León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Notapor Mesk-one el 14 Sep 2019, 09:45
cvillajos escribió:
Mesk-one escribió:
cvillajos escribió:
Mesk-one escribió:Muy buenas a todos, en primer lugar gracias por el brico, ya tengo la cámara funcionando.
Tengo un pequeño problema, no tengo sensor de aparcamiento, lo que para activar la cámara no me supone un problema, pero al quitar la marcha atrás y seguir funcionando con el coche, la pantalla se quedan en negro 4 segundos y a veces sale el mensaje de error "Parkline assistance no disponible en estos momentos."
Sabéis si se puede desactivar el sensor de aparcamiento por OBD y evitar que salga este mensaje y los 4 segundos de pantalla en negro? A ver si hay suerte y tirando de OBD se puede modificar esto.
Muchas gracias!
En la primera página del BRICO se indica. Si no tienes Park Assist solo tienes que codificar un byte en la 5F, el 19 (y nada en la 10/76 que lógicamente no tendrás).
Gracias por la respuesta, lo unico que he hecho es lo que ha dicho un compañero por aqui arriba, "5F, Activar el Byte 19 (Rear View Jow) y en el Byte 18, pasar de "0" a "16"" al dejarlo asi, me sale un mensaje de "Parkline assistance no disponible en estos momentos." en pantalla que tengo que quitar y el retraso de los 4 segundos en negro, estoy codificando con OBDeleven y no termino de conseguir quitar estas cosas para que se vea la cámara limpiar. Gracias por la ayuda un saludo
Es que te sobra la codificación del Byte 18... Como te dije SOLO tienes que cambiar el 19.
Muchas gracias por la respuesta, pero he dejado el Byte_18_screening a 0 y el 19 activado y sigue saliendo el mensaje del "ParkPilot no está disponible en este momento" siempre la primera vez que meto marcha atrás en el coche, no he conseguido solucionarlo. Un saludo
Mesk-one
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor cvillajos el 14 Sep 2019, 11:15
Mesk-one escribió:
Muchas gracias!
1.- ¿Has probado a reiniciar el Infotainment por si acaso no coge el cambio hasta entonces? 2.- ¿Puedes poner tanto el LongCoding actual como el que tuvieras antes de la instalación de la cámara para comparar? (Si estás con OBDeleven lo tendrás en el Historial de la 5F).
Lo que tienes que tener claro (si de fábrica no te salía ese mensaje) es que algo no has revertido correctamente o no ha cogido adecuadamente la vuelta atrás de las configuraciones. Revisa también el historial general del vehículo en el garaje de OBDeleven por si hay alguna otra cosa que no deberías haber hecho.
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
Mesk-one (14 Sep 2019, 17:36)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor miceor el 14 Sep 2019, 11:44
Hola.
Por lo que leo, creo que te estás equivocando en el concepto de bytes.
Una cosa es el el Byte 18 y otra cosa es el Byte_18_screening (Modo texto) (A veces no pilla los cambios desde modo texto)
Entra en la 5F en modo Bytes y comprueba que en el 18 tienes todo a cero y en el 19 tienes el 4 activado para la camara.
Debería de funcionar bien así, mi coche sólo con camara cuando salió de fabrica tenia está configuración:
Byte 18 -- Todos sin marcar
Bit 0 --
Bit 1 --
Bit 2 --
Bit 3 --
Bit 4 --
Bit 5 --
Bit 6 --
Bit 7 --
Byte 19 -- Bit 2,4,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Bit 0 --
Bit 1 -- Right-Hand-Drive (RHD) (PR-LOR)
Bit 2 -- Feature Band Switching active (Standard)
Bit 3 --
Bit 4 -- Rear view camera (RVC) Low installed (PR-KA1)
Bit 5 -- Most-Databus for external amplefier installed
Bit 6 --
Bit 7 -- 80 USB configuration USB Funtionality
En este mensaje, miceor ha recibido 2 agradecimientos de:
damsolu (14 Sep 2019, 18:48), Mesk-one (14 Sep 2019, 17:36)
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor Mesk-one el 21 Sep 2019, 09:44
Adjunto imágenes de cómo está actualmente y aún así sigue saliendo el mensaje de park assistant, no consigo quitarlo, que agonía. Gracias por la ayuda.
Adjuntos
Mesk-one
Notapor cvillajos el 21 Sep 2019, 10:11
Mesk-one escribió:Adjunto imágenes de cómo está actualmente y aún así sigue saliendo el mensaje de park assistant, no consigo quitarlo, que agonía. Gracias por la ayuda.
¿Y el byte 18?
Insisto, tu problema está en el 18 que NO hay que tocarlo para activar la cámara si no tienes OPS, no en el 19...
cvillajos
Notapor tomfuegue el 22 Sep 2019, 01:06
Buenas noches,
¿Alguien que haya instalado la cámara original de SEAT sabe si se verá en la pantalla así?.
https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /2094/4392
Muchas gracias. Imagen
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
tomfuegue
Notapor Josep20 el 22 Sep 2019, 22:18
tomfuegue escribió:Buenas noches,
Muchas gracias. [ Imagen ]
Para que se te vea así con los botones de la derecha tienes que instalar una cámara high, (que no la saca el león de serie) si le instalas la low se te verán solo las líneas verde y roja pero no tendrás las otras funciones
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
En este mensaje, Josep20 ha recibido un agradecimiento de:
tomfuegue (22 Sep 2019, 22:38)
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor tomfuegue el 22 Sep 2019, 22:38
Es que me la han instalado en el concesionario oficial y no se ven las líneas roja y verdes, simplemente la zona de los sensores delanteros y traseros y la propia imagen, pero ni rastro de esas rayas de orientación.
tomfuegue
Notapor Josep20 el 26 Sep 2019, 13:42
Esta es la mía que me venía de serie, así que llevalo al conce y que le echen un ojo porque se deberían de ver. Yo en cuanto pueda haber si me instaló la high.Imagen
tomfuegue (26 Sep 2019, 13:44)
Josep20
Notapor Gendos22 el 26 Sep 2019, 13:55
Es la cámara high. De serie lleva camara normal.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
En este mensaje, Gendos22 ha recibido un agradecimiento de:
tomfuegue (26 Sep 2019, 13:57)
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor tomfuegue el 26 Sep 2019, 13:56
Cuando habláis de cámara high, ¿a qué os referís exactamente?
tomfuegue
Notapor Gendos22 el 26 Sep 2019, 14:00
La foto que pusiste es la camara high. Fijate lado derecho de la pantalla. Allí hay muchos iconos que son modos de vista de la cámara high
Gendos22
Notapor tomfuegue el 26 Sep 2019, 14:01
Vale, luego os paso fotos de mi cámara en una foto hecha por mi. Esa foto es de internet.
tomfuegue
Notapor Gendos22 el 26 Sep 2019, 14:02
tomfuegue escribió:Vale, luego os paso fotos de mi cámara en una foto hecha por mi. Esa foto es de internet.
Seguro que tienes una low. Que leon no lleva high de serie. Se puede instalar a posteriori
Gendos22
Notapor tomfuegue el 26 Sep 2019, 14:14
Eso seguro, es una cámara trasera simple, ¿pero hay que hacer para que salgan las guías en la pantalla?.
tomfuegue
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
