Inversor para subwoofer
Notapor Stealnick el 28 Sep 2014, 12:35
Acaba de llegarme mi nuevo SC y tenía pensao ponerle mi antiguo cajon con su amplificador. El problema viene al no traer de origen salidas RCA....por eso compre un inversor alta/baja para poder instalarlo.
Tenía pensado utilizar los 2 pines que estaban reservados para el subwoofer pero me acabo de dar cuenta de que para el inversor necesito utilizar la salida de 2 altavoces y no de uno sólo!!!!!
Así que mi duda es ¿puedo coger la señal sólo de un altavoz "el del subwoofer"? ¿funcionaría así el inversor? porque solo estaría cogiendo una señal no las 2 de entrada que tiene. Esta claro que en estereo no iría, pero eso no importa como el subwoofer iba a ir en mono de todas formas. Así le llegaría señal a la etapa sólo por unos de los cables de la RCA por el otro no llegaría nada ¿no?
Gracias por las respuestas.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Re: Inversor para subwoofer
Notapor rojas el 28 Sep 2014, 23:46
Stealnick escribió:Acaba de llegarme mi nuevo SC y tenía pensao ponerle mi antiguo cajon con su amplificador. El problema viene al no traer de origen salidas RCA....por eso compre un inversor alta/baja para poder instalarlo.
tienes seat soun system ? , si es asi cogerias los pines del subwoofer , sino estarias cogiendo del woofer delantero derecho .
desconozco si el inversor funcionaria , o si no funcionaria al 100% .... si fuera yo creo que cogeria de los altavoces traseros , o los tweeter delanteros
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor Stealnick el 29 Sep 2014, 09:20
Tal y como te dije por otro hilo tengo el System Colour de 6 altavoces. Pero voy a seguir tu tutorial para poner los 9 + 1 altavoces, sólo que en vez del subwoofer de casa quería colocar el inversor para conectar ampli y de ahí el cajón que ya tengo con mis subwoofer.
Stealnick
Notapor xaacra el 12 Nov 2014, 19:43
El inversor es activo o pasivo
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 12 Nov 2014, 23:42
xaacra escribió:El inversor es activo o pasivo
A que te refieres?
Stealnick
Notapor xaacra el 13 Nov 2014, 07:30
Tiene alimentacion
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 13 Nov 2014, 23:19
xaacra escribió:Tiene alimentacion
No tiene no.
Stealnick
Notapor xaacra el 16 Nov 2014, 20:34
conectas solo a salida de la radio (subwoofer) y despues del inversor pones un RCA en Y hacia la etapa y asi ya tienes la salida con control de subwoofer
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 17 Nov 2014, 09:10
xaacra escribió:conectas solo a salida de la radio (subwoofer) y despues del inversor pones un RCA en Y hacia la etapa y asi ya tienes la salida con control de subwoofer
Eso es lo que tenía pensado hacer. Conectar el cable del atatavoz de subwoofer al inversor, poner una Y de RCA y de ahí a la etapa.
Stealnick
Notapor xaacra el 18 Nov 2014, 16:56
Bueno cuando lo montes ya nos enseñarás unas fotos y nos diras que tal suena
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor rojas el 18 Nov 2014, 20:07
@xaacra , a que te refieres con lo de control del sowoofer? como ?
rojas
Notapor xaacra el 21 Nov 2014, 23:19
Me refiero al control del volumen del subwoofer con la radio
xaacra
Agradecido: 9 veces
