesto que al poner 2 altavoces en paralelo estamos bajando la impedancia y por lo tanto forzando más el amplificador de la radio. Por regla general en coches los altavoces suelen ser de 4 ohm, por lo que con dos la salida del apmplificador trabajaría a 2 ohm, no hay apenas pérdida de potencia pero se sobrecalienta el ampli)(a no ser que el ampli de la radio soporte bien 2 ohm). Si se ponen en serie, se subiría a 8ohm, no habría problema de quemar el ampli pero la potencia disminuye.
hola compi !
en el 8RM los tweeters y los woofer van separados , en el 9VD los tweeter van con los woofer dejando los pines libres para el subwoofer y el central
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
En la unidad en la pegatina que lleva pone Speaker 4/2 Ohm,con lo cual vendrá preparado para ello puesto que es la misma unidad con o sin SSS,lo que no se es si variara algo no estando programada para regulacion de subwoofer por pantalla.
@rojas a ver si con el cable VCDS original consigues activar eso,seria un gran aporte
Davidpt escribió:¿Hay alguien que se lo hayan instalado ya en taller oficial? ¿Para saber por cuánto puede salir?
Yo ayer lleve el mio al conce para instalar el reconocimiento cansancio y pedí tambien que me instalaran esto (altavoz central + subwoofer) me contestó el jefe de taller que a eso no estaban autorizados.
Eugintech - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Eugintech escribió:Davidpt escribió:¿Hay alguien que se lo hayan instalado ya en taller oficial? ¿Para saber por cuánto puede salir?
Ya me imaginé que pasaría algo así. Para que te instalen algo en la Seat a posteriori, hay que sudar sangre casi...
Gracias por el aviso
muy bueno rojas!
santi01891 - Nuev@ por aqui
santi01891 escribió::reverencia: muy bueno rojas!
Gracias !
Tengo buenas espectativas sobre el cambio de configuración con vag techo ... la cosa va un poco lenta pero se que al final lo sacamos adelante .
Una pregunta a los que habeis puesto el subwoofer a posteriore .Por el subwoofer se escuchan todas las frecuencias por que tiene filtro paso bajo?
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
xaacra escribió:Una pregunta a los que habeis puesto el subwoofer a posteriore .Por el subwoofer se escuchan todas las frecuencias por que tiene filtro paso bajo?
Si has configurado la radio después de la instalación, el subwoofer sólo debería reproducir subgraves.
Si no es así, lo más probable es que no lo hayas configurado y el amplificador interno reproduzca todas las frecuencias en ese canal. En ese caso, el coche debe sonar a rayos...
Oldo - Nuev@ por aqui
Podriamos cambiar el original de seat por uno de 10" por ejemplo???
Que caracteristicas tiene el de seat??
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
