Luisete86 escribió:Donde se pueden adquirir las llaves para sacar la radio¿
http://www.ebay.es/itm/SET-12-Palancas- ... Sw-nZTrDrE
Por ejemplo. Buscar llaves extractoras radio en eBay, aliexpress, amazon, etc.
genialsoft escribió:Luisete86 escribió:Donde se pueden adquirir las llaves para sacar la radio¿
Luisete86 escribió:genialsoft escribió:Luisete86 escribió:Donde se pueden adquirir las llaves para sacar la radio¿
Por ejemplo estas:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_5
La duda es si valen o no...... paso de comprar un juego de 20 que he visto
Luisete86 escribió:Asunto: BRICO Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori MK3ruben88 escribió:Depende, si lo codificas seguramente si.
Si quieres estar mas seguro de si te va a gustar o no, puedes mirar si alguien que tenga sound system puede desconectar el sub de la clavija que este tiene (hay que acceder por el maletero a la zona de la rueda de repuesto)
Entonces a partir de ahi escucharias lo mismo que escucharias tu sin sub y ya decides con una opinion formada
A ver si me saca de dudas
Estoy intentado leer todo el post pero me pierdo. Hay algunos que dicen que fue poner el altavoz sin eso de codificar y se oia sin problemas.
Lo de codificar como se hace? No entiendo tampoco lo del PR. EN mi manual me pòne 8RM, eso significa que debo meterle el VAG para que me ponbga lo del 9....
Ando muy perdido.... :S
Si pudieras decirme por favor que opcionestengo para instalar solo el central...... y ese altavoz es obligatorio comprarlo en Seat? No lo vednen en tiendas o internet?
Gracias de antemano !!!
marcosbng escribió:Bueno, leyendo todas las páginas del post, mas de 3 veces para tenerlo todo mas o menos claro, aun tengo alguna duda, y es que cuando pasamos el cable que va al subwoofer, tenemos que ponerle un conector para conectarlo al sub, pero en este caso cual de los dos cables va a un agujero o al otro? y en el central lo mismo. (igual lo pone en el esquema que esta puesto) pero no se interpretar esos esquemas.Y luego cual va a cada pin ?(9,13 y 10,14)
rojas escribió:marcosbng escribió:Bueno, leyendo todas las páginas del post, mas de 3 veces para tenerlo todo mas o menos claro, aun tengo alguna duda, y es que cuando pasamos el cable que va al subwoofer, tenemos que ponerle un conector para conectarlo al sub, pero en este caso cual de los dos cables va a un agujero o al otro? y en el central lo mismo. (igual lo pone en el esquema que esta puesto) pero no se interpretar esos esquemas.Y luego cual va a cada pin ?(9,13 y 10,14)
@marcosbng , va asi :
el pin 13 al pin 1 del conector del subwoofer (-)
el pin 9 al pin 2 del conector del subwoofer (+)
el pin 14 al pin 1 del conector del central (+)
el pin 10 al pin 2 del conector del central (-)
joselotdi escribió:rojas escribió:marcosbng escribió:Bueno, leyendo todas las páginas del post, mas de 3 veces para tenerlo todo mas o menos claro, aun tengo alguna duda, y es que cuando pasamos el cable que va al subwoofer, tenemos que ponerle un conector para conectarlo al sub, pero en este caso cual de los dos cables va a un agujero o al otro? y en el central lo mismo. (igual lo pone en el esquema que esta puesto) pero no se interpretar esos esquemas.Y luego cual va a cada pin ?(9,13 y 10,14)
Si los conectas al revés pasa algo? Quiero decir que cuando lo conecte lo hice al tuntún, en plan, bueno el positivo lo pongo a la derecha que tiene pinta y si no suena pues le doy la vuelta
genialsoft escribió:joselotdi escribió:rojas escribió:marcosbng escribió:Bueno, leyendo todas las páginas del post, mas de 3 veces para tenerlo todo mas o menos claro, aun tengo alguna duda, y es que cuando pasamos el cable que va al subwoofer, tenemos que ponerle un conector para conectarlo al sub, pero en este caso cual de los dos cables va a un agujero o al otro? y en el central lo mismo. (igual lo pone en el esquema que esta puesto) pero no se interpretar esos esquemas.Y luego cual va a cada pin ?(9,13 y 10,14)
Yo lo estuve mirando y no es muy dramático, en resumen si la polaridad esta cambiada cuando el imán atrae al imán lo separarla y viceversa, lo cual quiere decir que esta desfasado pero leí que era casi inapreciable el efecto.
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
